Radio po włożeniu kluczyka Golf IV
dany_47
W Mk4 Trzeba przekręcić na pierwszy "tryb" stacyjke.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Nie ma pierwszego tryby, jest zapłon. Radio gra nawet bez kluczyka w środku.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
bo masz źle podłączone radio... być może tak masz ze względu na uszkodzoną kostkę stacyjki, ale nawet jak ją wymienisz to nie będzie to działać tak jak byś chciał
dany_47
rekin Qto ma rację. ja rozumiem że ciężko się pogodzić że coś jest spie*dolone w aucie lub ktoś coś kombinował wcześniej ale takie są fakty.
W MK4 radio samo włącza się po przekręcaniu stacyjki w pierwszą pozycję [ACC]. Druga pozycja to zapłon.
Wyłącza się zaś po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Jeśli tak nie masz to coś jest nie halo lub zmodyfikowane.
Wrzucam Ci schemat na podstawie wtyczki ISO [przykład, nie wiem jakie masz radio]. W kostce POWER PIN 4 to prąd z baterii a PIN 7 to prąd ze stacyjki. [W różnych markach może być odwrotnie z kolorami].
Jeśli masz je zmostkowane to radio nie reaguje na stacyjkę i włączasz i wyłączasz je sam z palucha bo zasilanie ma nieustannie z baterii.
Prąd ze stacyjki działa jako przekaźnik.
Co do samej stacyjki - nie wiem czy to występowało w MK4 że brak pierwszej pozycji. W moich autach poprzednich i w aktualnym zawsze była.
No oprócz MK3 1.9 SD
Tam po włączeniu zapłonu radio dostawało prąd i się odpalało.
Po przekręceniu kluczyka zapalają się kontrolki, to chyba nie jest pozycja ACC...dany_47 pisze:W MK4 radio samo włącza się po przekręcaniu stacyjki w pierwszą pozycję [ACC]. Druga pozycja to zapłon.
W radiu nie było nic kombinowane, są dwie oryginalne kostki i nie widzę śladów żadnych przeróbek, radio ALFA.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to musi tam być plus po stacyjce (S kontakt) - kabelek żółto/czerwonyrekin01 pisze:są dwie oryginalne kostki
Na innym forum przeczytałem, że za styk S odpowiedzialny jest bezpiecznik 37, na samym dole na środku. U mnie wogóle tego bezpiecznik nie ma. Czy po przełączeniu stacyjki na pierwszą pozycję podświetla się włącznik świateł? Może faktycznie mam taką pozycję, tylko nie ma jak sprawdzić czy działa, bo radio gra tak czy inaczej.
A w temacie tego podświetlenia przełącznika i pierwszej pozycji stacyjki?
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Po przełączeniu stacyjki na pierwszą pozycję kontrolki licznika nie działają, podświetla się włącznik świateł, załącza się radio (jeśli ktoś ma tak podłączone), ogólnie "puszczany" jest prąd.rekin01 pisze:podświetlenia przełącznika i pierwszej pozycji stacyjki?
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Re: Radio po włożeniu kluczyka Golf IV
Właśnie u mnie się włącznik podświetla, ale radio nie włącza. Natomiast jeżeli radio jest włączone przez godzinę, to automatycznie się wyłączy. Nie miałem kluczyka w stacyjce, to nie wiem czy też by tak zadziałało gdyby był włożony.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
sprawdzałeś czy masz napięcie po stacyjce na kabelku żółto/czerwonym przy radiu?
Włącz zapłon, włącz radio, wyłącz zapłon i wyciągnij kluczyk - radio się wyłączyło?
