Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » sob lut 25, 2012 15:05
zabba88, do mk3 z klimą jaki proponujesz fmic? w planach mam przesiadkę na gtb2260
bartekTCP
Post autor: bartekTCP » ndz lut 26, 2012 19:22
toledo ALH, rura wraca pasem przednim, potem pod lampą
www.toledoclubpolska.pl
MiChAoS
Post autor: MiChAoS » ndz lut 26, 2012 21:52
poszaleliscie z tym szpreyem troche :popcorn:
Baryla
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Post autor: Baryla » pt mar 02, 2012 22:41
zabba88 pisze:caro86wlkp, 230x550 z fimic.pl zmiesci sie:) Lecz bedziesz musial:
1 opcja wyciac krateczki na srodku zderzaka
2opcja przesunac chlodnice wrac z wentylatorami:)
Ja zmiescilem u siebie 600x300x76 w 1.8T:)+doloty 2,5"
Czyli mówisz o takim ic czyli 550x230x65
http://allegro.pl/intercooler-550x230x6 ... 81886.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Chce to wcisnąć do A3 bez klimy, pasuje mi najbardziej bo najmniej rzeźby z rurkami. Moc planuje 150-160koni (turbo ASZ lub awx, wtryski 216 i kolektor ssacy z ASZ), chyba wystarczy taki?
Baryla
Post autor: Baryla » ndz mar 11, 2012 22:56
Znalazłem takie coś na forum audi http://www.fotosik.pl/u/sebastianus84/album/1062467" onclick="window.open(this.href);return false; jest to ten mniejszy ic z wyjściami na bok. Jeżeli chodzi o ten większy to planowałem puścić jedną rurkę nad wzmocnieniem, a drugą pod tylko że przy tym rozwiązaniu większość ic będzie schowana za zderzakiem i belką więc czy jest sens kupować ten większy?
marcinkrzyzanek
Post autor: marcinkrzyzanek » wt mar 13, 2012 19:34
Witam Panowie, tak na szybko czy taki zestaw z allegro podejdzie pod seryjny zderzak Golfa 1.9 Tdi Asz,bez dodatkowych kombinacji? Jeśli się nie myle to chyba delikatnie zderzak od śrotka trzeba ciąć te plastiki,dobrze to rozumiem? Pozdro
Jest Golfik VI 2.0 TDI CBDC 110km-->170km :)
marcinkrzyzanek
Post autor: marcinkrzyzanek » wt mar 13, 2012 19:39
Witam Panowie, tak na szybko czy podejdzie taki zestaw ;
http://moto.allegro.pl/przedni-intercoo ... 03315.html" onclick="window.open(this.href);return false;
do Golfa 1.9 Tdi ASZ pod seryjny zderzak bez wiekszego rzeźbienia? Warto , czy może lepiej samemu,ale tu jest problem ponieważ ze spawaniem kwasówki i czasem na zostawienie auta dla tych manewrów bedzie problem.
djszaman
Post autor: djszaman » sob mar 17, 2012 18:46
ma ktoś zamontowany IC od opla frontery w golfie 2 ? przymierzam sie do kupna tego IC'ka ale nie moge nigdzie wymiarów znalezść :/
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images47.fotosik.pl/319/ba0a03ebd36ed9f5.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59645
Wróć do „TDI”
