Forum techniczne związane z silnikami VR6
dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: dawid018 » ndz maja 24, 2015 09:57
Dziku VR6 pisze:Castrol to zło
a kto tu o castrolu pisze??
wrobelek, jak zmienisz to daj znac czy będzie poprawa
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
Post
autor: szczepan69 » śr maja 27, 2015 11:23
Witam mam problem ze sprzęgłem , nisko pedał jest i musze mocno wciskać pedał żeby wrzucić bieg, jeszcze pare razy i dziure zrobie w podłodze , można jakos poregulować albo ,czytałem ze trzeba odpowietrzyć ????.
kkkacper
- _
Post
autor: kkkacper » śr maja 27, 2015 19:09
to nagla zmiana czy jak to wyglada?
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
Post
autor: szczepan69 » śr maja 27, 2015 20:18
nie wiem od początku pedał był nisko był a teraz opadł więcej i mocno w podłogę trzeba wciskać pedał i delikatnie wrzucać bieg najgorzej ze wstecznym ale jak zimny silnik potem jest lepiej ,ale tez szału niema, czytałem ze niby się odpowietrza to szwagier wcisął pedał a ja odkreciłem odpowietrznik olej wypłynął i pedał więcej opadł????
S.
- Super eS.
Post
autor: S. » śr maja 27, 2015 21:23
Nie wiem co tam za zestaw upchałeś, ale jak pompka i wysprzęglik z B3 to musisz odpowietrzyć i pompke i wysprzęglik.
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
Post
autor: szczepan69 » śr maja 27, 2015 21:48
nie pamietam z czego wysprzeglik ,ale chyba z B3 a jaka pompka i gdzie ona jest odpowietrzyłem na wysprzęgliku ???
dawid018
Post
autor: dawid018 » czw maja 28, 2015 07:09
a nie wyrwał ci się wyprzęgnik ze ściany grodziowej??jeśli nie to robisz tak:
szykujesz przezroczysty wężyk chyba 5 lub 6mm tak ok 1metr
dużą strzykawkę
wężyk nakładasz jednym końcem na strzykawkę i nabierasz płynu hamulcowego tyle ile się da(najlepiej pełny wężyk i strzykawkę)
jak masz już wężyk i strzykawkę pełne to drugi koniec wężyka nakładasz na odpowietrznik przy skrzyni
odkręcasz odpowietrznik na wyprzęgniku przy skrzyni(pedał ma być w położeniu normalnym,nie wciśnięty i go nie dotykasz do końca operacji)
odkręcasz korek zbiorniczka płynu hamulcowego
powoli wciskasz płyn hamulcowy strzykawką
jak przelejesz prawie całą strzykawkę zakręć odpowietrznik
nadmiar płynu ze zbiorniczka wyciągnąć strzykawką
powinno być ok.
kkkacper
- _
Post
autor: kkkacper » czw maja 28, 2015 09:30
dawid018, jak jest mocno zapowietrzone, a czuje, ze tu tak bedzie to obawiam sie, ze to moze nie podolac
dawid018
Post
autor: dawid018 » czw maja 28, 2015 10:36
kkkacper, jak da dużo węża i dużą strzykawkę to myślę ze da rade(ok 0,5litra płynu w układzie).robiłem tak u siebie,i w kilku ciężarówkach i zawsze było ok.tylko warunek jest taki żeby robić to od najniższego punktu a nie odwrotnie.
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
Post
autor: szczepan69 » czw maja 28, 2015 11:18
próbowałem i lipa ,ze strzykawki i powietrzem i z zacisku przedniego do wysprzeglika nic, jak się coś podniesie to troszkę a to za mało, czyli jak strzykawka ma byś poniżej wysprzęglika ???? ja miałem wyżej może dlatego nic nie pomogło.
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2015 08:35 przez
szczepan69, łącznie zmieniany 1 raz.
dawid018
Post
autor: dawid018 » czw maja 28, 2015 13:01
szczepan69 pisze:jak się coś podniesie to troszkę
pedał sprzęgła masz wciśnięty czy nie??
dawid018
Post
autor: dawid018 » czw maja 28, 2015 13:03
szczepan69 pisze:czyli jak strzykawka ma byś poniżej wysprzęglika ????
niee chodziło mi o to że płyn wciska się od ostatniego elementu który jest najniżej
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
Post
autor: szczepan69 » czw maja 28, 2015 13:45
jak chce odpowietrzyć to pedał jest na dole mam go dźwignąć do góry???? jest na dole przy podłodze, ciężko idzie ze strzykawki prawie wcale za raz robi ciśnienie i wywala przewód z płynem, a gdzie jest pompka co ją też trzeba odpowietrzyć w sródku przy pedale nic niema jedynie w komorze jest cos przypominające pomkę , z weżem przelewowym albo zasilającym od zbiorniczka .
dawid018
Post
autor: dawid018 » czw maja 28, 2015 16:27
podnieś pedał do góry i postępuj zgodnie z tym co napisałem wczesniej
