vr6 w mk2 ????
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
odpowietrzony jest lepiej niż było, ale jeszcze trochę brakuje na moją jazdę wystarczy
, jak bym chciał odpowietrzyć lepiej to co musze zrobić rozebrać wysprzegli przeczyscic i odpowietrzyć , żeby sprzęgło działało jak ma działać
- MateuszCBR
vr6 w mk2 ????
Ja osobiście zawsze sprzęgło odpowietrzam jak hamulce, w 2 osoby i zawsze wszystko działa jak należy. To chyba najprostsza i najlepsza metoda
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
- Dawidtuning
- I <3 MY MK2
Re: vr6 w mk2 ????
Jestem w trakcie swapa i mam kilka pytan:
Miałem wczesniej PL i moje pytanie czy może zostać pompa paliwa 6 bar, czy ktoś tak jeździł?
Z tego co czytałem to przednia belka(ta na 1 poduche) z mk2 nie pasuje, ma byc z passata b3, i teraz pytanie czy musi byc z vr6 czy z innego silnika podejdzie?
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
pompa może być, ja tak jeździłem rok czasu i w dodatku na hamowni nawet dało to pozytywny efekt (przy turbo mam ciągle tą samą pompę i daje radę także nie będzie problemu)
belkę najtaniej kupisz od passata b4 TDI jest taka sama jak b3 vr6
- Dawidtuning
- I <3 MY MK2
vr6 w mk2 ????
Dzięki za wskazówki, napewno sie przydają,
Myślałem ze wyzsze cisnienie paliwa może zaszkodzic regulatorowi na listwie, ale skoro mówisz że tak jezdziłes to bedzie dobrze
Rozumiem że belka z passata ma w innym miejscu mocowanie poduchy niż w mk2 ?
vr6 w mk2 ????
Dawidtuning, regulator wlasnie po to jest, zeby regulowal cisnienie.. jakie mialby zadanie jakby cisnienie bylo nizsze niz na nim?
vr6 w mk2 ????
Panowie po sprawdzeniu głowicy, wymianie uszczelniaczy, sprawdzeniu płaszcza wodnego oraz po planowaniu powstały takie wżery. Zakład który wykonał usługe twierdzi, że w niczym to nie przeszkadza i że "uszczelka to dociśnie"
co Wy sądzicie? Będzie dobrze? Zdjęcia niżej.
moje MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=578825
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
to nie stało się przy obróbce, tylko zazwyczaj te głowice mają takie wżery, głównie od jeżdżenia na wodzie. pooglądaj sobie uszczelkę którą wyjąłeś spod tej głowicy. śmiało montuj
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
panowie umie ktoś tu czytać logi ? bo coś nie domaga u mnie w vrce , trochę gratów już wymieniłem i dalej lipa ,
logi są na próbę lecz robione jak nalezy , jak będzie trzeba zrobić innych grup to zrobię .
czekam na pomoc bo już szału dostaje ... aa i dodatkowo mam zmodzoną przepustnicę na wzór tej z 2.9 - kolektor też jest od 2.9 komputer z mapą na 195 KM według poprzedniego sprzedającego
zdążyłem się dowiedzieć że sonda leży i kwiczy i teraz pytanie bo sonda jest z 2.8 Golf 4 204KM czy źle polutowałem przejściówkę ( wg kolorów ) czy ta sonda nie bedzie u mnie działać , czy sonda faktycznie umarła
przydał by mi się schemat obu sond ( aktualnie googluje żeby nie było że idę na łatwizne)
Mój paszczurek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=479855
vr6 w mk2 ????
LeadPCT-V.A.G, pierwsza podstawowa kwestia - NIE LUTUJE SIE KABLI DO SONDY.. tak wiec cala reszta rozwazan juz niestotna
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
nie lutuje się kabli od sondy do wtyczki z tego co ja wiem a ja mam lutowane dalej tzn stworzoną przejściówkę tak żeby nie ciąć kabli sondy ani ori instalacji
Mój paszczurek
