[MK3]Fotoporada montazu MFA w 1.8 ABS-w innych jest podobnie
jarekddz pisze:panowie, a ile weźmie elektryk za podłączenie MFA do 1,8 ABS?
mam już licznik, wszstkie kable, czujniki itp... manetkę też mam.
Chłopie to jest dzień roboty nawet nie
usiądź od rana w garażu przygotuj wszystko
i masz porade na pierwszej stronie co i jak i zrobisz sam bez elektryków
ja tez mam ABS-a i sam zakładałem MFA i zajęło mi to jakieś 3 godz
Ostatnio zmieniony śr sty 27, 2010 18:28 przez crashmax, łącznie zmieniany 1 raz.
jest nowy nabytek VR6 niedlugo sie ukaże
Mój były golf III 1.8 PG G60 + Turbo Zapraszam !!
viewtopic.php?f=88&t=260405&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam sluchajcie zakupilem dzisiaj wizake MFA tzn manetka z wiazka do skrzynki, wiazka od licznika do skrzynki oraz 2 kostki w ktorych sa kable do tem zew. oraz tem oleju. Brakuje mi tylko czujnika tem. oleju i czujnika tem zew. Zestawik pochodzi Toledo I i jak widze po fotkach na 1 stronie to wiazka ktora ja mam licznik <-> skrzynka jest troche inna ja nie mam tej wtyczki idacej do kierunkow ?? nie wiem czemu da rade to jakos obejsc// czy musze kupic inna wiazke??
Będe szukał kogoś kto ma taki licznik aby dokładnie to sprawdzic niewiem czy mi sie uda ale bede próbował , narazie dzięki za wszelkie odpowiedzi szczególnie dla miśia fazi .
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 16:07 przez afera73, łącznie zmieniany 1 raz.
golf ma w wiązce od licznika do skrzynki kabelki tylko białe , oprócz dwóch kabelków do kierunków , oraz jednego kabelka do ECU , ale jak znajdziesz sobie rozpiskę pinów , to na pewno da się je pozamieniać miejscami , bo w tej co masz mogą być inaczej powpinane , po co kupować drugą , kostki wydają się identyczneZ@char pisze:Witam sluchajcie zakupilem dzisiaj wizake MFA tzn manetka z wiazka do skrzynki, wiazka od licznika do skrzynki oraz 2 kostki w ktorych sa kable do tem zew. oraz tem oleju. Brakuje mi tylko czujnika tem. oleju i czujnika tem zew. Zestawik pochodzi Toledo I i jak widze po fotkach na 1 stronie to wiazka ktora ja mam licznik <-> skrzynka jest troche inna ja nie mam tej wtyczki idacej do kierunkow ?? nie wiem czemu da rade to jakos obejsc// czy musze kupic inna wiazke??
[url=http://images36.fotosik.pl/142/4786a16094e7c000med.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images39.fotosik.pl/251/79cd78155e7c0980med.jpg]Obrazek[/URL]
panowie taka mała rada, zapnijcie czujnik zewnętrznej i pojeździjcie na nim z dzień lub dwa a temperatura będzie oki
(zakładam że czujnik sprawny a kabelki ze skrzynki do czujnika maja te minimum 1mm)
mam 1z i po wypięciu czujnika omija funkcję, to samo miałem w ibi
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
michael.golf
- koloko
Nie powinno być problemu, wiązka z mfa ma po prostu parę przewodów więcej, ale reszta jest tak jak w zwykłej wiązce.Z@char pisze:siemanko sluchajcie mam juz prawie wszystko procz licznika i czyjnikow i teraz pytanie czy jak to wszystko zaloze i podalcze do tego zwykly licznik to czy wszystko bedzie mi dzialac jak na starej wiazce od licznika ??
