Problem z uruchomieniem.
bandi493
Post autor: bandi493 » pt maja 12, 2017 17:18
Golf był sprawdzany komputerem, nic nie wykryło... W poniedziałek leci do elektryka.. :/
bandi493
Post autor: bandi493 » śr maja 17, 2017 20:54
Elektryk zbadał sprawę i okazało się, że jest jakiś problem z kabelkiem pomiędzy komputerem a czujnikiem położenia wałka. Dziękuje za wszystkie porady, temat można zamknąć ;)
bandi493
Post autor: bandi493 » sob maja 20, 2017 13:38
Zapraszam do tematu, potrzebuję czujnik położenia wału korbowego :)
/viewtopic.php?f=130&t=609046
bandi493
Post autor: bandi493 » pn maja 22, 2017 21:38
Jednak temat dalej aktualny :( Dziś odebrałem auto po wymienia czujnika położenia wału i jak dojechałem do domu i później chcialem odpalić auto to sytuacja się powtórzyła...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 23, 2017 06:11
To do elektryka niech poprawia.
bandi493
Post autor: bandi493 » śr maja 24, 2017 16:42
Auto wczoraj oddane, był sprawdzany i ani jednego błędu.. Dość ciężki przypadek :/ Macie jeszcze jakieś pomysły ? Czy immo może być za to odpowiedzialne pomimo tego że komputer nie widzi żadnego błędu ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr maja 24, 2017 17:33
Musi być coś w elektryce. Może dopiero jak chwyci temp to występuje brak ciągłości lub styka gdzieś do masy. Kostka w sterowniku sprawdzona czy nie zalewa jej....
bandi493
Post autor: bandi493 » pt maja 26, 2017 14:38
Szkoda, że tylko jedna osoba próbuje pomóc :/ Elektryk od kilku dni nic nie potrafi znaleźć, możliwe, że dziś auto odwiozę do innego, mam nadzieję, że sobie z tym poradzi :/
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob maja 27, 2017 10:59
A próbowałeś podmienić przekaźnik 409...?
bandi493
Post autor: bandi493 » sob maja 27, 2017 19:36
Auto dopiero dziś odebrałem po prawie 2 tygodniach, z tego co wiem żaden przekaźnik nie był wymieniany. Elektryk wraz z mechanikiem trafili na moment, w którym auto nie odpalało, podpięli komputer i nawet gdy auto nie odpalało nie wyskakiwał żaden błąd. W poniedziałek trafia w ręce innego elektryka to mu powiem o tym przekaźniku.
Takie małe podsumowanie zrobie, żeby nie trzeba bylo szukać. Wymienione zostały:
-pompa paliwa
-czujnik temperatury wody
-czujnik położenia wału korbowego
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob maja 27, 2017 21:38
Skoro nie pojawił się błąd to może być to np brak zasilania ecu przez moment.
bandi493
Post autor: bandi493 » wt maja 30, 2017 19:59
Auto oddane, elektryk też mówił o jakimś przekaźniku ale nie pamietam dokładnie o jakim ;) Teraz trzeba tylko czekać na werdykt :P
bandi493
Post autor: bandi493 » sob cze 17, 2017 12:17
Do dziś nic nie wiadomo co może być przyczyną... Może jest ktoś kto mial podobne objawy i może mi zdradzić co u niego leżało ?
bandi493
Post autor: bandi493 » sob cze 17, 2017 15:29
Auto odebrane, kazano mi sprawdzać kabelki przy stacyjce czy jest prąd jeśli nie będzie chciał odpalić.
Mam pytanie:
Czy jeśli byłoby padnięte immo (podobno nie jest, ale wiecie, dla pewności) to po podłączeniu komputera wyświetlał by się błąd ?
Czy jeśli komputer nie pokazuje żadnego błędu to jest możliwe że to właśnie padł ten cały sterownik czy komputer i on również jest odpowiedzialny za to że auto odpala a za kilka godzin już nie ?
Jest jeszcze jedna sprawa, która może pomże w odnalezieniu przyczyny. Otóż, 2 razy zdarzyło mi się, że auto mi zgasło w trakcie jazdy, raz normalnie na biegu i raz na "luzie" podczas wjazdu do bramy. Druga sprawa to taka, że z 3-4 razy miałem sytuację, w której podczas normalnej jazdy, przyspieszania szarpnęło mi dość konkretnie autem i udało mi się zauważyć, że obroty wtedy spadły niemalże do zera i od razu wróciły do normy.
