Ciężko odpala gdy zimny
A więc zrobiłem pomiar i wacha się w granicach od 0 do 1.7 i zastanawiam się czy przestawić trochę na minus. I co to może być innego?
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Spróbuj przestawić na minus i wybadać wartość, przy której jest mu najlepiej odpalić. Pozostanie jeszcze kwestia tego objawu podobnego do zapowietrzania.
Re: Ciężko odpala gdy zimny
Przestawie i dam znać. Tylko gdzie on by mógł się zapowietrzac albo co też daje podobne objawy?
Wracając do tematu. Zmiana kąta nic nie pomogła. Układ gdzieś się zapowietrzal tylko gdzie i jak można to sprawdzić? A jakie są objawy przy uszkodzonym czujniku temperatury paliwa? Bo widzę że jest odpiety i w kostkę wstawiony rezystor
- Garrison
- Silnik: CZCA
Rezystor jest tam raczej po to, by komputer widział ciągle temperaturę na minusie i podawał więcej paliwa. Co do zapowietrzania, to najprościej po wężykach paliwa popatrzeć, czy nie ma pęcherzyków.
