ja wymieniłem bez wyjmowania dechy cały dół i kiere musiałem odkręcića mk2 też trzeba tak wszystko rozkręcać...???
Wymieniamy nagrzewnicę na podstawie - VW PASSATA.
jatez niedawno wymienialem nagrzewnice w vw mk2 szkoda ze nie znalazlem wczesniej tej instrukcji...a tak metoda dedukcji wymienilem ja...ale nie obylo sie bez ofiar....tzn..mialem cale rece pociete od tych plastikow...nie wspominajac o pozycjach jakie musialem przyjmowac zeby sie dostac do nagrzewnicy...
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7115f09f889ad47a.html][img]http://images45.fotosik.pl/306/7115f09f889ad47am.jpg[/img][/url]
witam , wlasnie zakonczylem wymiane nagrzewnicy wg powyzszego opisu.Opis extra ,ale jest jeden blad ktory wydluzyl moja robote o dobra godzine i kilkaset przeklenstw . Otoz pierwsze zdjecie dotyczace nakretki mocujacej obudowe nagrzewnicy jest bledne (odkrecenie tej nakretki niewiele da bo jest ona od obudowy klimatyzacji i dmuchawy). Obudowa nagrzewnicy trzyma sie na dwoch nakretkach jedna pod druga jakies 40 cm (ta druga nakretka ktorej nie ma na zdjeciach jest schowana pod mata( wyciaety jest taki listek ktory mozna odgiac)dostep do tej nakretki jest wymagajacy (przynajmniej w TDI) -jakos prawa reke wsadzilem przy wezach od nagrzewnicy i po omacku odkrecilem nakretke.
ygd, full respect, porada świetna.
I jak dla mnie na czasie - passacinie stuknie w czerwcu 16 latek, niedługo idzie do wymiany chłodnica (poci sie już minimalnie na złączach, stara poczciwa valeowska sztuka), więc od razu nagrzewnica idzie out.
Nagrzewnica będzie Behr-a, ok. 90 zł w IC. Nie ufam tym z allegro. A behr dostarcza nagrzewnice do VW na pierwszy montaż (popatrzcie na allegro na używki do Mk4/Mk5 - na wkładach wymontowanych z VW brand "VW/AUDI" i obok logo behr-a). Behr zresztą działa razem z Hellą. Cena przystępna w miarę (no, 50 zł więcej niż z allegro, ale towar pewnej jakości), bo Valeo przegina - 170 zł wkład nagrzewnicy, granda.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
- ygd
- Prezes vwgolf.pl
- Auto: Audi S3
- Silnik: AFN
Być może w B4 TDI (jeśli mowa o passacie) jest inaczej, aczkolwiek u mnie żadnego błędu nie ma, po odkręceniu w/w nakrętek wszystko ładnie schodzirad83 pisze:witam , wlasnie zakonczylem wymiane nagrzewnicy wg powyzszego opisu.Opis extra ,ale jest jeden blad ktory wydluzyl moja robote o dobra godzine i kilkaset przeklenstw . Otoz pierwsze zdjecie dotyczace nakretki mocujacej obudowe nagrzewnicy jest bledne (odkrecenie tej nakretki niewiele da bo jest ona od obudowy klimatyzacji i dmuchawy). Obudowa nagrzewnicy trzyma sie na dwoch nakretkach jedna pod druga jakies 40 cm (ta druga nakretka ktorej nie ma na zdjeciach jest schowana pod mata( wyciaety jest taki listek ktory mozna odgiac)dostep do tej nakretki jest wymagajacy (przynajmniej w TDI) -jakos prawa reke wsadzilem przy wezach od nagrzewnicy i po omacku odkrecilem nakretke.
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Wymienilem nagrzewnice i dalej cosik słabo grzeje :/ POMOCY!
Witam wymienilem nagrzewnice co moze byc jeszcze zwiazane z grzaniem prosze o pomoc bo slobo cos grzeje temp lapie 70 C
[/si
ze]
- aurel
a mi znów paruja szyby w asamochodzie?? co to moze byc??
UjazdóVWka 2007,2008,2009,
MajóVWka 2009,2010,2011,2012,2013,2015,2016,2017
VAG EVENT 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017
DynóVWka 2012,2013,2014,2015
DUB IT 2012,2013,2014,2015,2016,2017
"Best of"2012,2013
Topornia 2013,2014
Auto Tuning Show 2008, 2009,2013,2014
Moto Event East 2014,2016
Worthersee 2014
"Best of"2012,2013
Topornia 2013,2014
Worthersee 2014
Jak się nie robią tłuste i (można sprawdzić w smaku - słodkie) tzn że od str nagrzewnicy jest ok ale np masz wilgoć w samochodzie.aurel pisze:a mi znów paruja szyby w asamochodzie?? co to moze byc??
Odkurz porządnie, sprawdź czy pod wykładziną nie jest wilgotno i powinno pomóc.
Jak jest wilgotno to gazet na wykładzinę i trochę wyciągnie...
Pamiętaj że nie nadają się kolorowe z życia gwiazd i "Gość Niedzielny"
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 18 gości
