1.8t Agu montaż Ecu master det 3 schemat
z tej turbiny osiągają więcej
oj zobaczymy co wyjdzie w sobote dam znać
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
Det ogarnięty Granica pomiędzy seryjną 150km a teraz jest kolosalna
Mój Mk2 1.8 T
- ADi997
Wrzuć jakieś detale, jak podłączony, czym sterowanie, jaki boost itp ??
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Więc opisze wszystko co i jak , wiec wpinamy się jak na schemacie , wiadomo 1#MAF 2#MAP(już tak wbudowany) pod 3 mieliśy AFR natomiast korekcja 4# IAT , ciśnienie nie wiadomo bo nam silniczek od wycieraczki wciągną węzyk od Gajgera Map od deta pokazywal 1bar czyli moze być troszke więcej wtryski seria AGU 280 ale przez ściśnięcia regulatora na 4 bary otrzymaliśmy koło 338cc , Wpiety jako Świniak ,
Musowo ! Zrobić konwersacje MAF to MAP ! na zwykłej przepływce będzie odcinac przy 3 tyś obrotów z tego względu że 5v bedzie wtedy osiągane czyli oryginalny sterownik odczyta nam to jako przeładowanie i odetnie paliwo , wiadomo strojenie Sonda AFR wpięta pod deta Pod Pin analogowy #3, i ogólnie skonfigurować wszystko przypisywac do poszczególnych opcji co co wpieliśmy do deta wiadomo
scalec configuration
MAF LINEAR VOLTAGE SCALE 0-5V
MAP DET3 WITH BUILT IN 400 kPa MAP SENSOR
AFR WIDE BAND SENSOR AFR 10-20
IAT czyli GM TEMP. SENSOR (3,5K@20 C)
reszte jest opisane już w Manualu
krok po kroku wystarczy przeczytać
Mój Mk2 1.8 T
- ADi997
Kilka pytań jeszcze
EBC czy MBC ??
Odpiąłeś całkiem przepływke, że robiłeś maf->map ??
Jakie największe napięcie mafa dałeś na wejściu do ecu ?
Nie dało się wykorzystać ori IATa ??
Jaki AFR ??
Jakieś korekcje zapłonu ??
EBC czy MBC ??
Jaki AFR ??
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
n75 nie zostal wypięty po prosty powędrował na podszybie i żyje własnym życiem xD,
Teraz jest MBC, Po zrobieniu MAF>MAP przepływka została wyłączona czyli sterownik odczytuje z MAPU w decie, W opcjach wybrałem Opcje ZERO,
możńa było zastosować oryginalny zaworek n75 jeden wrucić i niech żyje własnym życiem natomiast drugi wpiąć pod deta , ustawić na zakładkę PWM i jest opcja do ustawiania otwarcia/zamknięcia zaworka od pewnych obrotów,
Największe napięcie 0-5v,
Tak tak wpieliśmy się w ori IAT Kabel Niebiesko zielony PIn 54 w sterowniku 1.8t,
Afr wolne granica 14,7 ogólnie jest na poziomie 13,5 pzy pałowaniu ,
bez korekcji zapłonu nie było potrzebne
IAT pokazywao temp w dolocie przy jedzie 22st, na postoju roslo do 50
Mój Mk2 1.8 T
- ADi997
Testowaliście drogową hamownie ?? Orientacyjnie jaki przyrost mocy ??
A można podczas "uczenia" wypełnić mapę paliwa odczytami z wbudowanego mapa, czy on jest tylko jako deflection i musi być odczyt z czegoś innego ?? U siebie mam maf i map seryjnie więc muszę obydwa "oszukać" jakoś żeby ecu się nie buntował. Wrzuć screena z mapą paliwa jak możesz.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
hamowni jeszcze nie testowaliśmy, mape wrzuce ale jeszcze trzeba korekcje zrobić brakuje paliwa na 2300-3900 jak od dołu ciągnę go , podczas uczenia trzeba wypełnic mape ! jeżdzic na różnych obciążeniach różnych biegach i z różńie otwartą przeputnicą, potem klikasz na to prawym przyciskiem myszki i wybierasz convert maf to map ale opcje drugą, ogólnie po convesacji do korekcji używamy IAT , dlatego ci pisałem jak zrobisz conwersacje to wtedy przepływkę bierzesz na zero żeby odczytywał z mapu i jako korekcje uzywasz IAT oraz trzeba zienic w oknie analog output configuration z 5v na 2,49 , przepływka będzie podpięta tylko po to zeby komp nie wywalał błedy a za to będzie mial odczyt z MAPU
Mój Mk2 1.8 T
- ADi997
Re: 1.8t Agu montaż Ecu master det 3 schemat
EFI Shopsiewcu pisze:ile to kosztowało?
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
koszt świniaka 695zl przesyłka free + paliwo kolejne 350zł
Sami z kumplem do wszystkiego musieliśmy dochodzić tak że wyszło jak wyszło
Mój Mk2 1.8 T
Lukasz1985
Ja tylko dodam ze jak ktoś nie ma własnej szerokopasmowki i nie ma skąd pożyczyć niech sie zastanowi nad emu bo det3 prawie 700pln plus sonda jakieś 800-900pln to wychodzi prawie koszt EMU a możliwości dużo większe .
VW Bora TDI-sold
Masz racje ale tak czy inaczej do EMU też trzeba szerokopasmówkę
Mój Mk2 1.8 T
Lukasz1985
Do DET3 potrzebujesz sonde z kontrolerem a do EMU sama sonde bo ma wbudowany kontroler szerokopasmowki.Mozna kupic zestaw z sonda .EMU obsluduje lsu 4.2 i to jest chyba taka sama sonda jak seryjnie w 1.8t?
VW Bora TDI-sold
