To nie możliwe ! Zwykły Diesel bez turbo powinien śmigać min 150 - 160km/h, wiem z przykładu, coś jest nie tak. Może jest tak jak pisze "SouleR", a może ma padniętą turbinę ???raclet pisze:Witam
jestem posiadaczem mk2 1,6TD 92r. Silnik zdrowy nie bierze oleju. Jednak więcej jak 130 no moze z górki 140 km/h nie ma szans z niego wydusić. Czy tak wszystkie 1,6 TD mają. Może jest skręcone coś na pompie bo spalanie rewelacja nie więcej jak 5L/100 na trasie A jak jechałem 600 km na mazury cały czas 90- 100 to wyszło mi 4,5. Ostatnio rozmawiałem z gosciem na giełdzie i twierdzi ze jego TD (ten sam typ) 170 śmiga. nie chodzi mi tu o bicie rekordów prędkości bo i tak nie lubię zbyt szybko jeździć ale mam wrażenie że te silniki powinny potrafić więcej? Czy to jest kwestia ustawienia na pompie cy na czymś tam na rzecz ekonomicznego użytkowania. Na razie nic nie grzebałem. A może coś jest uszkodzone?
Ile powinien wyciagać 1.6TD ?
- Lukas-182
- Sprzedawca
Mariusz D.
Mój 1V z 1992 roku oryginał przebieg 220 000 km spokojnie w dwie osoby idzie 140 km/h i ma jeszcze mocy pod pedałem, ale nie mam serca go więcej gonić
ale jest bardzo zrywny i to mi sie w nim podoba. Tylko spalanie po mieście to około 6 litrów, co mnie troche denerwuje bo mój drugi golf mk3 1996 roku TDI nie weżmie więcej po mieście niż 5.2 litra. A jak u was ze spalaniem w 1V?
Jerry-diesel
ronuch
ja mam 1v i jechalem nim juz 170 i braklo mi odwagi zeby leciec wiecej a pozary raczej juz nie mialem czym deptac
moim zdaniem masz cos pogrzebane przy pompie bo moj przy ekonomiczej jezdzie pali ok 6 litrow w miescie a twoj jakos malo. dodam ze skrzynie mam krodka!
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
kudlaty640
W VW niema takiej opcji.Nie ma skrzyń do benzyny i diesla!!!!!!! Było o tym pisane nie jeden raz!adam16v pisze:Według mnie trzeba by się zainteresowac czy kolega niekupił autka ze skrzynią z benzyniaka???
1V ma 4S tak jak w nowszych 1,6D,i w starszych 1,8B (w starszych była 9A)
Szybsza to 4T z 1,6 Td (JR,RA,SB) i nowszych 1,8
Krzysiek W.
tylko że chyba sie różnią przełożeniem głównymmarek29 pisze:W VW niema takiej opcji.Nie ma skrzyń do benzyny i diesla!!!!!!! Było o tym pisane nie jeden raz!adam16v pisze:Według mnie trzeba by się zainteresowac czy kolega niekupił autka ze skrzynią z benzyniaka???
wracając do tematu, pewnie skończył sie kat, po latach eksploatacji. wywal go całkiem i bedzie lepiej. wymień też filtry, podnieś troche dawke paliwa i ciśnienie.
pozatym ten samochodzik seryjnie ma tak mało kucy, że co za różnica czy jedzie 130 czy 150 ?? to nie wyścigówka
Ostatnio zmieniony pn cze 11, 2007 20:38 przez Cinek, łącznie zmieniany 1 raz.
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
GRIZLI
Miałem Mk2 z silnikiem 1V ponad 5 lat, teraz jeździ nim brat. Przed wstawieniem pompy z grzybkiem, samochód bez najmniejszego problemu osiagał 140-150km/h. Po dłuższym bujnięciu lub z lekkiej górki, nawet 160-165km/h. Po wstawieniu pompy prędkość nie wzrosła ale poprawiło się przyśpieszenie. A co do spalania, przy normalnej jeździe na trasie(450km) w okolicach 90-100km/h, spalanie w 2 osoby + dziecko i bagaże wynosiło latem 4-4,5l/100km. Przy szybszej gonitwie w okolicach 120-130 wzrastało do około 6l. W mieście nigdy nie sprawdzałem dokładnie tak jak na trasie(tankowanie pod korek na początku i na końcu trasy). Jednak na oko w okolicach 6 litrów. No i potwierdzam, koniecznie wywal katalizator, u mnie dało takiego kopa jak przesiadka z tego mulika na TDI.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
- cyra
GRIZLI pisze:....No i potwierdzam, koniecznie wywal katalizator, u mnie dało takiego kopa jak przesiadka z tego mulika na TDI....
ja też potwierdzam
Tylko przed wycieciem sprawdz w dowodzie czy nie masz wpisanego kata, zeby na przegladzie klopotu nie bylo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
