Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Panowie 1.8t Agu przeswapowane włącznie licznikiem z a3 . pytanie dotyczy prędkościomierza .
3 piny
czarno-biały- +12
niebiesko-biały-impuls
brazowy -masa
i teraz gdzie wpiąć impuls ? wiadomo ze w licznik tak ? tylko który pin i jakiego koloru kość bo są 3 niebieska,zielona,czerwona
3 piny
czarno-biały- +12
brazowy -masa
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
- ADi997
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Nie niebiesko-biały tylko biało-niebieskihomer21 pisze:Panowie 1.8t Agu przeswapowane włącznie licznikiem z a3 . pytanie dotyczy prędkościomierza .
3 piny
czarno-biały- +12
brazowy -masa
Z G22 T3j/2 do licznika T32a/28 i z licznika T32a/3 do ECU T52a/20
T32a to wtyczka niebieska
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Moze juz takie pytanie bylo a ja nie umiem znalezc odpowiedzi albo maszyny szukajace nie daja rady znalesc odpowiedzi.
A wiec, mam silnik AGU w octavii kombi silnik jest ok, buda w miare, chcialbym podniesc moc... mysle nad 200-250km. Turbo ma byc k04-001, chcialbym jak najmniej komplikacji. Czy dolot moze zostac seryjny? ewentualnie fimc ale bez przerabiania reszty czyli rura od filtra do turbo. Wydech wpadnie jakis dp, kat, i przelot. Najbardziej mnie dreczy pytanie strojenia bo nie mam za bardzo czasu jechac gdzies w Polske zeby to wystroic a po takich modyfikacjach bez zmiany softu to lipa. Czy po zmianie turbo i fimc da sie jakos jezdzic bez komplikacji, czy moze juz wieksze turbo bedzie wiecej dmuchac i juz jest konieczna dalsza ingerencja. Wtryski oczywiscie beda wydajniejsze przed strojeniem.
Panowie mam pytanie pacjent 1.8t auq łąduje turbo 0.4 bara. Warto dodać że usunięta została sonada druga, sai oraz n249 a soft został seryjny. Zamierzam wgrać soft z usuniętą sondą oraz sai. Pozostaje jednak pytanie gdzie wpiąć opornik jak n249 jest usunięte a błąd od niego powraca. Proszę o odpowiedź jak wpiąć opornik czy ma być wpięty miedzy plus a pin 105 w ecu?
[URL=https://matchnow.info] Girls in your city[/URL]
Okej ogarniete dzięki
Pany czeka mne wymiana panewek czytałem że można zastosować z diesla(mocniejsze) pytanie z jakiego pomożecie ?
Mój Mk2 1.8 T
- slawko333
1,8 t AUM, seria wypluła 159km, program zrobiony na 200km, shamowane na 188km bo od ok 4500 obr zaczyna wykres trochę falowac i przy ok 5600 jest spadek widoczny, tuner podejrzewa ze pompa paliwa niewydala,
jaka kupic pompe? może być zamiennik czy tylko oryginal w serwisie, czy pompa z 225km jest taka sama jak 150, nie chodzi mi o ciśnienie tylko o wydajnosc
Na swoje pytanie odpowiedz znalazlem, teraz mam nastepne. Jakto jest z tymi turbinami za ok 1500zl na allegro? Chinczyk regenerowana czy oryginal? Trzymam sie dalej przy k04-001.
Re: Odp: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Przy prawidlowym usunieciu n249 w sofcie bledu nie bedzie i nie potrzeba zadnego opornika... Jak chcesz wiecej info wal na pw.gentki pisze:Panowie mam pytanie pacjent 1.8t auq łąduje turbo 0.4 bara. Warto dodać że usunięta została sonada druga, sai oraz n249 a soft został seryjny. Zamierzam wgrać soft z usuniętą sondą oraz sai. Pozostaje jednak pytanie gdzie wpiąć opornik jak n249 jest usunięte a błąd od niego powraca. Proszę o odpowiedź jak wpiąć opornik czy ma być wpięty miedzy plus a pin 105 w ecu?
chińczyk zalezy jak się trafi i w którym domu składane xD hahaah. Ogólnie loteria . najlepiej kupić chinola i wyważyć od razu
Mój Mk2 1.8 T
szymin89, kup se K03s i będziesz miał około 220-230KM po co kombinować z chinolami.
Przy usunięciu SAI błąd od niego będzie wywalał dopuki tuner nie wyłączy tego programowo. Zaworki przy kolektorze zostawiasz podpięte i nie ma z tym problemu. Sondę też trzeba programowo wywalić.
Obiecane foto z pod maski. Mam nadzieję że wszystko widać jak należy.
Chodzi mi bardziej o to czy ta te 1500zl da sie wyrwac cos ciekawego. Z moich rozeznan uzywane turbo od s3/tt to koszt ok 1000zl. Jest to realna cena czy turbo raczej do regeneracji?
ale chodzi ci pod twój kolektor wydechowy ? czy bardziej custom ? bo za 900zł jest o wiele ciekawsza jak dle mnie turbina niz ta z TT . Sam ją posiadam
Mój Mk2 1.8 T
Pod ori kolektor od s3 albo tt. Moze bardziej rozwojowe turbo od k04-001. Wolal bym taka opcje i pozniej fimc pluswydech przez zime niz odwrotnie. Sam nie wiem co z tego wyjdzie.
