vr6 w mk2 ????
vr6 w mk2 ????
Panowie do czego idzie wtyczka Z1 ( ta żółta) ? Bo gdzieś ją uciąłem chyba i nie mogę odpalić auta.
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... =0&ndsp=20" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Witam wczoraj przejechałem się moim vr , ale t się nie da jechać przebiera na każdym biegu nie zbiera się tak jakby nie było ognia na wszystkie cylindry,sprawdze swiece i pod kompa podepnę zobaczymy.
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
czy wie ktoś które kable ida do którego pina przy wstyczce nastawnika przepustnicy, idą 3 zielono-brązowy , zielono-biały i czarno-szary, niewiem jak do którego pina podpiac ,, nie chcą mi wracać obroty do takich jak powinny być niewiem czy linka trzyma czy ten cały mechanizm co linka jest on niego zaczepiona musze odbic ten mechanizm reka i wtedy jest dobrze, elektryk zainstalował mi program sprawdziliśmy u niego czy wszystko dobrze połączyło go z jego autem, przyjechałem do domu chciałem podpiwac moje auto i nie połączy niewiem czemu,co się narobiło, jak nie urok to sraczka bende próbował dalej albo do elektryka pojade.
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
sprawdziłem swiece tylko 1 może to i dobrze swieca czarna pierwsza z lewej od przodu, pourywałem przewód gumy pociołem, ale tak to jest jak się niem czym robic,i dalej nie mogę się polaczyc z kompem przez program, nie wiem czemu , sprawdzałem czarna wtyczke jest ok prad doczodzi tylko niemam jak sprawdzić białej niemam miernika.
vr6 w mk2 ????
Panowie mam problem odnośnie kabla idącego do wtyczki Z1 ( od szczepana wiem już że ta wtyczka odpowiada za pompe paliwa/wtryski) i zgadzało by się bo to nie działa. Prosiłbym aby ktoś mi powiedział gdzie dokładnie idzie ta wtyczka bo niechacy ją musiałem wyrzucić; szukałem już wszędzie ale żadnych konkretów ! Pomóżcie!
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
spawer jest to plus na wtryski, w wiązce tej na silniku idzie kabel z kolorami jak na zdjęciu, które wstawiłeś, spróbuj puścić bokiem kabel od miejsca Z1 w skrzynce do czerwono-niebieskiego kabla we wtyczce któregokolwiek z wtrysków (plus jest dla wszystkich wspólny) i zobacz czy odpali, jak nie, to napisz, pomyślimy dalej
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
mam pytanko jak odpiołem kable przy kostce od przepustnicy to musze robic adaptacje????? wymieniłem sonde i nic to nie dało strasznie niskie obroty ma poniżej 500 i gasnie, da soe to zrobić przez podpiecie do kompa.
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
podpiołem auto pod kompa pokazało do wymiany czujnik temperatury powietrza w kolektorze i cos nie halo z przepustnica na zamkniętej pokazuje 63 stopnie a jak otworze to 0, sprawdzaliśmy opór i na pinie 1 i 2 jest drugie tyle pokazuje wskazania, mierzyliśmy na otwartej i zamkniętej przepustnicy, mam pytanko chodzi mi o login silnika????? i kody bloków tak zeby posprawdzać czy na danym kanale sa takie same wskazania jakie powinny być????
vr6 w mk2 ????
Panowie mam problem z temperatura. Zamontowałem dodatkowy czujnik temperatury wody ponieważ ten w liczniku od mk2 pokazywał mi złe wartości.
Ku mojemu zdziwieniu coś jest nie tak. W liczniku wskazówka ledwo się podnosi, nawet w czasie długiego postoju gdzie auto "chodzi" 30min, a na dodatkowym wskaźniku, który ma swój czujnik pokazuje 100'C i dopiero wtedy włącza się wentylator. Ale temp na dodatkowym zegarku nie spada.. być może 3'C max niżej. Wentylatory załączają się jak dochodzi 100'C dopiero.. Oglądałem filmiki na youtube, gotującego się płynu w zbiorniczku. u mnie się nie gotuje. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Podczas jazdy "w trasie" samochód trzyma temp. 85-90'C .. czyli wskaźnik dodatkowy powinien pokazywać prawidłowo?
Na 1 zdjęciu widać jak zamontowałem czujnik, a drugie i trzecie to różnice w zegarkach
moje MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=578825
vr6 w mk2 ????
august_90, wentylator wlacza sie pewnie na 94 a nie 100.. ale to niewazne.. napisales troche chaotycznie, ale skoro temperatura na wskazniku jest +/- taka przy jakiej powininen zalaczyc sie wentylator (co robi jak powiedziales) to chyba wskazuje na to, ze mowi prawde? czy czegos nie zrozumialem? a to, ze na zegarach temperatura swiruje to albo masz nie ten czujnik zalozony, albo poprostu sie poddal
vr6 w mk2 ????
Najlepiej obserwować temperature na VAGu, o ile czujnik sprawny.... Nie za późno sie wiatrak włącza? na 94c
Re: vr6 w mk2 ????
Bardzo przepraszam, że chaotyczniekkkacper pisze:august_90, wentylator wlacza sie pewnie na 94 a nie 100.. ale to niewazne.. napisales troche chaotycznie, ale skoro temperatura na wskazniku jest +/- taka przy jakiej powininen zalaczyc sie wentylator (co robi jak powiedziales) to chyba wskazuje na to, ze mowi prawde? czy czegos nie zrozumialem? a to, ze na zegarach temperatura swiruje to albo masz nie ten czujnik zalozony, albo poprostu sie poddal
Według czujnika który zamontowałem dzisiaj, dodatkowego VDO załącza się jakoś przy 98'C. Wentylatory (dwa) chodzą jakiś czas ale na wskaźniku dalej jest koło 100'C- woda się nie gotuje. Węże nie są zbyt twarde. A może czujnik od załączenia się wentylatorów świruje?
