Program Golf 7 R
Re: Program Golf 7 R
Bez przesady z tymi kosztami. Całego turbo nie da się wymienić na razie.myszu pisze:No proszę, to masz lepszy sprzęt![]()
U nas tylko 2 czujniki doładowania.
Przy grzebaniu w turbo koszty będą kosmicznehenake pisze: Loba cos rzezbi z nowym turbo, moim zdaniem moc bedzie ok 450ps
Golf mk2>Mk4>GTI5>GTI7
Program Golf 7 R
Panowie czy ktos na boxie robił skan ECU i szukał błędów? boje sie ze po demontażu Boxa beda błędy o których nie bede wiedział a podczas serwisu miły pan z ASO zacznie robic problemy. Moze ktos skanowak ECU i czyścił bledy?
Program Golf 7 R
Mi w ręce na chwile wpadł jakiś skaner diagnostyczny i widziałem że trochę błędów w ECU było, ale nic nie kasowałem. Przed serwisem box był wyciągnięty, ale błędy również nie kasowane. W serwisie nawet słowem nie wspomnieli o błędach. Przykra wiadomość do ludzi ze zmienionym softem. Na przeglądzie podłączany jest komputer diagnostyczny, który działa online, jeśli ktoś ma remap to antypirat od razu wykryje zmianę oprogramowania i z automatu pośle informację do producenta o zmianie oprogramowania, który również z automatu zerwie gwarancję.
Program Golf 7 R
Dzieki Myszu za odpowiedz.
Takie info rozsyłają poczta wew w UK po serwisach VAG
Posted 05 March 2015 - 10:18 PM
Guys,
This Has just been posted on Audi desktop today.
Protect your business by identifying chip-tuned vehicles
05 March 2015
Updated - Make sure your service advisors and technicians check for modifications
AU0173-12
Feedback from DISS reports indicates that our networks are seeing more vehicles that have had non-approved power-enhancing modifications made to them by customers (often called ‘chip tuning’).
Make sure your service advisors and technicians check for modifications before starting any work or repairs.
Warranty policy
The warranty policy guide states that vehicle modifications are not condoned and may result in the vehicle’s warranty on parts related to these enhancements being compromised or revoked.
Section one of the warranty policy guide states:
Our products are sometimes subjected to modifications by their owners. When assessing a warranty claim, it must be carefully ascertained whether, from the technical viewpoint, a connection exists between the modification and the damage. For example, a claim regarding the paintwork cannot be rejected because the vehicle concerned has been fitted with a more powerful engine.
Warranty code indicates if vehicle has been modified
The Group Factories have programmed their service systems to indicate if a vehicle has been tuned or modified. Warranty code ‘TD1’ will appear against the vehicle if it has been modified.
This code is identified whenever a request is sent to the software version management database from the vehicle, encrypted data from the engine ECU is sent in with the request which can be used to determine if the engine control unit mapping has been modified – TD1 is displayed in the Elsa system within 10 seconds.
When you should check for this code
When booking a service: We recommend service advisors check for code TD1 in ElsaPro when booking vehicles in for services (part of the Service Core Process) so your business does not submit warranty or goodwill claims that are later rejected.
Before starting any repairs: We recommend that, when the vehicle is connected to diagnostic equipment, the technician also checks ElsaPro for this code before carrying out any repairs, in case the code hasn’t been identified by the service reception.
To do this, you can:
Complete initial GFF with online connection established. Check the software level online via the specified/actual comparison function to identify possible engine chip tuning (TD1) and make sure the online auto upload correctly concludes
The service systems are updated within 10 seconds of the VAS machine communicating with the Factory servers, so there will be a short delay in the checking process.
What to do if the code appears against a vehicle
If code TD1 appears in the vehicle’s records, you must ask the customer what modifications have been made to the vehicle. You should also warn the customer that any repairs required might not be covered by the manufacturer if the diagnosed defect is related to the modification.
How to use service systems to check for code TD1
Guided fault finding (GFF) – checking vehicle software:
Specified/actual comparison
Problem-related update
Code for vehicle modification
You only need to check current software for the TD1 code to log, if applicable.
How to identify code TD1 in ElsaPro:
How to identify the TD1 code in SAGA/2:
How to identify the TD1 code in DISS:
Q&A
Q. The TD1 code is displayed, but the customer says that no performance enhancements have been made to his/her vehicle. How can you check what has been modified?
A. Only the manufacturer can check if the car has been modified. To do this, the control unit would have to be removed and sent to the manufacturer for testing. This process could take several weeks, and the customer would be charged for the cost of the testing. This cost could not be claimed under warranty or as goodwill.
Q. Can the TD1 code be reversed?
A. Yes. If an approved software update is detected and applied during the diagnosis process, the TD1 code will be removed from our service systems.
Q. If the vehicle has not been online to the SVM database before but an online log has been sent, will this be enough to initiate the TD1 code?
A. No. The encrypted data can only be sent to SVM using the process stated above. The online diagnostic protocol is not part of this identification process.
Q. Is the TD1 code sent to the 5051 tester?
A. No. Currently, there is no message on the diagnostic machine to indicate that the ECU mapping has been altered. It must be checked as stated in the bulletin (Elsa/SAGA2).
Q. Will the data be sent as part of an online key adaption, or other immobiliser work, related to the engine ECU?
A. No. The FAZIT database for online immobiliser adaption has no affect on this process. Only the software version management database can decrypt the data sent by the ECU.
I don't want to spark off a debate about maps vs tuning boxes, as like many others I am sick to death of the subject, I just thought this bulletin contained a lot of good information and should be shared. Interesting to know that TD1 can be reversed.
But just a heads up, as of today they are really cracking down on this.
I presume VW dealers also recieved the same bulletin.
Guys,
05 March 2015
AU0173-12
Warranty policy
Q&A
Program Golf 7 R
W tej informacji piszą, że pracownik ma sprawdzać, a w moim ASO mówią, ze komputery teraz mają podłaczone do sieci i przy podłączeniu kompa on sam automatycznie sprawdza czy jest faryczne oprogramowanie. Jeśli nie to niestety komp automatycznie wysyla informacje do producenta, o tym ze bylo cos grzebane i niestety producent anuluje gwarancje.
Wystarczy, ze na przegladzie samochod nie bedzie podlaczony do komputera
Program Golf 7 R
Dzis spontan..
Dzejkobbb - mk7 R stage 2 (bmc, Mgmotorsport race,wagner, soft) - solo
Pawel-7r - mk7 R stage 0,5+ (vwr r600, box) - ja + MatthewG
Zaraz wgram filmiki pojedynku bo myślę, że duzo osob ciekawi jaka różnica:)
Ostatnio zmieniony pt maja 08, 2015 22:03 przez Pawel-7r, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/Golfr500/" onclick="window.open(this.href);return false;
Program Golf 7 R
Wpisałem operatora heh
Według wykresu prawie 390, moim zdaniem dolot go blokuje..
Matiego trzeba było zostawić na poboczu to by szły łeb w łebPawel-7r pisze:Dzis spontan..
Jak wydech MG się spisuje z tym głośniczkiem, odłączyli go? Nie jest za głośno? Check nie wyskakuje?
Ostatnio zmieniony sob maja 09, 2015 18:52 przez korzen88, łącznie zmieniany 1 raz.
Program Golf 7 R
Wyszło jak wyszło, zmęczony po całym tygodniu byłem
W przyszły weekend mają nakręcić coś bardziej profi z nowymi modami i jeszcze jednym autem dla porównania. Jak im się to uda to będzie najlepszy filmik pokazujący różnice w mocy poszczególnych stage'y.
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
hmm, przez 8 lat serwisowania w ASO tylko raz się podłączyli online, jak przy programowaniu tempomatu wysypali soft silnikamyszu pisze: Przykra wiadomość do ludzi ze zmienionym softem. Na przeglądzie podłączany jest komputer diagnostyczny, który działa online, jeśli ktoś ma remap to antypirat od razu wykryje zmianę oprogramowania i z automatu pośle informację do producenta o zmianie oprogramowania, który również z automatu zerwie gwarancję.
tak to te ich kompy nie były połączone z netem
aaaa, no i na jesieni przy wymianie akumulatora sami się pytali czy w aucie jest program, bo może się niby wysypać po odłączeniu akumulatora, tacy tam specjaliści pracują
