Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
tomalaaa
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Post autor: tomalaaa » czw lut 14, 2013 16:48
Witam potrzebuję następujących informacji . Interesuje mnie ile cm mają ranty w felgach
http://allegro.pl/felgi-wolfrace-model- ... 90477.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/felgi-dare-rs-18x-8j- ... 98714.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/asa-bbs-18-5x100-vw-a ... 74618.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Oraz w felgach RH ZW 3 17 cali 9j , 9,5j , 8j , 8,5j
Za wszystkie informacje z góry dziękuję :pub:
kudlaty
Post autor: kudlaty » pt lut 15, 2013 18:02
Panowie pytanko,
felgi 9jx19
et60
opona 215xz35
zawieszenie gwint
Jaki dać dystans na przód, a jaki na tył?
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt lut 15, 2013 18:34
Z przodu wynikowe et dla felgi 18" 8.5j to 30, więc dla 9j 18" szukałbym et w okolicach 24/23 - wtedy będzie na styk z kolumną, ale sprężyną naturalnie nie zejdziesz pod rant więc musisz wyjąć helpery, a i może zasadzić poduchy od polo. Z tym że kolumna idzie pod kątem w stosunku do sprężyny, dlatego dla 19" można by celować w lekko wyższe et, ale niestety bez przymiarki nie ogarne w jakie. Natomiast et dla 9j żeby rant był równo z błotnikiem to ok 35.
Na tył w zależności od tego od tego czy masz prosto belkę czy krzywo jak większość mk4 ;] przy równym osadzeniu belki byłoby to et 32 żeby rant był na równo z błotnikiem.
Z przodu przygotuj się na wystawanie rantu, w zależności od tego ile odejmiesz od przedniego et 35 (żeby weszło obok kolumny), tyle też odejmij z tyłu żeby było na równo. Poza tym skontaktuj się z chłopakami którzy dawali 19" z bmw, oni mogą Ci doradzić jakie mieli bazowe et i ile dawali adaptera
kudlaty
Post autor: kudlaty » pt lut 15, 2013 19:07
Na to, że bedzie wystawać jestem przygotowany. Głównie chodzi mi o to jaki musi być dystans na przodzie, żeby nie obcierało o gwint, czyli jakie maksymalne ET.
Moze jak go spawali z kilku przystanków to belke równo zrobili, sam nie wiem, bede musiał sprawdzic :D
simonmk4
Post autor: simonmk4 » sob lut 16, 2013 20:37
Szukam ładnych felg 17 cali do Golfa IV
:cool:
rombinik
Post autor: rombinik » ndz lut 17, 2013 14:21
Powitać, chyba i ja będę potrzebował waszej pomocy. Noszę się z zamiarem upchnięcia w swoim MK4 takiego felunku: http://moto.allegro.pl/oryginal-mercede ... 01156.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam jednak pare dylematów. Otóż felgi przy średnicy 18'' występują w kilku szerokościach z różnym ET. Mianowicie:
1. tak jak w linku powyżej 7,5j et 36 oraz 8,5j et 30
2. http://moto.allegro.pl/felga-aluminiowa ... 82064.html" onclick="window.open(this.href);return false; -> 9,5j et 30
3. http://moto.allegro.pl/felga-aluminiowa ... 88623.html" onclick="window.open(this.href);return false; -> 9,5j et 33
4. http://moto.allegro.pl/felga-aluminiowa ... 97406.html" onclick="window.open(this.href);return false; -> 8,5j et 28
5. http://moto.allegro.pl/mercedes-orygina ... 49273.html" onclick="window.open(this.href);return false; -> i tu jeszcze znalazłem 8j et 30
Stąd moje pytanie: jak najlepiej skomponować felgi na przód oraz na tył ?( oczywiście rozumiem że musiałyby dojść adaptery, czyli minimalnie 20mm na przód i więcej lub tyle samo na tył w zależności od szerokości felgi na tył ). Dodaję, że jak narazie zawias to seria GTI, bardzo możliwe, że dojdą springi obniżające w najbliższym czasie.
Mam jeszcze pytanie odnośnie adapterów. Z tego co się orientuję to felgi Mercedesa mają otwór centrujący o średnicy 66,6mm, a VAG 57,1mm. Przy zakupie adapterów będę więc musiał szukać takich które również zmieniają średnicę otworu centrującego?
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » ndz lut 17, 2013 15:26
rombinik mam nadzieje że wiesz że to bedzie dość mocno wystawać? tu masz temat na forum z tymi kołami http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... =hubert+x5
ja bym na przód pakował opcje nr 1. będzie najmniej wystawać. w sumie wysokie zawieszenie i wystające koła też nie wyglądają za ciekawie, też gwint by sie przydał.
a co do otworu centrującego to dystanse zmieniające rozstaw na 5x112 powinny już mieć centrowanie na 66.6 (jak byś ze sprzedawcą zagadał), chyba że będzie inne to zawsze można pierścienie centujące dokupić.
rombinik
Post autor: rombinik » ndz lut 17, 2013 16:32
Wesley pisze:dość mocno wystawać
http://imageshack.us/photo/my-images/801/25772540.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false; -> chyba nie ma aż takiej tragedii :P ale fakt udało mu się dość wąskie adaptery trafić ( 17,20 )
+ kolega Hubert zakładał komplet kół, wszystkie w jednolitym rozmiarze 8,5j x 18 et 30. Sprawdzałem teraz i według kalkulatora felga 7,5j x 18 et36 schowałaby się względem tej 8,5 calowej o 19 mm wgłąb. Więc myślę, że byłoby idealnie nawet gdyby wrzucić 20mm adapter na przód zamiast kombinowania z 17 mm <- tym bardziej, że 20 milimetrowy będzie dużo łatwiej dostać, czyż nie? :)
Tylko troche mnie dziwi fakt, że zarówno koło tylne jak i przednie było u niego mniej więcej w tej samej pozycji względem błotnika przy różnicy adapterów jedynie 3mm. Ja jeżdże na codzień na felgach 6,5x16 i z tyłu felga siedzi zdecydowanie głębiej...
lukasz3001
Odp: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Post autor: lukasz3001 » pn lut 18, 2013 00:05
Mam pytanie czy felgi 19" 9J et60 5x130 po zalozeniu najcienszego mozliwego dystansu zmieniajacego rozstaw na 5x100 beda wystawaly z tylu lub chaczyly przy skrecie z przodu ? Oczywiscie na skreconym gwincie nie na serii i jaki najcienszy dystans jest mozliwy do kupienia z zmieniajacych rozstaw srob 15mm ?
Wysyłane z mojego HTC Wildfire S A510e za pomocą Tapatalk 2
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lut 18, 2013 09:36
lukasz3001, grubość adaptera zależy od kształtu felgi od tyłu - przy feldze z podfrezowywaną przylgnią dałoby się zejść do 12-13mm.
9j z przodu zawsze będzie wystawać (bo inaczej nie zmieści się obok gwintu), ale jakbyś przeczytał mój post kilka postów wyżej to byś wiedział że i tak wynikowe et musisz mieć ok 30 więc daje Ci to ok 30mm adaptera.
orzech17111
Post autor: orzech17111 » wt lut 19, 2013 13:24
Panowie na feldze 18 " 8" i et 38 felga jak w 25th mk4. oponka 225/40 jest szansa ze bedize ocierac o gwint ?
duzo "mniejsza " bedzie opona niz w 205/45 ? bo zadnego kalkulatora nie moge znalesc.
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » wt lut 19, 2013 17:42
będzie superorzech17111,
edit
orzech17111, felga 8.5 et 35 czyli 5mm + ~12 mm masz szerzej a mi wchodzi ewentualnie 2mm nakrętka przeszkadza ale to ciebie nie obejmuje
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » wt lut 19, 2013 20:49
orzech17111 pisze:Panowie na feldze 18 " 8" i et 38 felga jak w 25th mk4. oponka 225/40 jest szansa ze bedize ocierac o gwint ?
jak spuścisz go na dół to będzie tarło o nakrętke, ja bym celował w et 30, nie powinno wtedy trzec
tu można sobie oponki pomierzyć http://www.willtheyfit.com/
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » wt lut 19, 2013 21:45
sorki orzech17111, ale przeczytałem ze masz 30 a nie 38
to masz 4mm mniej niż ja czyli przejdzie na włos obok nakrętki ale obok amortyzatora przejdzie na 100%
Wróć do „Opony i felgi”
