zanim cokolwiek zaczniesz to przelutuj ten mikrostyk i sprawdź czy auto reaguje na przyciśnięcie i przytrzymanie 3 przyciskulaska1193 pisze:Do mojego komfortu pasuje pilot 433Mhz.
Więc ten co mam to jakiś starszy model. Mimo to 3 przyciski otwierania bagażnika będzie działał mimo, że to starszy model ?
Więc by pasawała taka obudowa ?
http://allegro.pl/obudowa-kluczyk-pilot ... 88014.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub
http://allegro.pl/vw-seat-skoda-obudowa ... 30058.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zmiana pilota 2-przyciskowego na 3-przyciskowy
szczyku
Re: Zmiana pilota 2-przyciskowego na 3-przyciskowy
Sprawa wygląda tak.
Działa ładnie. Otwieranie klapy również.
Otworze klapę pilotem a za klamkę nie pociągnę po ok 5s zamknie się ponownie.
Otworze auto pilotem a nie otworze drzwi po ok 15s zamknie się ponownie.
Teraz mam taka obudowę pilota modzoną i jest trochę kicha.
Ale martwi mnie słaby zasięgi pilota. Tak ok 1,5m od drzwi kierowcy.
Poradźcie co z tym zadziałać ?
szczyku
hyperekpo przedłużył kabelek od anteny modułu i zasięg się poprawił sporo(szukaj w jego temacie z autem), także wymień baterie.
Ale w drodze już mam nowy pilot (nowy typ scyzoryka) pod mój komfort.
Panowie a jeszcze macie te piloty z Panic ?
szczyku
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Dorzucę do tematu swoje dwa grosze
Miałem taki sam pilot jak na zdjęciu i obudowa jak najbardziej podeszła pod tą obudowę z trzema przyciskami. Jedynie co trzeba przerobić to blaszka od baterii ta która jest w komplecie tego z trzema przyciskami nie bedzie stykać nam do tej płytki elektronicznej. Czyli bierzemy tą blaszkę od pilota z dwoma wkładamy do obudowy z trzema i kawałek poxyliny i rzeźbimy
i musi działać.
Obudowa takiego pilota to koszt ok 15 zeta na alledrogo.
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
Sprawa wygląda tak.
Stary pilot tzw. Scyzoryk jajko koduje bez problemu i działa z odległości ok 1,5m.
Całkiem nowiutki tzw. Scyzoryk nowszego typu jest problem z zakodowaniem. Kodując go muszę trzymać ok 20cm od modułu komfortu. Jak już się zakoduje to działa ale tak ok 20cm od modułu komfortu. Scyzoryk dobierali pod mój nr komfortu.
Ręce opadają.
Co może być nie tak ??
Dodam, że:
1. Nowy scyzoryk jest w takiej foli prawie nie przezroczystej. Nie otwierałem aby nie było problemu jakby nie dało się zakodować.
2. Zamek przednich drzwi pasażera coś świruje bo po otwarciu tamtych drzwi nie świecą się lampki drzwi i podsufitki. Zamyka normalnie.
Proszę o pomoc bo płakać się chce.
Ręce opadają.
Dodam, że:
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Ekranujesz ten scyzoryk, to jest powodem, weź go po prostu wyciągnij z tego opakowania.
Mikrostyk w zamku pasażera do wymiany.
Ostatnio zmieniony wt maja 13, 2014 22:39 przez Skrzak, łącznie zmieniany 3 razy.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Mikrostyk to wiem.
Wyjęcie z opakowania nic nie daje.
Skrzak
- Silnik: ARL
Wtedy może bateria w pilocie.
Moja Borka Variant:
Po wyjeciu z opakowania w środku auta otwiera normalnie.
A na zewnątrz otwiera jak mam pilot blisko słupka przy szybie przedniej od strony kierowcy.
Chciałbym by łapał chociaż z 10 metrów.
Skrzak
- Silnik: ARL
Było gdzieś na forum o antenie w słupku przednim od strony kierowcy.
Moja Borka Variant:
Pilot jest fabrycznie nowy. A zasieg gorszy od starego pilota
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
trzymająć pilota w tej folii nie dziw się że nie działa ponieważ ta folia ma na zadanie nie przepuszczać żadnych sygnałów (jest przeciw zakłuceniowa)laska1193 pisze:Nie otwierałem aby nie było problemu jakby nie dało się zakodować.
tylu idiotów
tylu idiotów
