Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
misiozol
Post autor: misiozol » pt wrz 02, 2016 11:50
Dobra rozpisze sie na temat wtryskow jako ze widze tutaj jest potok mysli rozpisze co i jak sie ma i jak sie ma kazda cyferka i wbrew temu co powiedzial moj przedmowca kazda cyferka jest wazna
PDE - typ czyli pompowtrysk
P1/1.1/1.2/1.3/1.4 - konstrukcja wewnetrzna wtrysku i wiadomo ze sa konstrukcje z kanalem restrykcyjnym co powoduje ze pompowtrysk traci na wydajnosci okolo 10-15% (tak tu sie wlicza slawne AL)rewizja 1.3 ,oraz bez niego czyli wersja 1.1 (oraz nizsze?) bez kanalu restrykcyjnego, do czego sie to sprowadza wiec majac wtryskiwacz bez kanalu restrykcyjnego AG z 105hp oraz ALz kanalem restrykcyjnym z 150HP osiagniemy rozne wydajnosci, po zmianie na koncowki firad +50% wtrysk AG bedzie bardziej wydajny niz AL , lub inaczej tlumaczac zakladajac do AG firad+25% osiagniemy niemal ze to samo co zakladajac firada+50% do AL ;)
550 wydajnosc wtrysku (im wieksza tym lepsza)
S39 czyli poprzedni numer seryjny (poprzednia seria bosch) czyli w tym przypadku 0414720039 *przyklad z AL jej dane toPDE-P1.3/80/550S39 a jej numer bosch 0414720089* czyli poprzedni jesli cyfry dodajemy zero trzeba je dodac tylko w przypadku numerow 2cyfrowych i otrzymamy 0414720039 ;) i tak to dziala wstecz z kazdym pompowtryskie mozna ustalic poprzednie generacje.
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pt wrz 02, 2016 12:33
No to świetna wiadomość dla pompek AG (AXR). Pan Robert z Tune-Up mówił że nie ma sensu szukać AL w niewiadomojakimstanie skoro mam idealne AG. Zmienić koncówki tylko. To gdyby dać firad +50 do AG to na ile jest potencjał?
wesol
Post autor: wesol » pt wrz 02, 2016 17:43
Nie wiem jak z korpusami w tych pompka ale same końcówki potrafią podlać paliwem na ponad 300 koni. Na +25% mam wydatek około 83-84 mg co daje okolice 280 koni. Za duże rozpylacze to tez nie dobrze bo jest większe ryzyko. Poza tym cena też jest wyższa. Jakoś nie uśmiecha mi się dawać za przerobienie około 1700-1800 zł. Odpowiedniki AL masz już w cenie 1250 zł. A wydajnością podejdzie pod 240 koni.
misiozol
Post autor: misiozol » sob wrz 03, 2016 10:24
Wlasnie korpus to jest ten numerek 1/1.1/1.2/1.3 itd. korpusy sie dziela na na tak jak widac 4 rewizje wiadome roznice sa 2 z kanalem restrykcyjnym i bez ;) bez kanalu restrykcyjnego maja wyzsze cisnienie wtrysku zeby spelnic restrykcyjne normy spalin w niektorych krajach ale i to nie jest regula ;)
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » pt paź 21, 2016 11:31
a jaka beda mialy wydajnosc pompki ar z fh120?
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
rav_tdi
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Post autor: rav_tdi » sob paź 22, 2016 07:59
krzysiek1606 pisze:a jaka beda mialy wydajnosc pompki ar z fh120?
szukajka sie kłania, chociażby tu:
viewtopic.php?f=32&t=570369" onclick="window.open(this.href);return false;
HF120 - 350/370ps , a ja bym sie nastawił na 320ps max, bo realniejsze i bezpieczniejsze - moc oczywiscie zalezna od kondycji silnika i całego osprzetu oraz do czego chcemy auto - codzien / zloty
SCIROCCO 4 EVER D BEST!!
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » sob paź 22, 2016 08:26
mi chodzi o korpusu AR
spawacz
Post autor: spawacz » ndz paź 23, 2016 10:41
0 414 720 214 PDE-P1.1/80/520S214 038130073AR - tyle wystarczy? Swoja droga tak sobie to wszystko analizowalem to wychodzi ze AL wcale nie jest najmocniejszy tylko wlasnie BA.AR , bo nie maja tych kanalu restrykcyjnego, maja minimalnie mniejsze koncowki natomiast, ale jakby do nich zalozyl P1043 czyli AL to wychodzi ze wydajnosc wychodzi AL+ ok.10-12% . AL i inne jak H czyli PDE1.4 nadrabiaja wydajnosc podniesionym cisnieniem. Jest jeszcze 1 ciekawa pompka 07z130073k z 5.0TDI PDE1.1 z wydajnoscia koncowki jak w AL/H ale bez kanalu. Czas kupic i przetestowac.
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » ndz paź 23, 2016 19:01
to troche dziwne co piszesz widzialem karte ar +fh120 i tylko 92mg
moze ar ze zlomu :bigok:
spawacz
Post autor: spawacz » ndz paź 23, 2016 21:14
Nic nie jest dziwne, trafily sie mi AL z HF50 swiezo zrobione i co i chu... 245km na GTB20 i masa modow lacznie z walkiem SDI , nie bylo ropy zeby wiecej zrobic , po 3500rpm dawka na spadala jak glupia.
Viger
Post autor: Viger » ndz lis 13, 2016 14:11
A są gdzieś skatalogowane wydatki rozpylaczy? Szukałem na stronie Boscha i znalazłem cały katalog pompowtryskiwaczy grupy VAG http://www.wtryskiwacz.com/katalogi-pompowtryskow/" onclick="window.open(this.href);return false; ale są tylko numery pompowtrysków bosch, moc, pojemność i tyle o parametrach nic niestety nie ma.
Ostatnio zmieniony wt lis 15, 2016 00:49 przez Viger, łącznie zmieniany 1 raz.
wesol
Post autor: wesol » ndz lis 13, 2016 16:09
Misiozol podawal.
-michau-
Post autor: -michau- » czw gru 01, 2016 15:36
Na jaką moc wystarczą pompki ALki, które mają po ok. 71 mg wydajności?
GTB... :satan:
wesol
Post autor: wesol » czw gru 01, 2016 15:39
Niby 230 powinno spoko wyjsc ale tez inne rzeczy maja tu wplyw na moc. Realnie to 210 na lajcie.
Wróć do „TDI”
