Drzenie kierownicy przy 100/120km/h
kamil.wilk
Post autor: kamil.wilk » ndz lip 02, 2006 21:37
Witam.
Ja mam podobne objawy tylko przy prędkości od 100do120.
Pozwyżej już maleją drgania.
Przy 200 są niemal niewyczuwalne.... :)
Tak się zastanawiam jaka może być przyczyna.....
Aha mój Golf z silnikiem 1,6 AEK zamyka licznik tj 220.Dla mnie ciekawostka bo powinien się bujnąć max katalogowo do 189......
wara99
Post autor: wara99 » ndz lip 02, 2006 21:48
witam w klubie
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » pn lip 03, 2006 12:19
martinez we wtorek oddaje znajomemu auto na wymiane rozrządu...więc sprawdzi układ kierowniczy...u mnie wystarczy przejechać przez jakieś nierówności to czuć takie dziwne skakanie kierownicy....mam nadzieje że to jakiś drążek czy coś..w każdym razie we wtorek powinienem wiedziec co to jest:)
martinez76
Post autor: martinez76 » pn lip 03, 2006 14:11
specWROC pisze:martinez we wtorek oddaje znajomemu auto na wymiane rozrządu...więc sprawdzi układ kierowniczy...u mnie wystarczy przejechać przez jakieś nierówności to czuć takie dziwne skakanie kierownicy....mam nadzieje że to jakiś drążek czy coś..w każdym razie we wtorek powinienem wiedziec co to jest:)
to jakbys mogl to prosze daj znac co ci powiedzial.
specWROC
Post autor: specWROC » pn lip 03, 2006 22:52
tak wogóle to zauważyłem że drganie kierownicy swoja droga ale mam jeszcze wrażenie że jak skręcam w lewo to skręt jest super ale kiedy kręce w prawo to jakby skręt był o obrót...może pół mniejszy..zastanawiam się jak to możliwe..
kamil.wilk
Post autor: kamil.wilk » wt lip 04, 2006 08:09
Ja u siebie nie wiem czy mogę to powiązać z jakimiś problemami w układzie kierowniczym..
Nie zauważyłem żeby działo się coś niepokojącego.Skręca w prawo i lewo dobrze ,bez stuków i nic nie wyje...
Bardziej obstawiałbym naluzy w zawieszeniu,gałkach bądź łożyskach
greg
Post autor: greg » wt lip 04, 2006 08:20
specWROC pisze:mam jeszcze wrażenie że jak skręcam w lewo to skręt jest super ale kiedy kręce w prawo to jakby skręt był o obrót...może pół mniejszy..zastanawiam się jak to możliwe..
ktoś źle wyregulował drążki - zamiast ustawić długość zgodnie z książka i dlatego do jednego oporu idzi einaczej niż do drugiego
specWROC
Post autor: specWROC » wt lip 04, 2006 23:56
A WIEC DZISIAJ ODWIEDZILEM MECHANIKA I POWIEDZIALEM ZE PRZY WIEKSZYCH PREDKOSCIACH KIEROWNICA MA DRGANIA ORAZ KIEDY PRZEJEZDZAM PRZEZ PRZEJAZD KOLEJOWY JEST TAK SAMO....I CO SIE OKAZALO TO SA BARDZO WYROBIONE PODUSZKI NA SAMEJ GORZE AMOROW (CHODZI O TE METALOWO GUMOWE OKRAGLE ELEMENTY WIDOCZNE PO OTWORZENIU MASKI NA NADKOLACH)
podejrzewam ze u was moze byc to samo;D
ps. wspominałem że mam problem ze skrętem...że w lewo mam większy niż w prawo co się okazało końcówki źle wkręcone musze pojechać na zbieżność;D
west5
Post autor: west5 » śr lip 05, 2006 00:13
Przyłączam się mam dosłownie identycznie objawy jak koledzy
bodi11
Post autor: bodi11 » śr lip 05, 2006 10:16
Ja ma identycznie to samo, w sobotę zajrzałem pod samochód i na 100% mam do wymieny sworznie i gumy wahacza.
Jak wymienię to dam znać czy drgania ustały.
Pozdro.
No i po wymiani nic już złego się nie dzieje :-)))
Ostatnio zmieniony śr maja 09, 2007 12:29 przez bodi11, łącznie zmieniany 1 raz.
GOLFAN
Post autor: GOLFAN » śr lip 05, 2006 12:08
A ja myślałem, że to tylko u mnie? Dzięki za porady!
martinez76
Post autor: martinez76 » śr lip 05, 2006 16:26
JA SIE ZAWZIALEM, BEDE Z TYM WALCZYC, POWIADOMIE O WYNIKACH
specWROC
Post autor: specWROC » śr lip 05, 2006 19:50
martinez76 pisze:JA SIE ZAWZIALEM, BEDE Z TYM WALCZYC, POWIADOMIE O WYNIKACH
a sprawdziłeś czy to nie to samo co u mnie????? :satan:
sylwester.k
Post autor: sylwester.k » śr lip 05, 2006 23:11
spróbujcie z tylnymi kołami w moim przypadku naprawde pomogło a koszt naprawde niewielki. miałem identyczne objawyjak wy [drżenie kier w zakresie 110-140]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 110 gości
