Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
- marcinas1983
- VW Baron
[MK2]1,6TDic/1V by Michaś_1977-Green Madison
Michaś_1977, czy wiesz może jakiej długości jest ta tulejka dystansowa między łapą od pompy wspomagania a łapą silnika, przez którą przechodzi ta długa śruba?? Bo widziałem, że ją zmieniałeś po wypadku więc chętnie dowiedziałbym się jakiej ona długości jest.
arwam
Viriss pisze:Na serio ten stabilizator robi taką robotę ?
tak.
ja w każdym bądź razie już na zwykłej nie będę jeździł.
teraz jak będę miał trochę czasu w zimie to zakładam całe zawieszenie z Passata GT TDI z tym że tylna belka będzie przeszczepiona z MK3 GT TDI
a heble zostają z Passata.
rozstaw śrub 5x100 i trzeba będzie zrobić dodatkowy 5x112
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Dzisiaj wziąłem się za starą,ale dobrą belkę.Na kobyłki i rozbiórka do zera
Wyczyszczona z grubszych pokładów rdzy i psiknięta R-STOP-em,czyli przygotowana pod czarny półmat.
Po natrysku.
Nowe tuleje.
Do ich montażu wykorzystałem prawa fizyki,otóż na 3 godziny trafiły do zamrażarki.Następnie przed samiutkim montażem nagrzałem ich gniazda w belce i psiknąłem smarem miedziowym.Weszły bez najmniejszego problemu-jak po maśle
Gdy lakier utwardzał się,zająłem się demontażem ugiętej belki i wyjęciem z niej stabi.
Później wiercenie,ustawianie i spawanie
Belka wisi
Po skręceniu wszystkiego i postawieniu auta na kołach,przystawiłem długą,prostą listwę od przednich do tylnych kół w celu sprawdzenia-JEST DOBRZE!
Jutro jadę na geometrię.
Po natrysku.
Nowe tuleje.
Belka wisi
- konrad141
- Auto: Bora Sedes 4motion
- Silnik: AJM
Michaś_1977, fajnie sie to u Ciebie wszytsko ogląda bo widać jak dokładnie i starannie robisz dla golfa
Na geometrie jedziesz tylko w celu sprawdzenia czy wszytsko okej jest?
Piasek pisze: Ale po tym jak kumpla ojciec zapłacił 12 tyś zł za sportowego gołębia który nie wrócił z pierwszego lotu - nic mnie już nie zdziwi.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak.Profilaktyczniekonrad141 pisze:Na geometrie jedziesz tylko w celu sprawdzenia czy wszytsko okej jest?
Widzę Michaś ze zastosowałęś patent na belke o jakim sam myślałem, ale dziwi mnie że jest to w sumie rura a nie pręt??? Bo tak to wygląda na zdjęciu...
Ja byłem na złomie pomierzyć stablizatory i śmiało można zastosować również stabilizator od Vectry A ale będzie więcej roboty.....
to teraz pytanie, ostatecznie jest to pręt czy rura? i jakiej średnicy bo prętów tego typu jest od groma na złomie z passató, b3 czy innych... wystarczy przemodelować tak jak ty
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Pręt o średnicy 20mm,a końcówki są grubsze- 25mmSZOPENN pisze:jest to pręt czy rura?
Tylko tak wygląda jak rura,bo ma takie nawierty od czoła
Michaś_1977, Dobra robota jak zwykle
Chyba jednak będzie temat,pogadamy o tym pózniej
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
____________________________________________________________________
Zakończenie sezonu VAG (Rzeszów)
Pod Polibudą Rzeszów
- marcinas1983
- VW Baron
Michaś_1977, zazdroszczę Tobie tyle mk2 na zlocie... u mnie w Poznaniu powoli staje się to gatunkiem wymarłym... ostatnio na spocie były dwa mk2
- koVWal
- Golf Uzależnia
Pięknie się prezentują wszystkie samochodziki
Po prostu bajeczka
Michaś_1977, też chcę takiego golfika jak Ty
- koVWal
- Golf Uzależnia
