1.3 nz paliwo w oleju
pierscionki prawdopodobnie , moze zapieczone , rozruszaj nafta. raz ze cisnienie jest za duze jak na uzywany silnik , dwa ze przy probie olejowej masz spory skok kompresji
kupię do MK2:
zderzak wąski z chromami w stanie dowolnym (może być z rozbitka ) na dawcę chromów
grill ori chrom na pojedyncze światłą
tak jak podejrzewałem albo pierścienie staneły albo już ich nie ma
pomocz w nawcie nic do stracenia nie masz.
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
Re: 1.3 nz paliwo w oleju
raczej stanęły, jakby ich nie było, to raczej kompresji by prawie nie było...remekmk2 pisze:tak jak podejrzewałem albo pierścienie staneły albo już ich nie mapomocz w nawcie nic do stracenia nie masz.
[img]http://img217.imageshack.us/img217/3116/tdihi9gy3.jpg[/img] [img]http://img232.imageshack.us/img232/5782/eatsleepvwdp1.gif[/img]
[img]http://img176.imageshack.us/img176/4189/rosperpr9.jpg[/img]
Lubię jak kolumbryna po asfalcie płynie.. nie spodziewałbym się, że to kiedyś minie....
- alex_7692
A można normalnie zalać przez otwór od świec nafty żeby się oczyściły? jak to później odessać?
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
przez pierścienie przelatuje do oleju i wywala się ją razem z olejem. przy takiej mieszance broń boże odpalać silnik.
zdecydowanie kupię:
- alex_7692
Ale jak wleje np przez świece, później odessam czy coś to w porządku i bym np zmienił olej. Ale chodzi mi o to czy ta nafta nie uszkodzi uszczelki pod głowicą. Cylindry miały być zalane naftą na noc przy zmianie uszczelki ale niestety nigdzie nie mogłem dostać..
nawta nie zostanie przez noc w cylindrze powinna zlecieć do oleju.
zdecydowanie kupię:
- alex_7692
A z uszczelką nic się nie stanie?
dziś odpaliłem auto pierwszy raz po czyszczeniu naftą cylindrów, efekty : na początku kopcił tak samo niemiłosiernie na biało, ale zrobiłem pierwsza przejażdżkę autem po ulicy łącznie nabiłem z 6km, kopcenie na biało ustało, szlam z wydechu przestał leciec, teraz to tylko kropelki wody, ogólnie teraz w ogóle nie kopci poza tym że czasem dość mocno potrafi przydymić na niebiesko
druga rzecz nie trzyma jednostajnych wolnych obrotów, słabo reaguje na gaz podczas przyspieszania, szarpie albo się dławi... proszę o jakieś diagnozy
- alex_7692
Może ma za dużą dawkę paliwa i go przylewa skoro paliwo było w oleju?
