[mk4] Tylnia wycieraczka od V, VI?
Czy ktoś może opisać jak nieinwazyjnie zdjąć wycieraczkę tylnią? Bo mimo odkręcenia śruby siedzi tak mocno, że obcęgami próbowałem złapać i ciągnąć, ale nie chcę wyrwać razem z "psikaczem" i uszczelką ;(
u mnie też mocno siedziało ale podważyłem śrubokrętem i dało radę, też tak spróbuj i powinno pomóc
Re: [mk4] Tylnia wycieraczka od V, VI?
Najlepiej jest to zrobić ściągaczem
MK4 1.9 AHF: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=477772" onclick="window.open(this.href);return false;
MK4 VR6: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520019" onclick="window.open(this.href);return false;
S3 8L: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=609771" onclick="window.open(this.href);return false;
killerx, a o co go zaprzesz? o wystający spryskiwacz?
Lać WD40, pojeździć, znów zalać, znów pojeździć i po tygodniu sama odejdzie.
Shmatan ja tak robiłem i zero problemów, a siedziała konkretnie(podważanie nie pomagało)- oczywiście trzeba to robić z głową. Ściągacza nie opierasz o wystający spryskiwacz tylko bierzesz "byle" nakrętke (lub coś na podobe) tak aby objąć sprysk, a na niej z kolei opierasz ściągacz
Wystarczy tylko trochę pomyśleć- wtedy nic nie uszkodzisz !
P.S Tydzień wycieraczkę ściągać to troche śmieszne
Czemu śmieszne? odkręciłem nakrętke i psiknąłem wd, zamówiłem wycieraczkę na allegro, następnego dnia rano znów psiknąłem, 2 dni później przyszła paczka to znów psiknąłem i zeszła sama bez żadnego problemu.
Pracy na 5 minut, psiknąć wd40 następnie popukać małym młoteczkiem, i zeskakuje
Ok, wycieraka na tył zamontowana- trochę krzywo , więc pewnie będę musiał zdemontować i podjąć ponowną próbę, ale...
Czy u Was też ta zaślepka nie ZAHACZA się o te haczyki ?
To ustrojstwo http://auto-truck3.pl/img/p/739-994-thickbox.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; w te pyćki - http://dl.dropbox.com/u/11804238/4335_1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; .
MK4 Variant , ramię wycieraczki od Fabii 1 Hatchback. O taki wygląd właśnie chodziło - pełne zakrycie pióra. Ramię pasuje idealnie P&P
, podpatrzone od Leonów
- czarekcw
- kierownik kibla
Coś krzywo stoi ta wycieraczka
No i chyba wyłazi poza szybę na górze?
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest założona tak samo jak ori - można poprawić idealnie do poziomu ale trzeba przyjąć elastyczność ramienia że przy końcu ruchu może wyjść na klapę. Całość jest ok 0,5 cm krótsze niż ori i nie wychodzi poza obrys na górze
A czy ktoś montował coś takiego? Da radę?
http://allegro.pl/ramie-tylnej-wycierac ... 79065.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
