wymiana silnika
acus2015
Re: wymiana silnika
Post autor: acus2015 » pn sie 28, 2017 19:56
marcin7x5 pisze:Popatrz też po silnikach od audi tam też były stosowane.
Witam, mechanik twierdzi, że CAVD był montowany również w passatach i może taki silnik sprowadzić. W necie nic nie znalazłem na ten temat. W jettach był jak podają w necie. Czy wiesz/wiecie coś o tym, czy CAVD-a z 2009 r. można zamienić na CAVD-a z 2012 lub późniejszego?
Dzięki za ewentualne info. Pozdrawiam
marcin7x5
wymiana silnika
Post autor: marcin7x5 » pn sie 28, 2017 21:32
Ten sam kod silnika to podstawa. Gdyby było coś innego w samym silniku go miałby inny kod. Mogli ewentualnie coś pozmieniać w oprogramowaniu sterownika silnika ale to trzeba/można sprawdzić w etce.
szymin89
wymiana silnika
Post autor: szymin89 » wt sie 29, 2017 22:01
Poszukaj moze firmy regenerujacej silniki. Tuleje cylindra mozna wymienic. Taka firma musi dac tez gwarancje na wykonana usluge takze wydaje mi sie najrozsadniejsza opcja.
A co z handlarzem? W takiej sytuacji powinien zabrac samochodi oddac kase, ewentualnie naprawic samochod.
Wróć do „Mechanika”
