vr6 w mk2 ????
- MateuszCBR
vr6 w mk2 ????
Panowie ma ktoś z Was hamulce 312mm w MK2 ? Mam teraz 288mm rozstaw 5x100 i chcę przy tym rozstawię zostać lecz potrzeba mi większego lepszego hamulca. Wie ktoś z jakiego auta można wrzucić zestaw by to wszystko grało ? PS. Czy koło 16stki wcisnę przy hamulcach 312 czy musi już być 17nastka ?
									Re: vr6 w mk2 ????
MateuszCBR pisze:Panowie ma ktoś z Was hamulce 312mm w MK2 ? Mam teraz 288mm rozstaw 5x100 i chcę przy tym rozstawię zostać lecz potrzeba mi większego lepszego hamulca. Wie ktoś z jakiego auta można wrzucić zestaw by to wszystko grało ? PS. Czy koło 16stki wcisnę przy hamulcach 312 czy musi już być 17nastka ?
Niektóre felgi 16 podchodzą (podobno), dajesz tarcze z Bory v5 (170km) zostawiasz swoje zaciski, a jarzma nie pamiętam czy nie z Audi S3...... tak czy siak ja mam u siebie 312mm ale trochę rzeźby było żeby grało ze zwrotnicą z MKII
Forum golf>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=386162" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetta Club>>> http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=2236" onclick="window.open(this.href);return false;
vr6 w mk2 ????
MateuszCBR, nie mow mi, ze 288 nie ogarnia Ci w mk II? Moze warto zainwestowac w dobra tarcze i klocki?
									- MateuszCBR
vr6 w mk2 ????
kkkacper, VR6 wysprzedaje na części i szykuję wszystko pod R32 z Golfa V także lepiej zainwestować w hamulce
									vr6 w mk2 ????
Na 312mm wejdą niektóre fele w 16. Wszystko zależy jak felga jest od wewnątrz przy zacisku wyrobiona. Mnie weszły bez problemu prosiaki Gulli na adapterach i stalówki oryginalne. Ale już Artec L nawet na adapterach 30mm nie podjedzie bo śrubki od ranu ocierają o zaciski.
									- MateuszCBR
vr6 w mk2 ????
Gwiazdor, planowałem kupić Dare RS 16 cali, są całkiem tanie i można wybrać dowolne parametry
									Re: vr6 w mk2 ????
To już bardziej nie chodzi o parametry tylko jak jest felga ukształtowana przy zacisku.MateuszCBR pisze:Gwiazdor, planowałem kupić Dare RS 16 cali, są całkiem tanie i można wybrać dowolne parametry
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Uważam, że 288 spokojnie wyhamuje wolnossące 3.2. To jest tylko 250 koni, a masa ta sama. W mk2 VR6 288 spisuje się lepiej niż 280, gdzie zacisk jest mniejszy od 288 i tarcza ma mniejszą powierzchnię styku z klockiem (który też jest mniejszy).
									vr6 w mk2 ????
klintonMK2, twierdze dokladnie tak samo, ale jak sie oszczedza na poszczegolnych skladowych to nie ma sie co dziwic, ze potem ktos marudzi..
									vr6 w mk2 ????
Koledzy jakie poduszki zastosowac w mk2 pod vr6 zeby silnik nie uderzal w maske przy przyspieszaniu?
									Re: vr6 w mk2 ????
Przód spiąć na sztywno i po kłopocieLukasinoo pisze:Koledzy jakie poduszki zastosowac w mk2 pod vr6 zeby silnik nie uderzal w maske przy przyspieszaniu?
- MateuszCBR
vr6 w mk2 ????
kkkacper, złożyłem VRke w MK2 nie tylko dla prędkości, staram się ją wykorzystać jak tylko się da. Nie raz podczas ostrej jazdy udało mi się zagotować hamulce, sporo osób Ci powie że hamulce 280 czy 288 nie są takie świetne dlatego obawiam się że nie wyhamują 250 koni. I uwierz że nigdy nie oszczędzam na samochodzie, dopóki mam możliwość inwestuję jakieś 80-90% moich pieniędzy z wypłat w samochód.
  Dodatkowo tarcza 312 z porządnym zaciskiem wygląda znacznie lepiej niż hamulce z GTI
									vr6 w mk2 ????
poliuretanowa poducha przednia, jak cos to mam taką ciut niższą.Lukasinoo pisze:Moze jakies bardziej sensowne odpowiedzi?
w12 na codzień
w12 na codzień
