Montaż oryginalnych podnośników szyb MK3
kuba_p
Post autor: kuba_p » sob kwie 07, 2012 12:12
wypity pisze:dziś jeszcze raz wywalę licznik i poszukam jakichkolwiek kostek
Po lewej stronie na dole we wnęce licznika , szukaj najlepiej z latarka .
Kostka 10 tak jak kolega wyżej pisał sterowanie tylnych szyb z panelu nad popielniczką , pomyliłem z kostką od głosników .
michalqqr
Post autor: michalqqr » sob kwie 07, 2012 17:37
wypity pisze:ad 2. czy w związku z tym mogę tam zostawić np zieloną wtyczkę od plusa ze stacyjki(kabel czarno-biały)?
względem foty z 4strony tematu mogłaby tam zostać chyba...
może zostać na upartego ;) to też plus po zapłonie
wypity pisze:a z podświetleniem coś się wymyśli.
auta do ~95 roku miały mostki przy skrzynce nowsze obok licznika za włącznikiem świateł
wypity
Re: Montaż oryginalnych podnośników szyb MK3
Post autor: wypity » sob kwie 07, 2012 18:24
kuba_p pisze:
foto po wyjeciu oslony stacyjki i licznika:
a tu z dziury po włączniku świateł i kratki nawiewu:
przegrzebałem jeszcze raz okolice skrzynki bezpieczników i nie znalazłem pasujących wtyczek
jest tylko listwa z wpiętymi dwoma wtykami 2-pinowymi (pozostałem 4 wolne) o której pisałem wcześniej.
a ponowie pytanie, czy mogę zostawić np zieloną wtyczkę od plusa ze stacyjki(kabel czarno-biały) w wejściu na zdjęciu poniżej? jest tam również wpięty kabel czarny z białym paskiem -czarna wtyczka,
a oświetlenie po prostu sobie daruje skoro wychodzi na to ze auto nie posiada odpowiedniej wtyczki.
dodam ze mam wersje cl bez jakiegokolwiek elektrycznego wyposażenia dodatkowego, tylko wspomaganie.
kuba_p
Post autor: kuba_p » ndz kwie 08, 2012 11:24
wypity pisze:po wyjeciu oslony stacyjki i licznika:
Foto niewyraźne ale widzę 4 wolne gniazda .
Tu nie sugerujemy sią żadnymi kolorami gniazd tylko tym czy wtyczka pasuje .
U siebie wpinałem w nie grzane pupy które tez potrzebują plus po zapłonie i podświetlenie .
Leszek Madison
Post autor: Leszek Madison » pn kwie 09, 2012 12:32
No właśnie z tymi kolorami małych wtyczek "z wąsem" różnie bywa :) W niektórych (starszych, jak moja) skrzynkach bezpieczników wyprowadzona jest z gniazda D wtyczka 12-pinowa, której kabelki wszystkie zakończone są właśnie kolorowymi małymi wtyczkami z wąsem. Polecam zapoznać się do czego służy każdy z pinów i tak wszystko podpinać, żeby mialo to ręce i nogi. Można ją łatwo wypiąć z tyłu i pooglądać.
Jak już wspomniałem z kolorami różnie bywa i nie należy sugerować się do końca kolorem dystrybutora (czyli 4-pinowej zwory), a bardziej tym który kabel z którym ma się zwierać.
Jeśli są osoby, które nie znają a2resource, polecam zapoznać się i zapisać to sobie. Gniazdo "D - Miscellaneous Equipment" http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
michalqqr
Post autor: michalqqr » pn kwie 09, 2012 22:20
wypity pisze:foto po wyjeciu oslony stacyjki i licznika:
to są złącza od diagnostyki ;) one Cię nie interesują :D
wypity pisze:a ponowie pytanie, czy mogę zostawić np zieloną wtyczkę od plusa ze stacyjki(kabel czarno-biały) w wejściu na zdjęciu poniżej?
tak
wypity pisze:a oświetlenie po prostu sobie daruje skoro wychodzi na to ze auto nie posiada odpowiedniej wtyczki.
musi gdzieś być, jak masz je darować to wepnij w plus po zapłonie to z zapłonem będą się świecić :D
kuba_p
Post autor: kuba_p » wt kwie 10, 2012 13:11
michalqqr pisze:to są złącza od diagnostyki one Cię nie interesują
Zawsze myślałem że złącza od diagnostyki są koło popielniczki :crazy:
Umnie pod licznikiem wyglada tak :
wypity
Post autor: wypity » śr kwie 11, 2012 13:48
ile osób tyle wersji :)
kuba_p,
u mnie nie ma takich kostek więc jak widać różnice w wyposażeniu są ;] a w te które są u mnie nie ma możliwości wpięcia jakiejkolwiek wtyczki instalacji szyb ;]
michalqqr pisze:
do diagnostyki sa pod popielniczka tak jak kolega kuba_p wspomniał chyba, że istnieje jakas inna forma diagnostyki którą masz na myśli? :bajer:
a co do podświetlenia i calej reszty to zostawiłem wszystko tak jak mi pasowało za pierwszym razem:
i śmiga bez problemu.
ale i tak dzięki za pomoc :)
michalqqr
Post autor: michalqqr » śr kwie 11, 2012 17:56
kuba_p pisze:Zawsze myślałem że złącza od diagnostyki są koło popielniczki :crazy:
wypity pisze:do diagnostyki sa pod popielniczka tak jak kolega kuba_p wspomniał chyba, że istnieje jakas inna forma diagnostyki którą masz na myśli? :bajer:
gniazdo diagnostyczne owszem ;) ale ten mostek do którego się wpinasz np climatronikiem czy poduchami są wlasnie tak jak na foto :D
kuba_p pisze:Umnie pod licznikiem wyglada tak :
pow 95 roku tak jest ;)
wypity pisze:a co do podświetlenia i calej reszty to zostawiłem wszystko tak jak mi pasowało za pierwszym razem:
wypity pisze:i śmiga bez problemu.
czyli jak pisałem wyżej ;)
berys83
Post autor: berys83 » ndz kwie 15, 2012 13:40
mam u siebie cala elektryke tzn szyber grzane lustra (pakiet komfort) brak tylko el szybek. obejrzałem pobieżnie skrzynkę i wygląda na to ze wystarczy podpiąć instalacje do wtyczek w drzwiach.Nie mam jak tego sprawdzić gdyż dorwałem za browara silniczki na 4 furtki bez wiązek pytanie jest takie czy to mozliwe by bylo juz wszystko podpiete i wystarczy podpiac sie do istniejacej instalacji??
Lepsze jest wrogiem dobrego
Bylo1,8 abs
ObrazekJest 2,0 abf
Leszek Madison
Post autor: Leszek Madison » ndz kwie 15, 2012 18:17
berys83, Jeśli nie masz wiązki spod deski, to nic nie zdziałasz.
kuba_p
Post autor: kuba_p » pn kwie 16, 2012 08:11
No chyba że do przelotek dochodzą Ci juz kable ;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/518 ... a3c05.html" onclick="window.open(this.href);return false;
berys83
Post autor: berys83 » wt maja 08, 2012 21:20
bylo by tak jak na w/w zdjeciu i mam jeszce 3 dwu pinowe wtyczki pod regulacja nawieu nie wpiete do niczego
Bylo1,8 abs
ObrazekJest 2,0 abf
kuba_p
Post autor: kuba_p » śr maja 09, 2012 08:47
berys83 pisze:mam jeszce 3 dwu pinowe wtyczki pod regulacja nawieu
Daj foto bo do szyb to one raczej nie należą .
Wróć do „FAQ”
