vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
spawer
vr6 w mk2 ????
Post autor: spawer » sob gru 20, 2014 12:58
wzbudzenie alternatora to pin F3 w vr6?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
kkkacper
vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » sob gru 20, 2014 13:09
spawer, F/03 to kontrolka ladowania..
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » sob gru 20, 2014 14:09
jak sprawdzić czujnik położenia wałka rozrządu ????
spawer
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: spawer » sob gru 20, 2014 15:10
kkkacper pisze:spawer, F/03 to kontrolka ladowania..
wiesz może do którego pinu podłączyć wzbudzenie z alternatora?
MOJ GOLFIK
kkkacper
vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » sob gru 20, 2014 16:54
spawer, moj blad.. to jest "kabel wzbudzenia" na pinie F/03 wszystkie samochody 91+ (poza mk II), A2/01 mk II + inne tylko 90r.
Wiec wydaje mi sie, ze to tylko kwestia licznikowa.. ja u siebie mam dane na A2/01 przy zegarach z mk II.
Obrazek Obrazek
Cezary_x5
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Cezary_x5 » sob gru 20, 2014 19:41
szczepan69 pisze:jak sprawdzić czujnik położenia wałka rozrządu ????
Vag prawde ci powie, a jak vr przestal palic a dalej jest iskra to czujnik padniety bo steruje od wtryskami
kkkacper
vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » sob gru 20, 2014 20:10
Cezary_x5, ale jak nie ma iskry to tez moze byc wina czujnika chyba :jezor:
Obrazek Obrazek
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » sob gru 20, 2014 20:51
ale silnik pali na zimno i ciepło mam VAG POLSKI 4.09 ale wersja zwykła podepnę kompa o ile połączy i nie straci sygnału to napisze co wyskoczyło, a iskre to jak najlepiej sprawdzić ????? :grin:
kkkacper
vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » sob gru 20, 2014 22:17
wykrec swiece przyloz do masy, zakrec silnikiem :jezor:
Obrazek Obrazek
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » sob gru 20, 2014 22:28
mam 3 błędy o dziwo
01247-Zawór kanistra regulatora odpowietrzającego
EVAP – N115
00281-Sensor prędkości pojazdu – brak sygnału
(G68)
00513-Czujnik prędkości silnika
ostatnio jak sprawdzałem to był jeszcze
00515
i czujnik przepustnicy
nie wiem oco kaman mam przebicie na 2 kablach mam zamiar zmienić same fajki ze starych kabli , nie pracuje silnik równo na wolnych obrotach obroty sa niskie i auto gaśnie na 1 biegu nie pojade powoli bo skacze jak żaba , miałem iść w nocy do garażu rozebrać kolektor ssacy i dobrac się do tych kabli co jest przebicie , ale zimno , może w ciągu dnia będzie lepiej
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » ndz gru 21, 2014 09:50
Gdzie znajduja się Czujnik prędkości silnika i prędkości pojazdu ????
MateuszCBR
vr6 w mk2 ????
Post autor: MateuszCBR » ndz gru 21, 2014 12:42
szczepan69, Obrazek
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » ndz gru 21, 2014 13:08
to widziałem tylko któren odpowiada za co czy czujnik polozenia wału bedzie od obrotów silnika????
klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » ndz gru 21, 2014 14:03
tak
Wróć do „VR6”
