Polerowanie aluminium
duzy_przemo
Re: Polerowanie aluminium
Post autor: duzy_przemo » wt lip 26, 2011 20:24
Toshiba pisze:http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2b5 ... 403f9.html
Chłopcy, jest problem. Wszystko ładnie pięknie, ale te śruby które są "przykręcone" na rancie to jakaś pieprzona ich imitacja. Są wykonane z gumy, jedną próbowałem odkręcić i ukręciłem po jednym obrocie :) A do polerowania będą mi one strasznie przeszkadzały :/// Jakieś pomysły?
To są imitacje, a wykonane są z bardzo kiepskiego plastiku. Trzeba mocnych nerwów by je wyciągnąć bez uszkodzenia. Mi się nie udało ....
Powywalałem stare i po polerce kupiłem nowe w techride.
Toshiba
Post autor: Toshiba » wt lip 26, 2011 21:37
Dzięki bardzo za info. A które z tych imitacji ze strony pasują do tych Intr?
adam1985
Post autor: adam1985 » wt lip 26, 2011 22:15
Rozwiercic, isc do sklepu ze srubkami dobrac cos pasujacego wymiarem na imbus lub torx, poucinac lebki z kawalkami gwintu i wkrecic lub wkleic po polerce lub kupic nowe imitacje na techride.pl
[img]http://img190.imageshack.us/img190/7876/podpisp.jpg[/img]
[b][i].:B4 Competition:.[/i][/b]
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » śr lip 27, 2011 10:03
Toshiba, Jak upiłem te:
http://techride.pl/product.php?id_product=23" onclick="window.open(this.href);return false;
Przed montażem owinąłem je taśmą teflonową, tak by w razie co było można je łatwo wyciągnąć.
Sprawdź jaką masz średnicę montażową oryg imitacji.
KrL
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: KrL » sob lip 30, 2011 16:24
Koledzy, mam problem z polerką, gdyż robi mi się mleko
Próbowałem pasty: K2, automax, sonax
Szukałem Autosol, ale nigdzie nie znalazłem (polecało mi większość osób)
Felga nabiera większego połysku po przejechaniu papierem ściernym 2000 niż po którejś z past
Nie wiem czy coś robię źle czy do kitu preparaty??
Powierzchnia jest gładka, były mikro rysy które po schodziły po automaxie
I powiedzcie mi co to jest to PP-50?
I jeszcze takie info, felga się ładnie świeci na brzegach ramion, im bliżej środka tym większe mleko
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz lip 31, 2011 00:37
na allegro pełno jest past autosol tylko trzeba poszukac
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Badyl
Zaklinacz VR6
Zaklinacz VR6
Post autor: Badyl » czw sie 04, 2011 16:23
na takie mleko najlepsze jest pp-50 albo autosol. zależy od stopu
http://allegro.pl/pasta-polerska-pp-50- ... 11414.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/autosol-pasta-polersk ... 47934.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======> :toimonster:
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
M@rtin
Auto: A6 C5
Silnik: 2.4
Post autor: M@rtin » ndz sie 07, 2011 10:52
4 felgi gotowe:
KrL
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: KrL » ndz sie 07, 2011 21:46
Badyl, dzięki bardzo :)
spróbuję chyba tego pp-50 bo się męczę i nie widać efektu
renee
Post autor: renee » pn sie 08, 2011 10:05
Panowie,jest różnica (oprócz ceny) między tymi środkami ? Może wystarczy kupić po prostu Atosol do metalu?
http://moto.allegro.pl/autosol-pasta-do ... 47935.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kret077744
Post autor: kret077744 » pn sie 08, 2011 17:11
u mnie też autosol jak i automax robi mleko. Filcem na wiertarce i autosolem jeszcze wyglada, ale jak sie później ręcznie poleci mikrofibra+autosol wychodzi mgła.
Brakuje im jeszcze tego lustra, wiec też zamawiam pp-50.
Czy pp-50 z filcem na wiertarce wystarczy by wykończyć ?? czy później trzeba ręcznie jeszcze dopieścić ?
narazie wyglada to tak:
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sie 26, 2011 21:02
kret077744,ja w Rolniku kupiłem 2 pasty do polerowania stali nierdzewnej.Biała 30-tka i zielona 50-tka.Filc,wiertarka i heja.
Efekt szybki i bardzo zadowalający.
ObrazekObrazek Obrazek
Zaba91
Post autor: Zaba91 » śr sie 31, 2011 21:44
koledzy polerował ktoś takie fele od merca?
jeśli tak to niech ktoś mi powie jaką pastą najlepiej wychodzi? Ja robiłem automax-em i oczywiście mgiełka jest.. ;/
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
bula222
Post autor: bula222 » czw wrz 01, 2011 13:10
słyszałem że stare merce ciężko wypolerować i trzeba być w temacie już dosyć kumatym :bigok: weź temat np. od połowy napewno coś będzie bo merców jeździ od groma :P
Edit 1- OEM+ :) -->> viewtopic.php?t=222953" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
Wróć do „FAQ”
