[MK2] dociąganie pokrywy zaworów
bomberxl
Post autor: bomberxl » pn paź 09, 2006 22:48
Chodzi o to,że zdarzyło mi się rozerwać uszczelkę.
Dobre co??Luśka Luśka,miałaś imadło w paluszkach.
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
De'D
Post autor: De'D » pn paź 09, 2006 22:51
=D> :panna:
daaroo
Post autor: daaroo » pn paź 09, 2006 23:41
Korkowa uszczelke zdejmowalem i zakladalem trzy razy.
Pierwszy raz:
zakupilem uszczelke, wzialem sie do wymiany. Ale zapomnialem zalozyc tego plastiku pod pokrywe zaworow. Zalozylem dopiero po 2 dniach.
Drugi:
malowanie pokrywy zaworow.
trzeci:
wymiana rozrzadu. Zdejmowalem aby zerknac na krzywki walka rozrzadu.
Uszczelke ta mam juz prawie dwa lata. Olej nie kapie. Jedynie sie delikatnie zaczyna pocic w okolicach czwartego cylindra na samym rogu. Jak sie dobrze dokreci, pokrywa zaworow nie jest zwichrowana to nie bedzie problemow.
Ostatnio w drugim aucie zmienialem uszczelke pod glowica a po korkowa nie chcialo mi sie skakac drugi raz do sklepu. Poki co jezdzi. olej nie leci.
I taka mala uwaga.
Kladac nowa uszczelke proponuje wyczyscic z oleju, przetrzec szmatka z rozpuszczalnikiem miejsce styku uszczelki z glowica i pokrywa. Co wazne: NIE UZYWAMY ZADNEGO SYLIKONU!!!!!!!!!!!!!!! Dodatkowo zalecam dokladne wymycie ,przedmuchanie kompresorem siatki od odmy. Czasami zapchana odma bedzie powodowac cisnienie i moze zaczac wywalac olej.
Przemo86
Post autor: Przemo86 » wt paź 10, 2006 13:02
ja mam korkowa juz rok i tez mam spokoj... nie uzywalem do tego jakis specjalnych przyrzadow... dodam, ze dokrecalem na sruby na krzyz od zewnatrz do wewnatrz po 100 km dokrecilem co by luzu nie bylo i jest fajnie...
odme tez przy okazji przedmuchalem, poczyscilem, miejsce stykow tez wyczyscilem i odtluscilem...
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt paź 10, 2006 13:20
A jak poznac, na jakie otwory kupic uszczelke :?:
bomberxl
Post autor: bomberxl » wt paź 10, 2006 16:35
Goofi pisze:A jak poznac, na jakie otwory kupic uszczelke :?:
To widać po zdjęciu pokrywy.Na pewno szpilki są z gwintem 6 mm,ale jak mają tulejki to uszczelka z otworami 8 mm,a jak nie ma tulejek to z otworami 6 mm(tulejki=ograniczniki).
[ Dodano: 10 Paź 2006 16:49 ]
Fajnie,że moje załączniki cieszą się tak ogromnym powodzeniem.Nie tylko ja lubię chyba diody w autku.....
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » wt paź 10, 2006 18:03
Ale załącznik są do innego działu :bajer:
bomberxl
Post autor: bomberxl » sob paź 14, 2006 20:46
No nie mogę.Pierwszy chyba mój przypadek,że dokręciłem tak pokrywę zaworów,że ani nie porwałem uszczelki,ani nie dokręciłem za słabo.Normalnie nic nie cieknie,a tak nie miałem chęci na korkową uszczelkę.A i przy okazji odmę przeczyściłem.A ile musiałe nadrapać się silikonu,bo ktoś dziwny uszczelniał uszczelkę,co za ludzie.
Aha dokręcałem fajeczką do oporu trzema palcami,dobry patent,bo jak założyłem klucz dynamometryczny,to do 10 dochodził. :majkel: :majkel: :majkel:
daroo00
Post autor: daroo00 » pt wrz 18, 2009 19:40
Witam,
nie chciałem zakładać nowego tematu więc dołączam się do tego - mam taki problem, urwała mi się śruba przy dociąganiu pokrywy zaworów... Ma ktoś pomysł jak rozwiązać ten problem - pierwsza od lewej patrząc od przodu, ta obok rozrządu :(
daroo00
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 18, 2009 19:53
jak nic nie wydstaje to kup sobie zestaw wykrętaków wiertełko i musisz jakoś nawiercić tą śróbę ale ostrożnie, centralnie żeby wiertło w bok nie poszło i nie zniszczyło gwintu w głowicy. Wykrętak powinien dać radę bo te śróby w aluminium siedzą i dość łatwo je ruszyć
gailbraith
Post autor: gailbraith » pt wrz 18, 2009 21:17
A może "lewe" wiertło aby zaczęło wykręcać resztę śruby z głowicy.
De'D
Post autor: De'D » sob wrz 19, 2009 12:03
nakrętka m6, migomat, dospawać nakrętke w środku do urwanego gwinta, wykręcić, przywieźć mi piwo. :grin:
wiele razy sprawdzone..
nakrętka nie może być większa niż urwany gwint, bo żebyś zamiast przyspawać sie do śruby - nie przyspawał sie jeszcze do czegoś innego, typu obudowa. :jezor:
poszukaj kogoś z migomatem co ci to zrobi - 2 min roboty
daroo00
Post autor: daroo00 » sob wrz 19, 2009 13:58
No a czy dam rade przejechać jakieś 5 - 10 km bez jednej śrubki w pokrywie zaworów czy nie za bardzo?
daroo00
haps
Post autor: haps » sob wrz 19, 2009 14:25
daroo00 pisze:No a czy dam rade przejechać jakieś 5 - 10 km bez jednej śrubki w pokrywie zaworów czy nie za bardzo?
jezeli nie jest to szpilka od strony kolektora wydechowego to wal smialo, znajomy ukrecil od strony kolektora i po 2km zaczal mu sie palic samochod, dobrze ze mial gasnice.. :crazy:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
