Bialy GTD Robert Blue.. back to the BBS
Moderator: G0 Karcio
Golfinkatdi
VW Baron
VW Baron
Bialy GTD Robert Blue.. Votex by Porsche
Post autor: Golfinkatdi » pn cze 27, 2016 20:51
Bladyy pisze:Jest mega, idealnie go zrobiłeś. Wszystko ze smakiem tak jak powinno być
no generalnie i tak mam jeszcze z nim problemy .. ni możemy dojść co stuka silniku ... jedni obstawiają rozrząd drudzy wtryski i pompe .. rozrząd raczej nie możliwe bo auto by nie paliło od strzała .. wiec pewnie coś jest nie tak z pompą lub wtryskiem który się wiesza , popychacze też zostały wymienione i bez zmian
mikolajmakoski1 pisze:Sufitu nie zmieniasz na ciemny?
myślałem o tym i pewnie zmienię na inny materiał bo ten oryginalny to masakra jakaś już ..
Golf GTD MK2 by RobertBlue
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/bialyGTDroberta/" onclick="window.open(this.href);return false;
damiano074
Post autor: damiano074 » wt cze 28, 2016 15:55
To stetoskop i słuchaj, jak pali od strzała to wtryski okej, tak samo kąt. Szklanki wymieniłeś na nowe?
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt cze 28, 2016 16:11
damiano074 pisze:Szklanki wymieniłeś na nowe?
tak, wszystkie 8 sztuk :bigok:
damiano074 pisze:jak pali od strzała to wtryski okej
pali od strzała
damiano074
Post autor: damiano074 » wt cze 28, 2016 23:18
Raczej pompa, przesluchaj,sprawdź. Jeżeli wtrysk by się zawieszal całkowicie inne objawy. Pozdro :bigok:
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt cze 28, 2016 23:58
damiano074 pisze:Raczej pompa
Też tak obstawiam
damiano074
Post autor: damiano074 » śr cze 29, 2016 17:59
Chcesz to mam gościa co by wam to zrobił, jbc to pisz.
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr cze 29, 2016 23:25
Pompa byka juz robiona :-) mamy tylko przypuszczenia, ze jednak niedokładnie...
damiano074
Post autor: damiano074 » ndz lip 03, 2016 19:35
I jak tam Panowie, wiadomo co i jak? :bajer:
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz lip 03, 2016 20:18
damiano074 pisze:I jak tam Panowie, wiadomo co i jak? :bajer:
Pompa i wtryski pojechały do innego fachowca (niż jeden z Warszawskich serwisów Boscha - Panowie są wybitnymi idiotami... :banghead: ), miejmy nadzieję, że jak wróci to już będzie ok.
Golfinkatdi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Golfinkatdi » wt lip 05, 2016 22:18
no już wiadomo .. dziś auto wróciło o własnych silach do domu .. problemem był że 2 wtrysk stał dęba .. końcówka była do wymiany .. nie wiem jakim cudem bosh je regenerował no ale na razie spokój jest .. teraz kwestia doregulowania pompy .
kret077744
Re: Bialy GTD Robert Blue.. Votex by Porsche
Post autor: kret077744 » śr lip 06, 2016 15:18
Wrzucaj filmik jak to klekota i jak narazie to wogole jedzie ? Sa jakies niespodzianki po skladaniu ?
Golfik posluzy w takim stanie jest lepszy jak z fabryki
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Golfinkatdi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Golfinkatdi » śr lip 06, 2016 21:01
kret077744 pisze:Sa jakies niespodzianki po skladaniu ?
są niestety ;/ i już mnie szlak trafia .. dzisiaj nim trochę pojeździłem .. jednak wole swoje auto na co dzień .. tutaj jeszcze trzeba dużo dopracować .
kret077744 pisze:ucaj filmik jak to klekota i jak narazie to wogole jedzie ?
jak coś nagram to wrzucę .. dzisiaj pompe doregulowałem bo był zle ustawiony kąt wtrysku i nie chciał palić .. teraz jest już w porządku .. pali od strzała i na czarno dymi
Golfinkatdi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Golfinkatdi » śr lip 06, 2016 21:11
i JAK BY KTOŚ MIAŁ TO SZUKAM TAKIEGO PRZEWODU PALIWOWEGO
http://www.fotosik.pl/zdjecie/6eacbd5d289c2912" onclick="window.open(this.href);return false;
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lip 07, 2016 00:21
Golfinkatdi pisze:tutaj jeszcze trzeba dużo dopracować
z tym dużo to nie przesadzaj :hmm: odbudowujesz samochód który był padliną, przez 2 lata stał i kury się w nim niosły, więc wszystko czego nie wymieniałeś do tej pory będzie się sukcesywnie wysypywać bo jest po prostu stare i zużyte :jezor: nie ma co płakać, tylko trzeba spiąć zwieracze i to naprawić :D
Jak coś to w przyszłym tygodniu wpadaj, naprawie Ci wszystko to z czym masz problem.
Golfinkatdi pisze:i JAK BY KTOŚ MIAŁ TO SZUKAM TAKIEGO PRZEWODU PALIWOWEGO
Idź z tym przewodem gdzieś gdzie zakuwają przewody hydrauliczne, może Ci dorobią, albo import z classic parts, strzelam, że używki będą poprzecierane mniej lub bardziej w tym samym miejscu tak jak ten i jak oryginalny który był w tym samochodzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
