Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
pawullonn
[mk4]czym pomalowac plastiki we wnetrzu auta ??
Post autor: pawullonn » pt gru 03, 2010 20:28
no dokładnie te uchwyty latają we wszystkie kierunki świata:D ja na wiosnę też zrobię to na stałe chyba i koniec:D
KoRcZuS
Post autor: KoRcZuS » ndz sty 23, 2011 17:20
Wczoraj jeszcze raz się wziąłem za konsolę, języczki weszły na swoje miejsce i od razu pasi tak jak powinno być :D
Strona mojego MK4 =>> viewtopic.php?f=89&t=367588
Zrealizowano - [95%]
psilos1
Post autor: psilos1 » pn sty 24, 2011 23:56
Witam wszystkich !Właśnie eksperymentuje z matowym vinylem w spray-u(do malowania skórzanych siedzeń ).Po pomalowaniu plastiki są odporne na zarysowania -bez malowania lakierem bezbarwnym .Efekt jak orginał-taka sama faktura i odcień
pawullonn
Post autor: pawullonn » wt sty 25, 2011 14:02
psilos1 możesz wrzucić jakieś fotki ze swojej działalności podać dokładną nazwę tego specyfiku ??:)
psilos1
Post autor: psilos1 » wt sty 25, 2011 22:11
Nazwa specyfiku niewiele Ci pomoże ponieważ mieszkam za granicą ,w Polsce raczej go nie znajdziesz .Jest to zwykły tani spray -vinyl do malowania wytartych skórzanych siedzeń.Powłoka po pomalowaniu jest bardzo trwała ,odporna na zarysowania i elastyczna.Wielkim plusem jest również to że schnie w 15 minut .Dam kilka fotek pomalowanych części ,ale w rzeczywistości wyglądają jeszcze lepiej: Obrazek Obrazek Obrazek.
pawullonn
Post autor: pawullonn » wt sty 25, 2011 23:25
faktycznie wygląda jak oryginał, rozumiem że zerwałeś przed pomalowaniem warstwę gumy oryginalnej??
synec
Post autor: synec » śr sty 26, 2011 00:14
prawdopodobnie to będzie coś takiego http://motoallegro.pl/motip-lakier-winy ... 36101.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sebastian213
Post autor: sebastian213 » śr sty 26, 2011 00:20
możesz też pojechać do jakiej kolwiek firmy co zajmuje się nabijaniem farb w puszkę i powiedzieć aby dali więcej utwardzacza.i to też jest dobre.i sie nie ściera tak szybko...powodzenia i pozdrawiam...
byłe autko.... viewtopic.php?f=89&t=334465" onclick="window.open(this.href);return false;
nowy projekt...... viewtopic.php?f=91&t=536960" onclick="window.open(this.href);return false;
psilos1
Re: [mk4]czym pomalowac plastiki we wnetrzu auta ??
Post autor: psilos1 » śr sty 26, 2011 17:22
pawullonn pisze:faktycznie wygląda jak oryginał, rozumiem że zerwałeś przed pomalowaniem warstwę gumy oryginalnej??
Cześć ! Przed pomalowaniem oczywiście zdarłem TO COŚ (żeby nie klnąć).Potem zmatowałem te plastiki papierem ściernym 400 ,następnie odtłuszczenie rozpuszczalnikiem do lakierów nitro .No i malowanie (spray-a włóż na chwile do ciepłej wody lepiej się będzie farba rozpływała )Powodzenia!!
psilos1
Post autor: psilos1 » śr sty 26, 2011 17:29
synec pisze:prawdopodobnie to będzie coś takiego http://motoallegro.pl/motip-lakier-winy ... 36101.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To prawdopodobnie coś takiego jak ten co znalazłem ,ale trzeba uważać ponieważ farby z vinylem- po wyschnięciu (choć pisze że czarny)mają lekko brązowy odcień (w zależności jak pada światło)
KoRcZuS
Post autor: KoRcZuS » śr sty 26, 2011 18:38
Ja pomalowałem czarnym matem później na to trochę plak'u i efekt jak na powyższych fotkach :)
boobik
Post autor: boobik » sob lut 05, 2011 19:46
Dziś tak mnie wnerwiły te obleśne uchwyty że się wkurzyłem i jak wielu przede mną postanowiłem to zedrzeć. Odkryłem że świetnym środkiem który w dobrze sobie radzi z tą gumą i naklejkami z szyb to po prostu zmywacz do paznokcji z Biedronki :jezor: , złazi aż miło heh. Wystarczy się zaopatrzyć w gąbkę do zmywania naczyń, zmywacz, papier, jakaś szmatka i coś do zdzierania czasami się przyda w trudniejszych miejscach. po operacji usunięcia obrzydliwej gumy wystarczy potraktować element pastą tempo i wygląda jak nowy ;).
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob lut 05, 2011 23:47
boobik, nie wygląda jak nowy, a po prostu nie ma gumy. Osobiście uważam, ze żadne maty i inne rzeczy nie dadzą takiego wyglądu jak po prostu nowiutki element, ale wiemy jakie są ceny np tego tunelu środkowego, więc trzeba się ratować :)
R4_Coleman
Post autor: R4_Coleman » czw mar 03, 2011 20:27
Najlepszym i najskuteczniejszym środkiem według mojego doświadczenia jest użycie zmywacza silikonowego+trochę machania ze szmatką, schodzi do samego plastiku. Nie potrzeba żadnej pasty polerskiej chyba :jezor: , że chcemy efekt lekkiego połysku:) Wypróbowałem to u siebie i muszę powiedzieć, że jestem zadowolony :grin: :grin: . Pokrywka popielniczki+środkowy panel+rączki=zadowolenie :bigok:
Wróć do „Style”
