Potrzebne fotki emblematu WOLFSBURG EDITION!!!
deX mk2
Post autor: deX mk2 » wt lis 07, 2006 21:00
ja tez chce
Sly108
Post autor: Sly108 » wt lis 07, 2006 21:30
Ok jak już je będe miał to dam znać.
Superman
Post autor: Superman » wt lis 07, 2006 23:39
ja iwme gdzie stoji u mnie w miescie taki golfik wiec mozemy sie dogadac i Ci wysle poczta
superman
Sly108
Post autor: Sly108 » śr lis 08, 2006 13:43
Superman pisze:ja iwme gdzie stoji u mnie w miescie taki golfik wiec mozemy sie dogadac i Ci wysle poczta
Superman ale co mi możesz wysłać?
Smaczny
Post autor: Smaczny » śr lis 08, 2006 15:35
:panna:
FORD
Fix Or Repair Daily
jungu
Post autor: jungu » czw lis 09, 2006 08:39
a witam ... ja sobie wczoraj posiedziałem troche w Corelu i sam sobie takie naklejeczki zrobiłem.. jedne sa o wymiarze 3 cm, a drugie mają 5 cm oceńcie jak mi to wyszło...:
Sly108
Post autor: Sly108 » czw lis 09, 2006 11:47
Całkiem nieżle ci to wyszło. Mnie sie podoba. Chyba musisz zacząć robić je masowo.
jungu
Post autor: jungu » czw lis 09, 2006 13:46
tak ogólnie to wyszły łądniej ale mam kiepski aparat....
pojedyńczych sztuk to mi sie raczej nie opłacało by robić.(za dużo zabawy w wysyłkę).. ale jak by ktoś chciał sporawą ilość to mógłbym je robić po hurtowych cenach no i wtedy ktoś by mógł by sie bawić w dystrybucję...
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
Sly108
Post autor: Sly108 » czw lis 09, 2006 15:08
Możesz zrobić te naklejki w dowolnym wymiarze czy tylko takie jak już masz? I czy ewentualnie zrobił byś 2 szt. o średnicy 45mm i za ile?
jungu
Post autor: jungu » czw lis 09, 2006 15:59
oczywiście że moge je zrobić w dowolnym rozmiarze i w dowolnej ilości... aczkolwiek najlepiej by mi było wykonywać większe zlecenia.. przy takiej ilości (do 10 szt.) naklejka wynosiła by cenowo ok 4zł/szt .. (niestety koszt wielu kolorów folii).
moge je również lakierować bezbarwnym w celu poprawienia ich wytrzymałości wtedy cena podniosła by się o ok 1zł/szt.
przy większej ilości oczywiście cena spada....
moge wykonywać wszelkie naklejki o różnych wymiarach o kolorach, a także drukowane wielokolorowe (CMYK) wykonane z plotera drukującego wielkoformatowego..
reszte informacji udzielam na PW bo nie chce zaśmiecać wątku..
juby
Post autor: juby » czw lis 09, 2006 19:11
Sly108, to mówisz że oryginały mają 45mm. jungu, a masz możliwość wykonania takiej plastikowej nakładki jak jest w oryginale (chodzi mi o tą wierzchnią przezroczystą warstwe).
Frakcja Proud Member
jungu
Post autor: jungu » czw lis 09, 2006 19:44
niestety nie chyba ze u mnie w firmie maja mozliwość zamówienia czegoś takiego... moge natomiast polkierować cały emblemat lakierem bezbarwnym.. (jakieś 0.5-0.7 mm grubości) co jest raczej zbliżone wyglądem do oryginału... oo i moge wykonać plastykową nakładkę .. a raczej podkładkę pod naklejke grubości 2,3,4,5 mm do wyboru.. aczkolwiek gdzieś ostatnio widziałem na allegro takie plastykowe przeźroczyste dekielki na właśnie takie znaczki..
juby
Post autor: juby » czw lis 09, 2006 19:55
jungu, normalnie z nieba mi spadasz. Kurde. Mając to wszystko można hurtowo to produkować.
Sly108
Post autor: Sly108 » czw lis 09, 2006 20:30
No u mnie miejsce po emblemacie ma właśnie 45mm.
Wróć do „Poszukuję zdjęć”
