1.9TDI AHU program na 150KM
tomek08
Witam, jedzie to tunera mówi, że zmienił fale na DE110 i ten robi program pod ta fale, ale może być problem z tego względu, że pompa inny timing, sprężyny itd. Być może przez to nie można uzyskać odpowiedniej mocy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
1.9TDI AHU program na 150KM.
No tak jak wyzej napisalem
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
ale w tłokorozdzielaczu nie ma różnicy tylko fala jest minimalnie wyższa i ostrzejsza z AFN. podobno pompa z AFN ma wieksze możliwości niż AHU ale ciężko o dobra AFN.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
U mnie ze 2 leza na zapas w idealnym stanie . i jak cos fala .,wno daje .jak cos to sprezyny .sa mocniejsze .wsadz taka pompe do imadla i taka z ahu to zobaczysz ktora lepiej chodzi.
kto robił remap ?
pompa z 1Z i podobnych styka do 135KM o ile dobrze pamietam
kup pompe z AFNa które mozna dostac za grosze i o ile wtryski są OK to spokojnie sie pojawi 150KM na 1,3 Bara
w TDI VP moc sie bierze ze sprawnego układu paliwowego główniechris4286 pisze:Program podobno zrobiony na 150KM i 320Nm
zgredd
1z na 216 z softem na maxa wypluł 139km. Myśle że wkładając wtryski 250 plus AWX można bez problemu zrobić 150km.
a jakby załozyc wtryski 300 to 1Z pewnie by zrobił bez problemu 180KM
ludzie, przeciez te rzeczy to cwiczone były na wszelkie sposoby jakies 8 lat tamu
oto logi:
http://vaglog.pl/log_196909.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log_196908.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log_196906.html" onclick="window.open(this.href);return false;
1,4,8 na 3biegu a 11 na 4-ce
spawacz
Re: 1.9TDI AHU program na 150KM
2x wkleiles 8 blok, brakuje 4 nadal. A masz ledwie 46mg , mysle ze faktycznie soft powinien z tym osprzetem dac ok 155KM/340NM
Wrzuć jeszcze 004 dynamicznie.
Turbo dosyć fajnie się reguluje, żadnych przeładowań, jedyne czego można się przyczepić to trochę niskie wypełnienie N75 (może brakować spalin, podciśnienia bądź ktoś wydłużał sztangę).
Odnośnie koksu to jest full od 3200obr do końca
Tak więc jedyne co może tutaj ograniczać dawkę to albo słabe wtryski które nie trzymają ciśnień albo pompa, bo zadane jest max co się da z seryjnego nastawnika.
oto i blok 04 http://vaglog.pl/log_196907.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wtryski sa nowe 7diesel. wiec co powinienem zrobić? pompa AFN czy 11 z reno? czy problem tkwi w czym innym?
cisnienia dobrze ustawione ?chris4286 pisze:Wtryski sa nowe 7diesel.
czy auto dymi na czarno na pełnym bucie ?
ciśnienia to ok 210bar. właśnie prawie brak dymienia. na hamowni nie było prawie widać dymu a jak był to taki bardziej szary.
