Ori Xenon w MK4 -opis, przeróbka -wszystko w jednym temacie
sauber
Auto: Volkswagen Golf MK1 1.6 td
Seat Leon 5F ST FR 1.4 TSI
Re: Ori Xenon w MK4 -opis, przeróbka -wszystko w jednym tema
Post autor: sauber » pt wrz 16, 2016 17:34
Skrzak pisze:Wiązka kufatec jest w dwóch wersjach, starsza dla bosch - przetwornice w nadkolach i nowsza dla al - przetwornice na lampach. Jak masz bosch a kupiłeś dla al to umoczyłeś. Poza tym kufatec daje dokładną instrukcję.
I wszystko jasne ;) Mam już wiązkę do lamp Bosch, tamtą zwracam chyba że znajdzie się chętny ??
Edit: Gdyby był ktoś zainteresowany to mam 2kostki na 12pinów ;) Oddam po taniości :)
Sprawdź mojego białego Mk1 ; ). http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=499895
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » sob paź 15, 2016 10:11
Witam. Potrzebuję schemat albo najlepiej jakieś zdjęcie z opisem lub po prostu rozpiskę środka lampy AL LEWEJ, czyli gdzie idą przewody 4-pin gniazda (kolory i który dokąd prowadzi, oraz wszystkie przewody z przetwornicy - który dokąd prowadzi (do gniazda 12-pin, do gniazda 4-pin). Bo mam całą instalację z samopoziomowaniem zrobioną tylko tą wiązkę lewej lampy mam rozbebeszona bo kupiłem już przerobioną na regulację z kabiny a robię ori.
I tak np z wtyczki przetwornicy między innymi wychodzą dwa żółte i w gnieździe 12-pin też są dwa żółte, w gnieździe 12-pin jest niebieski wolny i w gnieździe przetwornicy jest niebieski wolny no ale do gniazda 4-pin mają iść trzy przewody:
Zielony, niebieski i brązowy. Ja np w gnieździe przetwornicy nie mam brązowego itp itd, pomieszanie z poplątaniem.
BTW to najlepsze fotki na ten temat jakie znalazłem ale to i tak mi nic nie mówi bo nie wiem jaka kolejność ma być w tym gnieździe 4-pin i skąd one idą.
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » wt paź 18, 2016 15:27
Pytanie do kolegów a nawet dwa.
1. Podobno ori xenony maja w kostce 12 pinów, podobno więc czy to normalne, że mam ori xenon AL nowego typu a tam jest 10 pinów? Co jest do groma?
2. Jak wspomniałem wyżej mam xenon AL, więc co potrzebuję do pełnej sprawności samopoziomowania bo coś mi to nie trybi.
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf MK4
Silnik: BUB
Post autor: QQxQ » śr paź 19, 2016 08:21
Skoro masz kostkę 10pin to ktoś tam już się grzebał i zmienił pod zwykłą instalację.
Samopoziomowanie ci nie zadziała skoro jest przerobiona instalacja najpewniej pod poziomowanie ręczne.
Sprzedam:
(Kratki Nawiewu ) Podświetlane (6 x Komplet) - Golf IV R32/Bora
(Ramiona Aero) Stan Dobry (Możliwość odświeżenia) - Golf IV/Bora
cinek2004
Post autor: cinek2004 » śr paź 19, 2016 09:35
Jeśli wtyczka jest 10-pinowa, to masz przerobione lampy pod instalację lamp halogenowych.
oneblood22
Post autor: oneblood22 » śr paź 19, 2016 19:30
G0 Karcio, tzn że były już przerabiane na 10 pin
G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » śr paź 19, 2016 20:18
Ciekaw jestem jakie miałem gniazdo po zakupieniu lamp bo nie zwróciłem uwagi. Jako, że byłem wtedy za granicą nie mogłem tego ocenić i jechać z nimi do mechanika.
A ma ktoś na sprzedaż te wtyczki na 12pin i czy w ogóle da radę to poprawić jak było w oryginale?
Rozumiem, że przez brak tych 2 pinów nie działa mi samopoziomowanie czy nie działa dlatego, że brakuje czegoś w instalacji samopoziomowania?
Proszę o numery gniazd 12pin lewej i prawej lampy.
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » śr paź 19, 2016 20:58
Pewnie wogóle nie masz czujników poziomowania, przetwornice też pewnie nie takie, jak znam życie.
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf MK4
Silnik: BUB
Post autor: QQxQ » pt paź 21, 2016 09:01
G0 Karcio, Tu masz nr.1J0941165
A tu jest na allegro
http://allegro.pl/1j0941165-wtyk-12-pin ... 86803.html
Tak da przywrócić to do stanu oryginalnego,na pierwszej stronie masz rozpiskę pinów i tak zrób.
Skoro brakuje pinów i jest pod poziomowanie manualne to jak ma być przekazywany sygnał od czujnika poziomowania.
Jak poprawisz kostki i masz przetwornice AL (sprawne) i silniczki poziomowania takie jak powinny być to będzie działać.
Wyprzedzam pytanie co do silniczka, jeśli był uszkodzony i ktoś zmienił na taki z Mondeo lub z innego auta które było wyposażone w taki, nie wszystkie działają z samo poziomowaniem.
Sprzedam:
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » sob paź 22, 2016 14:04
Wtyk wtykiem, jest łatwo dostępny w zamienniku. Gorzej z gniazdami 12-pin (z męskimi pinami) bo te nie mają numerów i nie są osobno sprzedawane. Chyba że masz jakieś dobre źródełko np z zamiennikami.
menio
Post autor: menio » pt lis 11, 2016 15:07
Witam :pub: , ostatnio w swoich lampach chciałem podłączyć ręczną regulację świateł zrobiłem jak w pierwszym poście niestety moje silniczki cały czas pracowały albo w górę albo w dół do tego stopnia że całkiem opadły na dół i nic nie dało się z nimi zrobić :crazy: . Pytanie co zrobiłem nie tak? Z góry dzięki za odpowiedź :bigok:
[b]OBECNY BOROGOLF[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=594285
[b]EX Varia(n)t--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=305940[/b]
abusza
Post autor: abusza » wt lis 15, 2016 12:10
Czy ktoś regenerował całe odbłyśniki Xenon? Nie chodzi mi o odbłyśnik soczewki tylko całość tego srebrnego co jest widoczne. Zastanawia mnie to bo cały duży odbłyśnik jest z jakiejś ceramiki więc nie ma problemu z napyleniem w wysokiej temperaturze. Ale co z osłoną soczewki? Bo ona jest z jakiegoś plastiku i teoretycznie nie musi być napylona aluminium w wysokiej temperaturze i można by ją pomalować ale chyba żadna farba nie podrobi takiego ori efektu. Na czarno nie chcę.
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf MK4
Silnik: BUB
Post autor: QQxQ » wt lis 15, 2016 21:19
abusza, Ja robiłem całe wkłady + osłony soczewki + odbłyśniki d2s
Jedyna chyba osoba która ładnie zrobi osłony soczewki to Hubert Cugier, zerknij u mnie w temacie jak wygląda wkład po regeneracji właśnie u niego.
Nie ma takiej farby która da taki efekt jak metalizacja próżniowa.
Sprzedam:
menio
Post autor: menio » wt lis 15, 2016 23:10
abusza, ja ostatnio przerabiałem ten temat. Znajdź zakład w którym regenerują odbłyśniki powinni Ci zrobić. Ja robiłem tutaj http://regeneracja-hc.com/" onclick="window.open(this.href);return false;. oczywiście jakość i wykonanie oryginału jest nie porównywalne z regeneracją ale coś za coś oryginał albo jest niedostępny albo kosztuje 3x tyle :bigok:
Wróć do „FAQ”
