[mk3] zmiana podswietlania pokretla swiatel
moze i skorzystam, ale narazie zaczekam bo iezabardzo mam czasu na allegrowanie. ale dzieki za propozycje choc prade mowiac niejest taniorydzu pisze:apiko, taki przełącznik jak masz, ale przerobiony na czerwono kosztuje u mnie 80 pln, swój możesz sprzedać jak już mój założysz w samochodzie na allegro i to moim zdaniem jest najlepsze rozwiązanie- bo na czym będziesz jeździł jak wyślesz przełącznik do mnie?
pewnie, powinienem sprzedawać swoją pracę najlepiej za 5 pln albo najlepiej poniżej kosztu zakupu materiałów.apiko pisze:choc prade mowiac niejest tanio
W necie jest wiele porad jak to zrobić, sam wielokrotnie pisałem jak ja to robię. Jeśli dla kogoś 40 pln za przerobienie włącznika świateł to dużo, to proponujeśamodzielną próbę przerobienia i policzenie wszystkich kosztów.
tosioo1983
rydzu, a nie probowałes tak jak kiedys pisałem żeby podświetlić ten włącznik na niebiesko nie zmywajac farbek dac tam poprostu żlte diody i osiągnąc efekt przez połaczenie tych dwch kolorw czyli zieleni i żłtego pzdr
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
ok dzięki rydzu, w takim razie pobawie z czerwonym jak mówisz że nie trzeba nic zmywać i wystarczy dac diody poprostu bede miał połaczenie kolorów w podświetleniu czerwony i niebieski pzdr
Podepne się pod temat. Też mam zamiar zmienić oświetlenie.
@ Rydzu skoro wystarczy wsadzić diodę pod każdy symbol to trzeba wyjąć ten plastik przewodzący światło? Czy go zostawić? A gdyby zastosować diode szerokokątną na tym plastiku? Wystarczyłoby?
[b]GOLF GTi W12 650PS[/b]
[img]http://img.interia.pl/motoryzacja/nimg/golfie_gti_concept_side_1638564.JPG[/img]
spajrek, dioda szerokokątna będzie za słąba żeby przebić się przez zielony kolor. Tylko bezpośrednie oświetlenie symboli daje efekt.
Ja ten plastik zawsze wywalam, nie jest do niczego potrzebny a tylko utrudnia montaż.
Możesz jednak wykorzystać go jako stelaż podtrzymujący diody i zamontować diody w nim, nad symbolami, wtedy jednak ciążko będzie zmieścić się z przewodami we włączniku.
Myślę właśnie o tym, aby go wykorzystać i zastosować diody 3mm 12V. Można ponawiercać otwory na diody, wsadzić je i przyciąć nóżki odpowiednio przy połączeniu rownoległym wystarczą króciutkie przewody i tylko dwa dłuższe do zasilania. Mam jeden popsuty włącznik to pokombinuje.rydzu pisze: Możesz jednak wykorzystać go jako stelaż podtrzymujący diody i zamontować diody w nim, nad symbolami, wtedy jednak ciążko będzie zmieścić się z przewodami we włączniku.
