E tam, ja tam leżąc na twardych odbojach z tyłu (i z przodu na mtsowskich) leciałem od Skarżyska do Kielc ~160-180, raz 200+KoJ@K pisze: nie da się mocno po pier da lac
[MK4] Golf IV by sagano88 .:R32 & 25 Jahre mixes BBS, RECARO
Moderator: G0 Karcio
- Paviarotti
- Lord GTI
No w sumie tak, ale nawet jak nie popierdzielasz za szybko to nieszczęście może się wydarzyć nie z Twojej winy, bo ktoś się wpierdzieli w Ciebie przy konkretnej prędkości.
da się? da
- sagano88
- Only VW
Co do airbaga nie ma problemu z podlaczeniem, tylko zostaje kwestia czy to zadziala jak bedzie musialo?
Ale tego chyba jeszcze zaden posiadacz nowszej kiery w MK4 czy tez innym aucie nie testowal
A i co do przyciskow sa juz magicy, ktorzy robia tak, ze wszystko dziala.
Narazie jednak priorytetem bedzie podlaczenie airbaga, a co do multi, to pewnie troche poczeka, ale bede chcial zrobic tak, zeby i w przyszlosci ona dzialala.
miskieusz, a co do SWAP-a to nigdy mi nie przejdzie
Trzeba sobie jednak jakos umilac ten miedzyczas zanim sie uciula na te wieksze przyjemnosci
EDIT: Tak jak KoJ@K, wspomnial autko i tak sie robi bardziej zabawka i jak to zawsze mowie krolikiem doswiadczalnym. Patrzac pod tym katem wiele moze sie stac podczas jakiegos tripu - a to opona spasc od naciagu, a to jakis dystans pojsc (chociaz ja nie mam) - takie uroki tuningow i co by nie bylo, nawet przez glupi gwint przy nieszczesciu moze nam sie doczepic prokurator do du*y. Jak to napisalem wyzej - zawsze to czolo mniej ucierpi niz po spotkaniu z jakas sportowa MOMO, Nardi czy tez takim sterem jak podrzucil peppa_814
Ostatnio zmieniony sob wrz 28, 2013 22:54 przez sagano88, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiadomo, ze wszystko zależy od nawierzchni, ale wiesz chyba o tym, że Ty w porównaniu do sagano88, to masz :
- Paviarotti
- Lord GTI
Wiadomo, ale twardy odbój to twardy odbój
poza przycieraniem opony o błotnik z tyłu (co i mi się zdarza na większych hopkach i dziurach) i mniejszym prześwitem to chyba wielkiej różnicy nie ma (bo i tu beton i tu, chyba, że sagano skołował odboje poli). A nawet dzisiaj nie darłem osłoną plastikową, która se wisi ze 4cm nad glebą.
EDIT:
To je koza peppy, daj jej spokój
EDIT:
Ostatnio zmieniony sob wrz 28, 2013 22:52 przez Paviarotti, łącznie zmieniany 1 raz.
KoJ@K, Te te te te, wyjazd od mojej kozy. Innej se poszukaj.
- TerrySound
- Auto: Mk4
- Silnik: 3.2
Re: [MK4] Golf IV by sagano88 .:R32 & 25 Jahre mixes BBS, RE
Ale mogłyby być jeszcze trochę twardsze te odbojePaviarotti pisze:Wiadomo, ale twardy odbój to twardy odbój
A co do kozy to już taka nie jest
- Paviarotti
- Lord GTI
TerrySound, no w sumie mogłyby być, ale jak ktoś nie robi spasu na piczy kłak to dają radę do daily cara, bo coś tam się uginają jeszcze.
Dzięks
a Ty co tak zjechałeś na bok po wyjeździe? myślałem, że jaka awaria
Dzięks
- TerrySound
- Auto: Mk4
- Silnik: 3.2
Paviarotti, oglądałem twoja dupkę jak zacnie wygląda
a tak na serio to trasę GPS sobie ustawiałem w fonie
Paviarotti, luzik Ziomuś.
peppa_814, cudzych kóz nie ru szam, ale podobało mi się, jak to w innym temacie wkleiłeś, więc powieliłem foto, a teraz znowu jak to zdjęcie widzę, to siedze i leje sam do siebie.
sagano88, serio idzie ogarnąć temat nowszych przycisków w mk4?
- Mlody_Borat
kiera kozak
duzo rzezby zeby to pasowalo ???? ;>
Mlody_Borat, odkręcasz starą, przykręcasz nową
Ciekawie wygląda ta kiera.
Zobaczymy jak u Ciebie siądzie .
- sagano88
- Only VW
Fotki z cyklu - ostatnie podrygi ze stara kierownica i w koncu Full FIS na miejscu
Full FIS - wsio dziala - Tu wielkie podziekowania dla kolegi Andrzeja4286 za przeslanie kabelka laczacego licznik z Navi.
Tylko kontrolka ABS sie swieci bo mam urwana wtyczke przy kole.
Jeszcze taka tam odswiezona galeczka (z nowym dekielkiem) - mozliwe, ze bedzie na sprzedaz razem z kierownica
