Ja zakupiłem Carbon i jestem zadowolony, wycięte prosto a kolor i faktura są naprawdę godne. Polecam tym którzy nie chcą się bawić w docinanie bo za pierwszym razem na pewno nie wyjdzie idealnie.jezunio pisze:a testował ktoś taki wynalazek? http://moto.allegro.pl/carbon-3d-drewno ... 49443.html" onclick="window.open(this.href);return false;
na zdjęciach wygląda dobrze, szczególnie aluminium, ciekawe tylko jak z naklejaniem tego, a potem z trwałością...
Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
Re: [mk4]czym pomalowac plastiki we wnetrzu auta ??
[mk4] Czym pomalowac plastiki we wnetrzu auta?
Polerkę można zrobić jak w moim temacie przerabiałem to
Moje MK IV
viewtopic.php?t=281804" onclick="window.open(this.href);return false;
-1- Połączyła nas Pasja-upiększania naszego codziennego środka poruszania ...
-2- Proste są dla szybkich samochodów - Zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae ...
Możliwe, że ktoś już o tym pisał. Bardzo dobrym środkiem na tą gumę na plastikach jest środek DIMER. Schodzi idealnie bez żadnego polerowania. DIMER po prostu rozpuszcza tą nieszczęsną gumę.
Co do tej folii... nie wiem jak u Was, ale ja nie jestem za bardzo zadowolony... Pomijam, że kupiłem w arkuszu i sam wycinałem, więc o niedoróbkach w tym zakresie nie mówię, ale że to jest folia nakładana "na ciepło", to po paru dniach od oklejenia ni stąd ni zowąd zaczęły się pojawiać bąble - że w słońcu w aucie robi się jak w piecu, to w sumie nic dziwnego... W każdym razie szukam jakiegoś innego rozwiązania
Wkurzały mnie przetarte (bez masakry na szczęście) klamki z przodu (panel sterowania elektryką z przodu kierowcy itp.) więc rozebrałem wszystko, zamoczyłem najpierw w ciepłej wodzie + odplamiacz ( może być proszek do prania) pomoczyło się to potem zetrzeć to co samo odejdzie, na koniec parę razy papier ścierny od 800/600 może być na koniec najdrobniejszym np. 100 z wodą trzeć w misce/pod kranem obojętnie, na koniec czara matowa farba w sprey'u najlepiej akryl do plastiku (takim malowałem) tylko że ja po pierwszej warstwie jak wyschła to papier ścierny przetrzeć i dalej po 2 warstwy potem, nie ma śladów, część wygląda jak nowa, taki sam manewr ponad roku temu z padem od xboxa zrobiłem który ma ciągle kontakt ze spoconymi dłońmi i nie ma problemu nic nie odłazi itp.
Plastiki wyglądają tak samo (może nawet lepiej ;p) niż u kolegi psilos1
Dawniej VW Polo (86c), Polo 6N 3D 1.3ADX), Obecnie Mk4 (5D,TDI-ALH)
Re: [mk4] Czym pomalowac plastiki we wnetrzu auta?
Przeczytałem ten temat i oczywiście skorzystałem z porady. Użyłem karty chipowej i pasty tempo. Rączka pasażera była prosta. Z rączką kierowcy mam większy problem. Niby daje radę ale w okolicy przycisków została guma.
Mam pytanie: w jaki sposób rozebrać panel przy rączce kierowcy? Próbowałem jakoś podważać w okolicach gdzie jest ten duży otwór ale nic nie szło. Nie chcę połamać. Będę wdzięczny za informację. Chyba że to dużo roboty to może warto zrobić na zamontowanym panelu.
Dzięki za wszelkie porady.
Pozdrawiam. Ps. super temat
wyjmujesz ten krótki element z płytkimi otworkami ciągnąć go w strone drzwi, potem cały panel w góre, potem kabel, 2 śrubki od spodu i plastik masz wolny
tak, rolka 1,5mx12,5m koszt ok 2100zł kup sobie faktycznie interes życia..he4vy pisze:Dobry interes ktoś robi na tej foliiKup lepiej sam rolkę takiej folii, dotniesz tak jak Ci się podoba
ps. wiem, bo sam taką sprzedaję
Ja zdarłem tą gumę za pomocą plastikowej łopatki do smażenia i linijki.
Klej zmyłem za pomocą gorącej wody, mleczka CIF i gąbki do mycia naczyń. Do polerki użyłem miękkiej szmatki i pasty G3. Fakt, trzeba się nieźle napocić i natrzeć, ale efekt jest olśniewający.
Póki co uporałem się dopiero z klamką pasażera (chciałem zobaczyć jak to wyjdzie) ale teraz zrobię to samo ze wszystkimi plastikami, na których jest ta okropna guma.
No i skończyłem. Oto efekt.
jeśli komuś się przyda to gumę starłem płytą CD. później przetarłem mleczkiem do czyszczenia CIF. dla polepszenia efektu spryskałem plackiem.
teraz oklejania lub malowanie
bartas20, to weź ten plak dobrze wyczyść przed jedym z wyżej wymienionych
wiem, wiem. dobrze odtłuścić to podstawatruckman pisze:bartas20, to weź ten plak dobrze wyczyść przed jedym z wyżej wymienionych
chyba skuszę się na oklejenie tą folią. tylko boję się jak to będzie wyglądać. bo moje dekory są na stałe przyczepione.
bartas20, moje też, bez różnicy jak chcesz robić na samochodzie to po prostu wyjmij radio, dekor od OBD i klimy. Listewki spokojnie okleisz.
