chłopie ale pojechałeśMichal S pisze:Pokrywa zaworów nie ma nic wspólnego z olejem w gniazdach, jak sama nazwa mówi pokrywa zakrywa tylko zawory. Olej w gniazdach swiec pochodzi z resztek z cylindrów wtłoczony przy rozruchu zimnego silnika-nieszczelności na tych cylindrach ew prowadnicach zaworów. Nieszczelna pokrywa zaworów to wycieki oleju na zewnątrz i pozalewana góra silnika. Pokrywa zawsze jest uszczelniana uszczelka. Jeżeli jest dobra kompresja, ładnie odpala i nie dymi na niebiesko, nie ma się czym przejmować, pozdr
Olej w gniazdach świec.
Re: Olej w gniazdach świec.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
						Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Ok, w tym silniku jest inaczej niz w typowych silnikach gdzie pokrywa tylko zakrywa zawory i wałek rozrzadu, jednak w rozwiązaniach takich jak opisałem takie sa przyczyny jakie podałemjameess pisze:Michał S plecie mega bzdury, nie można tego brać w ogóle pod uwagę, widac chłop jet kompletnym dyletantem.
Nastepna bzdura, zdziwiłbyś się że tak w niektórych silnikach bywa.Garry pisze:A nie uważasz, że brzmi to abstrakcyjnie? Żeby wałki były zamontowane "w pokrywie"? Jak sama nazwa mówi, to jest POKRYWA, a nie pokrywo-mocowanie wałków rozrządu.
U ciebie jest uszczelka do wymiany, ale kup jakąś dobrą i nie żałuj grosza.
czyli jakie?rozwiń swą mysl bo to jakaś nowinka a ja jestem rządny wiedzy.Jak mianowicie ten olej znajuduje się w gnieżdzie świecy?Michal S pisze:Ok, w tym silniku jest inaczej niz w typowych silnikach gdzie pokrywa tylko zakrywa zawory i wałek rozrzadu, jednak w rozwiązaniach takich jak opisałem takie sa przyczyny jakie podałem
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
						Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
resztki oleju w cylindrach. Zuzyty silnik który może dymić, bedzie miał ślady oleju na gwintach świec.pironet pisze:czyli jakie?rozwiń swą mysl bo to jakaś nowinka a ja jestem rządny wiedzy.Jak mianowicie ten olej znajuduje się w gnieżdzie świecy?Michal S pisze:Ok, w tym silniku jest inaczej niz w typowych silnikach gdzie pokrywa tylko zakrywa zawory i wałek rozrzadu, jednak w rozwiązaniach takich jak opisałem takie sa przyczyny jakie podałem
bzdury piszesz
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
						Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
W taki razie skad ślady oleju na gwintach swiec ? ? Głowica szczelna pokrywa też. Silnik ok 250-300 tys km. Przy rozruchu lekki niebieski dym. Samochód jednej z francuskich marek.
Koledzy chodziło o olej w gniazdach świec nie na gwintach świec. U mnie tak sie zdarzyło. Przy wymianie swiec zauważyłem ze w dwóch gniazdach jest olej, tzn. świece zanim je wykrecilem były prawie do połowy zalane olejem. Olej wydostaje sie z pod pokrywy zaworów i dostaje sie do gniazd. Aby to uszczelnic nalezy zdjąc pokrywe zaworów która jest razem z dwoma wałkami rozrządu, czyli rozrząd do rozpiecia.
niestety tak,nie ma tam uszczelki tylko masa,polecam dirko
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
						Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Jak uszczelka wygląda jak na zdjęciu od Garry to źródłem oleju w gniazdach świec nie może być nic innego jak jej zużycie, popękanie, ewnetualnie ktoś rozlał olej po pokrywie jak wlewał do silnika ale raczej marne szanse na taki scenariusz. To co pisał Michal S to szczerze mówiąc nie mam pojęcia o co mu chodzi i skąd to wymyślił...
Zgadza się jest masa uszczelniająca co nie zmienia faktu, że to to ona na 99% przepuszcza olej do gniazd świec, typowa usterka kiedy świece umieszoczone są centralnie w cylindrze. Nie ma takiej możliwości żeby olej dostawał się z cylindra przez ich gwinty bo raz wystrzeliło by je dawno w powietrze a dwa ten olej się spali zanim się wydostanie. Na bank nacieka z pokrywy...
Zgadzam sie z Toba mleko1984, dlatego wstrzymam sie z uszczelnieniem tego az do wymiany rozrzadu bo i tak trzeba go rozpiac.
Pokrywa zaworów juz uszczelniona, przy okazji wymieniony rozrząd, samoregulatory i przewody wysokiego napiecia. Oleju juz nie bedzie w gniazdach świec!
