jak oem mk5-a one sa wieksze.Maximus-83 pisze:te lusterka "a'la Golf V" nie są identycznych wymiarów jak ori?
[mk4 Golf] Sebek; 1,9 TDI ASZ; LB9A; Bora front.
Moderator: G0 Karcio
- Maximus-83
Co do przekładki kiery z V do IV to jak dobrze rozumiem potrzebna jest kostka z Golfa VI, którą należy przerobić pod obecne kable. Jak byś odnalazł jej numer to byłbym bardzo wdzięczny. Jeżeli ta zmiana polega tylko podłączeniu kabli w tą kostkę to raczej problemu z tym nie będę miał, chyba że jest coś jeszcze do przerobienia?
BLACK-CABRIO
Szukasz foteli od erki ?
Bo ostatnio kumplowi niestety wjechali w bok i konstrukcja autko została naruszona, wiec pewnie bedzie albo wysprzedawał części z erki albo w całości z budą uszkodzoną sprzeda
Moje cabrio: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2090034#2090034
2007>1/4 mili Dajtki,
2008>VAGtreffen, VW Mania,
CDN.
CDN.
z racji, że siędzę w domu na chorobowym...i sie deko nudze..to powrzucam jakies "komórkowe" foty.
Sorry za jakość.. :$
z bliźniaczą jetta
(łinter edyszyn) na pukcie wydań w Salonie VW :-D (obok nowe Polo)
tu już Bardzo-łinter edyszyn on stilis
porównanie z seryjnym USA GTI
200.000 pękło...
z bliźniaczą jetta
200.000 pękło...
Life's simple. You make choices and don't look back.
czasami stoi, ...co do jetty, to nie nie ma jej.GesioGTi pisze:Kurde temu autku to widze dobrze jest że stoi w ciepełku przy nowych furkach![]()
Jest ta Bora tu na forum może opisana? (link?)
W sumie to KILKA rzeczy na ten sezon 2010 zostało do zrobienia przy aucie. To mniej wieciej...
1. Odmalować i rozciagnąc tylne błotniki na ktorych luszczy sie farba <<:
2. Kupic nowe wycieraczki aero
3. POLI- w zawieszenie i moze "nowy" gwint
4. Pousuwać pozostałośći zimy z powłoki lakierniczej...Meguiar's pojdzie w ruch
5. Odmalować lub nawet wymienic lewy próg 25th ann - kolejny raz, ...zima :<:
6. Jak Matka Boska Pieniężna pozwoli do na tył wskoczy VOTEX R-line
7. Dokładka V6, która jest na obecnym zderzaku- musi isc w czern strukturke
8. Spowrotem przerobić instalacje i wlozyć Xenon
9. Zastanawiam sie nad listwa Leon CupraR- czy ma wrocic na zderzak, czy wrocic na allegro
10. Kupić nowe felgi...ASA'ów juz ni ma
11. ...i nowe opony
12. Zamocować nową stalową podlogę pod silnik :] ...była promocja w ASO
13. Kupić nowe plastikowe boki/oslone silnika.
14. Nowy czujnik oleju w mise- bo ten warjuje i pokazuje 155stC
15. Garrett zaczął pogwizdywać ...wiec moze i na niego przyjdzie czas
16. Tylna klapa- albo do odmalowania, albo wrecz do "wyczyszczenia" - dylemat związany z lotką, czy zostaje czy won...
17. Chyba sprzedać komplet RECARO...i zaopatrzyć się w jakies "prawdziwe" kubły - tylna kanapa mi nie potrzebna- i tak nikogo nie woze (NO FAT CHICKS-THE CAR WILL SCRAPE
18. Spowrotem włozyć tylne Ocean'y ...albo zmienic je na te z ciemnym kierunkiem.
19. Posprawdzać jakies ewnetulane luzy w zawieszeniu itp itd
20. Camber kit- na tył nabyć
21. Kilka gustowych wlepek I
22. Kupic zegary z ostatnich wypustów mk4- inna skala, FIS itd
23. Znowu kupić kratki od Bory/R32 --->> zmianiam status godz. 20.24- kupione
24. Zakupić wczeniej wspomniany zestaw Meguiars
25. Odnowić wygląd hamulców- wiem, wiem, że to do 1szego deszczu, ale taki już jestem ałaa
26. Listwy progowe GTI 25th
27. Nowy zamek drzwi kierowcy
28. Zamontować nową centralkę i scyzoryki
29. Kierownica z mk5 powinna ustapić miejsca mk6 GTI, badz mk6R
30. Konsola srodkowa -alu z Rki, albo w carbon pojdą plastiki
31. Orurowanie silnika dac do malowania proszkowego- na biało
32. 2ga maska ktora jest na sprzedaż- musi zardzewieć
33. Kupić jakaś mała rejke na przód, bo już mam dość krzywych spojrzeń niebieskich :lipa:
34. Wypolerować dach
35. Nowa gała z mieszkiem - Rline
36. Dywany gumowe z usa- monster'y (w ASO pomimo iż są w ETCE nie mozna ich zamowic)
37. Nowy wsk boost z funkcją peak i warning
38. Nowe audio- suby + wzmaki sprzedane
39. Na nowo obić słupki- wilgoć dała się we znaki i poodklejał sie materiał
40. Plastyki z podsufitki na czarno i ona sama w alcantarę
41. Lampka W8 + w czern
42. Hendbrejk w skóre
43. Skoro tyl blotniki beda malowane to moze wlew od TT
44. Lusterka mk5 z kierunkami- jednak zmieniac pasy bez bocznych kierunkow to troche uciazliwe
45. Poprawić stukający wydech
46. Nowy AKU- moze OPTIMA
47. Podłokietnik
48. Zrobić tzw pakiet AMBIENTE- oswietlenia wnetrza
49. Rozporka tylna górna
50. Korek oleju R8
51. Nowe lampki drzwi- te ulegly samodestrukcji
52. OEM Wlepki z ASO pod mache
53. Lewy boczek bagaznika z Highline'a ... juz kupiony
54. Sprawdzić podgrzewanie foteli- bo cos znikło
55. Nowe okablowanie i bezp. do Audio
Więc jak widzę...trochę wieczorów w garażu mnie czeka w tym sezonie..i pewnie dalej funkcjonowanie "od wypłaty do wypłaty"
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 21:25 przez Sebek, łącznie zmieniany 1 raz.
