O to torotkeh pisze:czy może po prostu nie ma takiej opcji przy 1\2 fisa ?
Navigation system MFD
Re: Navigation system MFD
witajcie, mam pytanie, co to znaczy jeżeli w miejscu NAV HW nie ma nic (sa tylko kreski)?? (MCM SW i SH SW mam takie same jak na zdjęciu)... mam niemiecką płytę z (blaupunkta dx 2002/2003) i niby jest zainstalowana pokazuje niemcy ale woła jakieś aktualizacje. I chyba przez to nie czyta mi płyt np z muzyką audio.. czy to możliwe?? bo na ta chwile chciałbym aby chociaż czytało muzyke;)
pozdrawiam
pozdrawiam
Salwinek91
Navi MFD nie czyta plyt z muzyka ani niczym innym tylko mapy. Jak chcesz sluchac muzy to kup sobie zmieniarke cd albo cos podobnego.
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
A jak nie zmieniarka, to złącze, do którego podłączasz np. mp3.Salwinek91 pisze:Navi MFD nie czyta plyt z muzyka ani niczym innym tylko mapy. Jak chcesz sluchac muzy to kup sobie zmieniarke cd albo cos podobnego.
...ahaa słyszałem o czymś takim jak Xcarlink podobno działa jak zmieniarka;)
A co to oznacza, że nie mam danych w rzędzie NAV HW?? JAKĄ WERSJE NAWI MOGE ZAINSTALOWAĆ?? ( NA URZĄDZENIU JEST NAPISANE "RADIO NAVIGATION SYSTEM MDF" )
PZDR
PZDR
A MOŻE ZNACIE COŚ TAŃSZEGO NIŻ XCARLINK I MOŻNA ŁATWO PODŁĄCZYĆ TAK JAK XCARLINK?? TO URZĄDZENIE TO ok. 350ZŁ
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
idzie to kupić za 299zł czasem są promocjematrix90 pisze:A MOŻE ZNACIE COŚ TAŃSZEGO NIŻ XCARLINK I MOŻNA ŁATWO PODŁĄCZYĆ TAK JAK XCARLINK?? TO URZĄDZENIE TO ok. 350ZŁ
Nie wiem, który rok masz passka i nie wiem, czy navi była oryginalnie założona, ale jeśli chcesz sprawdzić wersję navi, to musisz mieć załączony tryb menu i płyta z mapą musi być w napędzie, wtedy wciskasz 3 i 6.matrix90 pisze:A co to oznacza, że nie mam danych w rzędzie NAV HW?? JAKĄ WERSJE NAWI MOGE ZAINSTALOWAĆ??
Masz C lub D, więc ok, no chyba, że autko po 2003, wtedy może już być G.matrix90 pisze:( NA URZĄDZENIU JEST NAPISANE "RADIO NAVIGATION SYSTEM MDF"
mfd nie woła o żadne aktualizacje, to nie jest jeszcze taki mądry sprzęt, podejrzewam, że wyskakuje jakiś komunikat, np: awaryjny,, najlepiej zrób fotkę i wklej tu.matrix90 pisze:ale woła jakieś aktualizacje
Pozdr
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
- TDI4Motion
Witam! Mam takie pytanie czy zmieniarka seryjna z 1din (Gamma, beta itd.) podejdzie do MFD-a ?
- maj0nez
- VR6 user
- Silnik: AUQ
tak CD Player też pasujeTDI4Motion pisze:Witam! Mam takie pytanie czy zmieniarka seryjna z 1din (Gamma, beta itd.) podejdzie do MFD-a ?
witam sorki ze podpinam sie pod temat
mam takie pytanie odnosnie podlaczenia mfd bez adaptera, czy ktos sie orientuje jak podlaczyc navi aby dziala tak jak powinno
z tego co wyczytalem wystarczy podpiac sygnal gala pod pin5 i 12v po stacyjce na pin 4, ale ogladajac adaptery na alledrogo do kostki 26 pinowej prowadzone sa 3 kable?
do czego jest ten trzeci
Pewnie sygnał biegu wstecznego, ale z tego co się orientuję, to nie jest on potrzebny do prawidłowego działania navi.
Zerknij tu: http://imageshack.us/f/374/anschlussdia ... tionm.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;on6222 pisze:z tego co wyczytalem wystarczy podpiac sygnal gala pod pin5 i 12v po stacyjce na pin 4, ale ogladajac adaptery na alledrogo do kostki 26 pinowej prowadzone sa 3 kable?
i tutaj : http://imageshack.us/photo/my-images/7/ ... wanie.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
i powinno być wszystko jasne
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
witajcie, mam pytanie czy jest możliwość oglądania filmów na wyświetlaczu od NAVI w VW passat? zamierzam zamontować zmieniarkę płyt i czy w tedy jest potrzebne inne podłączenie?
