Golf VII 1.6 TDI z Autohus
Chcesz kupić, bądź sprowadzić auto..nie wiesz, które wybrać? Napisz o tym tutaj...
Moderatorzy: palio, jhosef, VIP
doggie
Silnik: TSI
Re: Golf VII 1.6 TDI z Autohus
Post autor: doggie » śr maja 22, 2019 15:16
kamska pisze:
pn maja 20, 2019 22:24
planowałem po niego jechać, ale sam nie wiem...
Cena niska, w PL są droższe oby zapuszczony nie był
kamska
Auto: Skoda Karoq Sportline FL 2.0 TDI, Suzuki Bandit 650N, Renault Premium 270dci, Kangoo 1,5 DCI
Post autor: kamska » śr maja 22, 2019 21:17
doggie pisze:
kamska pisze:
W kwietniu 2018 przy 116tkm ostatnia inspekcja w ASO. Z mankamentów odprysk na masce, zderzaku od kamyszka, lusterko pasażera do lakierowania.
To tak chyba średnio zapuszczony.
Rozdząd cyba się zbliża, na 150tkm? czy 180tkm te silniki maja?
kamska
Post autor: kamska » śr maja 22, 2019 21:19
A sprawdzi ktoś vin- WVWZZZAUZFP556925
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr maja 22, 2019 21:33
kamska pisze:
chodziło mi o wnętrze ale może to kwestia zdjęć
rozrząd to 6 lat lub 210 /lub 240 dokłądnie nie pamiętam/ tys km
EDIT:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr maja 22, 2019 21:36
kamska pisze:
co do historii przebiegu jest temat https://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=70&t=3275#p38757 lub podwieszony viewtopic.php?f=118&t=191306&p=7172011#p7172011 lub https://allegro.pl/uzytkownik/asiorek11 ... i-1-2-0517
Kod: Zaznacz cały
Brand	VOLKSWAGEN
Model	GOLF ESTATE TRENDLINE
VIN	WVWZZZAUZFP556925
Sales id	BA523P
Production date	2014-10-10
Model year	2015
Engine code	CRKB (TDI CR)
Engine number	000
Engine volume, L	1.60
Number of cylinders	4
Power, KW	81
Power, PS	110
Colour of body	0Q (PURE WHITE: pure white)
Trim	TW
Gearbox code	PTW (6S)
Country of sale	000 ()
E0A	Special editions: No special edition
1PE	Lockable wheel bolts: Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)
7LG	Vehicle class differentiation units/platform components: Vehicle class differentiation -5G0-
0P7	Exhaust tailpipe: Rear side exhaust tailpipe
7MJ	Emissions standard: Emission standard EU5 plus
1D0	Trailer hitch: Without trailer hitch
4UP	Airbag: Driver's and front passenger air bag with knee air bag and front passenger air bag deactivation
1E0	Activated carbon canister: Without activated charcoal canister
QE0	Storage compartment package: Without tray areas package/box
7N0	Tray: Without tray on roof liner
8ZH	Antennas: Antenna for AM/FM reception, "diversity"
6XR	Exterior mirror setting: Exterior mirrors: with memory function, electrically adjustable, separately heated
EA0	Follow-on warranty: Without subsequent warranty
5SL	Left exterior mirror: Left exterior mirror: aspherical
GM1	Electronic engine sound measures: Standard outside sound
5RQ	Right exterior mirror: Right exterior mirror: convex
0K0	Alternative drive system: Without alternative drive module
1X0	Drive layout: Front wheel drive
A8B	Equipment levels: Basic equipment
6K0	Area monitoring systems: without Front Assist/without city automatic emergency braking
1KE	Brake type in rear: Disc brakes, rear
J2D	Batteries: Battery 380 A (68 Ah)
1ZE	Brake type, front: Disc brakes, front (Geomet D)
6FF	Components with special surface appearance: Body-colored exterior mirror housings and various add-on parts
NY0	Battery/alternator capacity: Standard battery/alternator capacity
B0A	Component part sets with country-specific design requirements: Component parts set without country-specific design requirement
1S1	Tool kit and jack: Tool kit and jack
1AT	Brake systems: Electronic stabilization program (ESP)
0VC	Owner's manuals: Information kit in German
9Z0	Operating voltage: Operating voltage 12V
9U1	Brake pad wear indicator: Brake pad wear indicator
9T1	Heated washer nozzles: Heated washer nozzles, front
EC4	CD/DVD drive and SD card slot: With CD drive and two SD card slots
7RE	CD ROM/DVD/SD card: SD card (Europe)
2H0	Charism: Without "drive select"
QJ0	Chrome package: Without aluminum/chrome work package
C08	General operating permit, alterations: Operating permit, alteration
3S2	Roof rails/roof load rack: Black roof rails
3FA	Roof insert/convertible top: Without roof insert (standard roof)
1JD	Suspension system in rear: Rear shock absorption, basic design 2
G21	Suspension system in front: Front shock absorption
1Y3	Differential lock: Differential lock (XDS) dynamic traction control
2G5	Insert for the filling up of unleaded fuel/fuel type: Filler neck module 1 without insert
EF0	ECO function for driving profiles and Drive select: Without ECO function
0EJ	Installation differentiation for vehicle components: Installation differentiation for transmission MQ 250 vehicle components
7AA	Theft protection system: Electronic vehicle immobilization device
5MA	Inserts: Decorative inserts
7M5	Scuff plates: Without protective film for scuff plate
7X2	Park distance control: Park distance control, front and rear
7W1	Extended safety system: With extended safety system (Pre-Crash Basic)
UE4	Electric interface for external use: Electric interface for external use AUX-IN and USB
0FG	Manufacturing sequence differentiation: Mosel manufacturing sequence
4R4	Window regulator: Power windows with comfort operation and circuit breaker
6A0	Fire extinguishers: Without fire extinguisher
VL1	Pedestrian protection: Extended pedestrian protection measures
VF0	Pedal cluster: Standard pedal cluster
8K3	Headlight control: Separate daytime running lights with low beam assistant and "Coming Home" feature
2V5	Fresh air intake for passenger compartment (with particulate filter): Fresh air intake system with activated charcoal canister
UH2	Parking brake: Parking brake
F0A	Vehicle specifications: No special purpose vehicle, standard equipment
8GU	Alternators: Alternator 140 A
0YE	Weight category rear axle: Weight range 5 installation control only, no requirement forecast
L16	Weight category front axle: Suspension range 16 installation control only, no requirement forecast
TJ1	Base engine: 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 04L.1
4U0	Luggage net/pocket on backrest(s): Without luggage nets/pockets on backrests
3U2	Luggage compartment cover: Sliding trunk cover
8T6	Cruise control system: Cruise control system plus speed limiter
G0K	Transmission specifications: 6-speed manual transmission
6PB	Hand brake lever handle: Without hand brake lever handle
5J0	Rear spoiler: Without rear spoiler
8M1	Rear window wiper and washer system: Rear window wiper and washer system with intermittent control
0N1	Rear axle: Standard rear axle
6NA	Molding roof liner: Unsplit molding roof liner
3NZ	Rear seats: Rear seat bench unsplit, backrest split folding
9AK	Heating and air conditioning system: Climatronic with impact pressure control free of cfc
8IG	Headlamps: Gas discharge headlamp (D1/D3 system)
20A	Hybrid drive: Without electric motor ( hybrid )
FC0	Customized installation: Without customized installation
6T0	Interior light in footwell: Without interior light in footwell
U5A	Instrument clusters: Instrument insert, km/h speedometer
4L6	Breakaway interior rearview mirror: Breakaway interior rear view mirror, automatically dimming
K8D	Body style: Station Wagon Variant/Avant
QK0	Camera/distance sensor: Without camera without distance sensor (driver assistance system)
1W2	Refrigerator: Glove compartment cooling system
1U8	Folding table: W/o folding table on front seat backrest
0Y1	Climatic zones: Standard climatic zones
QR8	Compass/road sign display: Without traffic signs recognition
3T2	Rear head restraints: Three rear headrests
5ZF	Head restraints: Front headrests
1Z0	Fuel quantity for initial filling: Initial standard fuel filling
0F5	Fuel systems: Fuel system for diesel engine
5C0	Body measures: Without special body measures
KA0	Camera systems/accident sensors: Without camera systems/accident sensors
6KF	Radiator grille: Radiator grille
KK1	Refrigerant: Refrigerant R134a
KL1	License plate lighting: LED license plate lighting
6P0	Rear license plate carrier: Without rear license plate carrier
6W1	Front license plate carrier: Front license plate carrier (large)
5K7	Paint preservative/transit coating: Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
FB0	Paint coating: Standard paint coating
3GD	Rear luggage/load compartment floor: Plane rear cargo area
QQ0	Light package (lighting): Without add. lights (interior lighting)
ES0	Vehicle inlet: Without vehicle inlet
L0L	Steering system arrangement: Left-hand drive vehicle
8S1	Reading light: Reading light front
1N3	Steering: Speed-related variable steering assist (Servotronic)
3H0	Backrest release: Without backrest release for front seats
8G0	Light control systems: Without light assistant
EV0	Charging cable: Without charging cable
7P0	Lumbar support: Without lumbar support in seat backrests
2ZH	Steering wheels: Leather multi-function steering wheel
AV1	Driving on the left/on the right: Driving on the right
8RM	Speaker installation: 8 speakers (passive)
8Q3	Headlight range control: Automatic headlight-range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)
6E3	Center armrest: Front center armrest
FM1	Versions: BlueMotion variant
9S5	Multi-function display/trip computer: Multi-function display/on-board computer "Medium"
3D1	Center console: Center console
EM1	Driver alert system: Rest Assist (drowsiness detection)
8Z5	Engine cooling system: Not hot country
DK5	Engine specifications: 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/81 kW 4V TDI common rail Base engine is TJ1
7UF	Navigation device: Navigation system - Standard
8TB	Rear fog lamp: Rear fog light
8WH	Front fog lamp/additional headlamp: Front fog lamp and cornering lamp
EL0	Online services: Without online service
4P3	Platform module, luggage compartment floor: Rear floor panel module, type 4
1NL	Wheel covers: Covers for alloy wheels
C0F	Wheels: Alloy wheels 6J x 15
I8D	Radios: Standard radio (Gen1)
9JA	Smoker's/non-smoker's package: Non-smoking package
ER1	Regional code for radio: Regional code " ECE " for radio
7K1	Direct tire pressure monitoring system: Tire pressure warning light
HW7	Tires: Tires 195/65 R15 91H (Blue Motion)
V0A	Tire suppliers: Tires w/o specification of tire brand
1G8	Spare wheel/breakdown kit: Breakdown set
0B1	Wheelbases: Wheelbase
3QT	Restraint systems, front: 3-point seat belts with tensioner and height adjustment, front
PH2	Air-conditioning system ClimatronicAir conditioning system "Climatronic"
PLA	"Lights & Vision" package"Lights & Vision" package
PNC	Navigation feature "Discover Media" (for "Composition Media")Navigation feature "Discover Media" (for "Composition Media")
PU2	Leather-wrapped multi-function steeringwheelLeather-wrapped multi-function steering wheel
PXA	Xenon headlamps
WBH	"Business Premium" package incl.navigation feature "Discover Media"
WDA	Park distance controlPark distance control
ZCA	Radio "Composition Media"Radio "Composition Media"
4X3	Side airbag: Side air bag front with curtain air bag
6Q2	Gearshift knob/handle: Leather gearshift knob/handle
2KW	Special labels/plates: Labels/plates in German, French, and Dutch
8SA	Rear combination lamps: Taillight assemblies, standard design
QI6	Service indicator: Service indicator 30,000 km or 2 year ( variable )
9P3	Seat belt check: Seat belt reminder, electric contact in buckle
3ZB	Outer rear seat belts: 3-point seat belts, outer rear with ECE label
3C7	Center rear seat belts: 3-point seat belt for center rear seat
N4C	Seat trim covers: Fabric seat covering
3L1	Seat adjustment: Manual height adjustment for left front seat
4A3	Seat heater: Seat heater for front seats separately controlled
7L6	Start-stop system/regenerative braking: Start/stop system with regenerative braking
8Y1	Horns: Two-tone horn
5XR	Sun visors: Sun visors with mirror, airbag label on front passenger sun visor
QH0	Audio-response system/voice control: Without voice control
7Y0	Lane change assist/lane keeping system: Without lane change assistant
4KF	Side and rear windows: Side windows in heat-insulating glass, from B-pillar and rear window dark tinted
7B0	Socket: Without socket
2JB	Bumpers: Standard bumpers
0BA	Rear stabilizer bar: Without rear stabilizer
0AE	Front stabilizer: Front stabilizer
QN0	Drawers under front seats: Without drawers under front seats
2UC	Heavy-duty/sports version: Sports version
8X1	Headlamp washer system: Headlight washer system
8N6	Windshield wiper intermittent control/ light/rain sensor: Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
3M0	Special registration measures: Without special measures
0QB	Nameplate set: Nameplate set "BlueMotion"
1Q2	Mass damper for steering wheels: Mass damper for steering wheel, 36 Hz
4I2	Door and lid locking system: Radio remote controlled central locking operated from inside without safe lock
B01	Type approval countries/countries with special requirements: Type approval Germany
5D1	Carrier frequency for radio remote control: Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
3CX	Partition: Net partition
4AF	Door and side trim panels: Door and side trim panel in foam film and woven fabric
0A2	Doors: 4 doors
QV0	TV reception/digital radio reception: W/o TV reception/digital radio reception
1SA	Front underbody guard: Without additional front underbody guard
1EX	Identification plates: Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle
2A0	Delivery equipment: Without delivery equipment
1T3	First aid kit / warning triangle: First aid kit with warning triangle
9D0	Preparation for two-way radio installation: Without preparation for two-way radio installation
Q1A	Front seats: Standard front seats
UK3	Rear seat catch: Mechanical rear seat release
9F0	Preparation for sound combination for rotating beacon: Without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation
9ZX	Telephone / telematics: Mobile phone preparation
9TC	Additional warning lights: Additional reflectors (door area)
QG1	Service interval prolongation: Service interval prolongation
7E6	Heat accumulator system/auxiliary heater: Electric auxiliary air heater
4GF	Windshield glass type: Windshield in heat-insulating glass
8W1	Washer fluid level indicator: Washer fluid level indicator
2WC	Additional tires (snow tires): Additional winter tires
0TA	Floor mats: Without floor mats
4ZQ	Decorative trims: Without additional moldings
3B4	Additional child seat anchors: Child seat anchor for child seat system ISOFIX
9M0	Auxiliary heater: Without auxiliary/parking heater
kamska
Post autor: kamska » śr maja 22, 2019 22:05
Dzięki za info o rozrządzie, 6 lat na wiosne 2020r. czyli za rok.
kamska
Post autor: kamska » ndz cze 02, 2019 21:59
Golf sprzedany i bardzo dobrze, bo ta czysta biel jakoś mnie nie przekonuje.
Temat do zamknięcia.
Wróć do „Chcę kupić auto”
