SMOKED LIGHTS.. instrukcja jak wykonać...
mysle ze spokojeni mozesz tym pomalowac.. i to co piszesz..
http://www.mapet-TUNING.com
MAPET, dzięki. W weekend się zabieram, bo naczytałem się, naogladałem i zachorowałem na te lampki!
Pozdrawiam!
[ Dodano: 22 Lut 2008 18:32 ]
No i pojawił się problem. Rozkleiłem lampy(przypomnę, że mam H1 + H1) i użebrowiona jest jedynie obwódka całego odbłyśnika... Góra i dół jest gładka. Lampy mam felerne? Bo zakładam, że jak coś jest lustro, to nie malować, prawda?
Pozdrawiam!
- szczypior
Ja sie niestety troszke pospieszyłem i odbłysnik mi tasma zerwała
Da sie to jakos uratowac?????
nie wiem czy moze jakos to delikatnie zamalowac czy trzeba nowy wkład lampy kupic
Najgoesze jest to ze jak przykładam klosz to strasznie widac ten ubytek.... Co robic???
Ostatnio zmieniony sob mar 08, 2008 01:23 przez szczypior, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1585111#1585111][size=167] Byłe G T I[/size][/url]
bez sesu na czarno bedzie to bardziej widoczne!! sprobuj na srebrno lub kup sray ala chrom
ile silikonu zuzywaliscie na komplet reflektorow? taki:
http://allegro.pl/item345492808_silikon_135_czarny.html
starczy?
starczy?
kup se zwykly czarny w budowlanym!
- dyzio86
dzis kupilem 310 ml za 9,80 - czarny w sklepie z szybami
mam pytanie.Czy po zrobieniu lamp smoked jest koniecznosc ustawienia swiatel??
Ostatnio zmieniony czw kwie 17, 2008 18:55 przez dyzio86, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/151/05518c7c0cf2c7bd.jpg[/img][/url]
VW -w przeciwieństwie do kobiety -lubi jak go napastujesz
dyzio86 pisze: mam pytanie.Czy po zrobieniu lamp smoked jest koniecznosc ustawienia swiatel??
jesli rozbierajac klosz je rozregulujesz to tak( ja tam rozregulowalemtek102m5 pisze:no właśnie podpinam sie pod pytanie czy trzeba jakoś specjalnie ustawiać światła ??
odblysnik oczywiscie mozesz umyc szmatka czy czyms
- tek102m5
no smoked juz sa w golfie wktrotce fotki kurcze tylko sie zastanawiam czy nie bede musial jeszcze raz rozbierac ... Klosze nie byly z helli tylko z jakiejs firmy na S... mozliwe ze cale lampy zostaly wymienione aha i tam byl taki okropny klej chyba do szkla i za nic nie moglem tego usunąc mozecie powiedziec czym to usunac ?? ja to po prostu skleiłem na stary bo sie meczylem z godzine w jednym miejscu i nic i teraz pytanie bedzie przeciekało ?? ewentualnie parowało ?? jakie mogą być skutki ??
Ostatnio zmieniony śr kwie 30, 2008 20:17 przez tek102m5, łącznie zmieniany 1 raz.
[color=#FF0000][/color][url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=150740[/url]
- dyzio86
lampy zrobione miesiac temu , wszytko działa a jak w piatek pojechałem ustawić światła na stacje diagn.to gościu się zdziwił że w chyba korone drzew tylko widze w nocy(ze nie ustawione wogole)załączam zdjecia tak jak mi to wyszlo.
Ostatnio zmieniony ndz maja 18, 2008 15:59 przez dyzio86, łącznie zmieniany 3 razy.
