[MK4] naprawa tylnej wycieraczki i spryskiwacza
R.O.O.S.
Re: [MK4] naprawa tylnej wycieraczki i spryskiwacza
Post autor: R.O.O.S. » pn sie 04, 2014 17:03
witam
decyzja padła na nowy zestaw boscha - prośba o pomoc w montażu części zaznaczonej strzałką
auto vw passat b5 fl - kilka miesięcy temu zdemontowałem szeroki czarny plastik, w który montuje się kable (wtyk+ złącze), za chiny ludowe nie pamiętam jak go wyjąłem :D. czy konieczne jest wypięcie linki od zamka etc, silniczek wycieraczki jest zdemontowany, pamiętam jak przez mgłę że demontowałem też otwieranie klapy w celu naprawy mikrostyku, ale skleroza nie pozwala mi na odświeżenie tego z pamięci :) co i w jakiej kolejności ma być :S
dzięki wielkie za pomocObrazek
wiecznie awaria :D
bartex83
Post autor: bartex83 » sob sie 09, 2014 13:25
Witam i mam pytanie dlaczego nie wyświetlają mi się zdjęcia z posty tytułowego? Nawet zarejestrowałem się na stronie z tymi zdjęciami i nic. proszę o szybką odpowiedź bo mam ten silniczek do wycieraczki na stole ;-) :hmm:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 09, 2014 14:26
bartex83 pisze: dlaczego nie wyświetlają mi się zdjęcia z posty tytułowego?
bo wygasły :bigok:
Dydzio
Post autor: Dydzio » śr sie 20, 2014 23:13
Wiem, z pokorą przyjmuję miano archeologa roku, ale wielka prośba: greg, mógłbyś wrzucić na nowo fotki, bo te co były już się nie ładują :(
karacz
Post autor: karacz » pn sie 25, 2014 12:12
Mimo, że zdjęcia nie działają to opis jak najbardziej :-)
19wodzo90
Post autor: 19wodzo90 » pn sie 25, 2014 21:07
Witam podepnesie pod temat. jakis czas temu wycieraczka tylna zaczela swirowac mianowicie zatrzymywala sie w roznych miejscach, nie wlaczala sie za kazdym razem trzeba bylo kilkakrotnie przelaczac dzwigienke, lub po wlaczeniu zaplonu zaczynala prace az w koncu zatrzymala sie na dobre. jak to profesjonalny mechanik amator uzylem wd40 i po kilkukrotnym spryskaniu wycieraczka czasem sie zalaczala. po zdemontowaniu i otwarciu mechanizmu moim oczom ukazal sie przykry widok:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/599 ... d9695.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mylalem ze po wyczyszczeniu tego syfu i naprawie dyszy spryskiwacza wycieraczka ozyje lecz nadal jest problem a mianowicie silnik wycieraczki kreci sie jak szalony lecz po wlozeniu pierwszego kola zebatego znowu przerywa jakby nie mial sily nim krecic. przypuszczam ze ta miedziala blaszka pod tym kolem jest przepalona:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b83 ... 93ba2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i dlatego to nie kontaktuje. inna mozliwoscia jest awaria jakiegos sterownika. czy moge zakupic samo kolo zebate do mechanizmu wicieraczki czy jakies zestawy naprawcze lub caly mechanizm???
Craash
Post autor: Craash » wt sie 26, 2014 15:35
Samego koła zębatego nie kupisz. Cały nowy mechanizm Boscha kosztuje 170-180zł.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
19wodzo90
Post autor: 19wodzo90 » wt sie 26, 2014 19:10
sprawa rozwiazana;) winne bylo kolo zebate a dokladniej plytka miedziana na niej i druciki ktore sie po niej slizgaly. wystarczylo papierem sciernym zetrzec warstwe utleniona a na kole zniwelowac bruzdy. spryskiwacz naprawilem ryrka od koszyka na zanete;) informacje z juz istniejacych tematow byly bardzo pomocne a przy okazji znalazlem film instrikarzowy na youtubie:
Wielkie dzieki
JAPONfan
Post autor: JAPONfan » wt wrz 30, 2014 18:54
No więc pobawiłem się tym cudem niemieckiej techniki. Wycieraczka nie kręciła, ładnie pryskała, ale nie kręciła. Rozebrałem ją zgodnie z instrukcją i widzę że środek czysty, nasmarowany, zero śniedzi czy jakiegoś syfu. Nawet smar ładnie wygląda. Ale jakby było tak super to bym nie pisał. Przez tą czystość mam wrażenie że ktoś już przy silniczku grzebał. I jak widzę nie wyszło mu to za dobrze. Nie chcę go teraz rozbierać do zera bo przecież jak złożę tak samo to mi nic nie da.
Czy ma ktoś:
a) schemat jak złożyć te wachacze, koło zębate I CO TAM MUSI BYĆ?
b) czy da się z palca go rozruszać? Teraz próby lekkiego poruszenia spełzają na niczym. Albo ja za mało cisnę albo za mocno siedzi.
Mam troche fotek to wrzucam. mechanizm dalej nie działa więc pewnie kupię nowy.
Ale krótka instrukcja diagnozy co może byc nie tak.
Najpierw narzędzia Obrazek śrubokręt krzyżakowy, torx 10, klucz 12 (nie musi byc nasadkowy ale takim sie najlepiej odkręca), jakisdługopis z którego można wymontować wkład.
Punkt drugi. Jak sobie ułatwić życie. Po odkręceniu wycieraczki (ja użyłem francuza bo sie cholerstwo zapiekło, i podważyłem płaskim śrubokrętem) można zdemontować sama wycieraczkę i dysze spryskiwacza
Tutaj juz po przewierceniu i probach ruszenia całością.
Potem zdejmujemy tylni panel mechanizmu i oglądamy taki widoczek.
Co nam to daje? Ano możemy wtedy patrząc przez powstałą dziurkę sprawdzić czy nie ma tam takiego cuda.
I jeśli nie działał nam spryskiwacz (albo działał ale nie pryskał na szybę, można się o tym przekonać patrząc czy obicie obudowy jest mokre albo ma ślady po wilgoci), a sama wycieraczka chodziła to możemy się zabierać na naprawę rurki.
Bierzemy tylni dekiel z rurką do łapy i idziemy poszukiwać odpowiedniej rurki. Zabieramy też ze sobą dyszę bo wiadomo że z jednej strony rurka ma wchodzić a z drugiej ma być wchodzona. Czyli i grubośc i srednica muszą się zgadzać. Montujemy, kleimy (albo zgrzewamy jeśli możemy), potem łatwo sprawdzic czy cały zestaw działa. Wsytarczy podpiąc kolanko i właczyć wycieraczkę. Potem rozwiercamy resztkę rurki. Ja użyłem wierteł 3.5 i 4 mm. Po wyciągnieciu (a właściwie wyrwaniu) wiertła miałem taki ładny kapturek.
Potem wszystko skręcamy i tle.
JEŚLI naszym problemem było to że nie obracała się nam też wycieraczka to:
a) po zdjęciu wycieraczki i dekielka patrzymy czy w ogóle silniczek działa ( u mnie nie działał)
b) jeśli działa sprawdzić czy kólko w wycieraczce nie jest wyrobione ( u mnie wyrobione)
c) czy nie jest zapieczony cały mechanizm i po prostu stoi w miejscu (tak jak u mnie).
U mnie ktoś dokręcił wycieraczke na chama ( bo pewnie wystąpiło problem B i postawił na tarcie) i przez jakis czas pewnie działała ale potem system się zblokował, silniczek probował obrócić kołem zębatym które sie nie dało i całośc poszła w pisdu, razem z misternym planem.
Można pobawić się w szukanie silniczka na szrocie i kompletowanie zestawu naprawczego ale widziałem zestawy BOSCHa za 130 zeta na motogratce więc IMHO sie nie opłaca.
cannonn
Post autor: cannonn » sob mar 07, 2015 15:29
Jak myslicie
http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-sz ... 20793.html" onclick="window.open(this.href);return false;
będzie pasowało do 4-rki?
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » sob mar 07, 2015 16:19
cannonn pisze:Jak myslicie
http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-sz" onclick="window.open(this.href);return false; ... 20793.html
to jest zestaw do MK III , rurka jest za dużej średnicy , samą dyszę można dopasować do rurki orginalnej MK IV - pilniczek iglak i jazda z piłowaniem i pasowaniem
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
cannonn
Post autor: cannonn » sob mar 07, 2015 20:11
Już zrobiłem z anteny
barti.k3
Post autor: barti.k3 » czw maja 14, 2015 14:52
Ja u siebie w MK4 HB mam taki problem z tylną wycieraczką. Po włączeniu manetką tylnej wycieraczki, wycieraczka podniesie się o około 1 cm i się zatrzymuje. Wyłączam zapłon i ponownie włączam zapłon wtedy wycieraczka znowu podniesie się o 1cm i znowu zatrzymuje. Kilka dni temu wyciągnąłem cały silnik, rozebrałem, nasmarowałem spowrotem to koło zębate. Mechanizm nie jest zapieczony bo bez problemu wyciągnąłem tą dysze jak i tą rurke co się często łamie i zalewa te mechanizmy wycieraczki. Odkręciłem silniczek od mechanizmu to palcami bez problemów mogłem poruszać tym kołem zębatym, mechanizm pracował, dysza stała w miejscu. W czym może być problem że wycieraczka podniesie się o 1cm i sie zatrzymuje? Kable w przelotce sprawdzone, wszystko działa w klapie oprócz tej wycieraczki
grzegk
Post autor: grzegk » pn maja 18, 2015 16:18
Witam,
A czy ktoś może orientuje się jak którędy przechodzi ten przewód do spryskiwaczy tylnej szyby? Gdy włączę spryskiwanie na tył, płyn cieknie z tylnej części nadkola (praktycznie nad wydechem).
Nie bardzo wiem jak się do tego dobrać, na pierwszy rzut oka nigdzie tego przewodu nie widać.
Z góry dzięki za pomoc.
Wróć do „FAQ”
