Navigation system MFD
Musisz kupić mniej więcej taki "diwajs":
http://naviservice.com.pl/?item=45&t=1312812111" onclick="window.open(this.href);return false;
jak masz adapter multimedialny i jakies zrodlo wideo to mozesz ogladac
schematy kostek mam, i podlaczylem pod pin 4 (12v) i pin 5 gale, ale zastanawia mnie tez tzreci kabelek co sprzedaja te adaptery na allegro, gdzies wyczytalem ze gale podpina sie wylacznie pod pin 5, bo jak sie podepnie jeszcze pod 17 to wtedy nie dziala, ile w tym prawdy?
Re: Navigation system MFD
zmieniarkę podłączysz oryginalnym kablem, jest na to przewidziane wejście w navi (niebieska kostka).matrix90 pisze:witajcie, mam pytanie czy jest możliwość oglądania filmów na wyświetlaczu od NAVI w VW passat? zamierzam zamontować zmieniarkę płyt i czy w tedy jest potrzebne inne podłączenie?
Żeby podłączyć inne źródło dźwięku, czy obrazu trzeba zrobić to przez adapter multimedialny, wejście AUX > gniazdo RGB (video).
Aby oglądać coś w czasie jazdy, należy zamontować przycisk, do wyłączenia sygnału GALA.
pozdr
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
Hmm a ja mam taki problem związany poniekąd z MFD ale raczej głównie chyba z anteną - jak auto postoi na słońcu, trochę się zapewne zagrzeje, to nagle nie łapie żadnej stacji
I teraz pytanie czego to może być kwestia? Jakieś pomysły? Ruszam i po jakichś 15-20minutach wszystko wraca do normy
chodzi o stację radiową ?miskieusz pisze:nie łapie żadnej stacji
Navi ori zamontowana ?
Jeśli tak to wyjąć, poprawić wtyczki.
pozdr
Ta wszystko ori. Hmm no właśnie muszę ją wyjąć, żeby odłączyć kabel od telefonu, bo mi się czasem potrafi "odpalić" i zabija radio
Witam, mam taki problem otoz za kazdym razem gdy wlaczam radio musze wpisywac kod. Kupilem te radio ok znajomego. Czy musze je za adoptowac ? czy problem jest w podlaczeniu? Radio Navigation mfd
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Zapewne źle jest podłączone zasilanie, a dokładniej tam, gdzie powinien być stały plus, jest podłączona stacyjka. Sprawdź to podłączenie.
Dwa moje posty wyżej masz rozpiskę wszystkich wejść MFD.adriansuf pisze:Witam, mam taki problem otoz za kazdym razem gdy wlaczam radio musze wpisywac kod. Kupilem te radio ok znajomego. Czy musze je za adoptowac ? czy problem jest w podlaczeniu? Radio Navigation mfd
Tak jak napisał kolega wyżej, brakuje ci stałego zasilania na radio, miernik w łapkę i sprawdź.
Faktycznie błednie podpięta wtyczka była. Teraz juz wszystko hula. Mam jesscze pytanko czy takie zwykle przejsciowki Mini Iso na wyjscie AUX bedzie dzialac?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
a to za działa?
http://allegro.pl/wejscie-aux-blaupunkt ... 31260.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Tak, tylko zastanawia mnie, po co ten dodatkowy przewód. Do wzbudzania? Ale czego. Ja składałem takie kabelki i działało bez tego dodatkowego przewodu. Jeśli masz z tyłu miniISO, to będzie ok.
Nie mam miniISo. Ale mysle ze podlacze obok kabla od zmieniarki. Czy nie dam rady??
