Dziwne ciśnienie sprężania
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » czw mar 20, 2014 20:14
szczajgiel89 pisze:Witam jeszcze raz proszę o ocenę loga 004bs:
Tak ma być ...zresztą wczesniejszy 004 w czasie jazdy ,potwierdza że dynamiczne przestawianie kąta wtrysku działa prawidłowo
szczajgiel89 pisze:Podejrzewam uszkodzony zawór n108 mam rację?
także nie masz racji :hmm: bo twój "podejrzany" ,działa prawidłowo
RysiekAsthmatdi
Post autor: RysiekAsthmatdi » czw mar 20, 2014 21:11
Moim zdaniem to Pierścienie olejowe do wymiany...przy okazji zastanowił bym się nad pierścionkami odpowiedzialnymi za kompresję (przynajmniej tymi gdzie jest mniej ciśnienia)
W ludziach budzą się ambicje gdy wyprzedza ich auto które przecież "nie powinno" :)
147 KM 323 NM
https://www.youtube.com/watch?v=l5tc_UXLi3w" onclick="window.open(this.href);return false;
szczajgiel89
Post autor: szczajgiel89 » pt mar 21, 2014 01:00
Dzięki munior, nie bez powodu podejrzewałem n108. Na biegu jałowym w bloku 004 wartości poz 2 i 3 są zbliżone, jednak gdy dodałem gazu tak na 2 tys obrotów to w poz 2 była wartośc atdc a w polu 3 nadal btdc w miarę dodania gazu wartośc w polu 3 wzrastała jednak z opóźnieniem względem poz 2. Wartośc wysterowania zaworu była w tym momencie stała 2,8% dopiero przy mocnym "depnięciu" na gaz wzrosła, stąd moje podejrzenie, że n108 ma problemy ze sterowaniem, problem jest na biegu jałowym a nie podczas jazdy. Gdy po odpaleniu po nocy dodam trochę gazu to kopci jak smok i twardo pracuje, kopcenie ustaje jedynie po przejechaniu paru km, natomiast twarda praca po osiągnięciu temp. roboczej silnika. Dlatego też nie sugerowałem się próbą dynamiczną grupy 004, ponieważ podczas jazdy jest wszystko ok. Ale nie jestem specjalistą od tdi, dlatego proszę o radę bardziej doświadczonych kolegów :-) Pozostaje mi pytanie, skoro kąt wtrysku, świece, wtryski, zawór n108 jest ok, w paliwie nie ma bąbelków po odpaleniu to co może byc przyczyną tego że silnik jak już załapie na wszystkie gary to po odpaleniu kuleje przez chwilę, stuka, i kopci niespaloną ropą? Co mogę jeszcze sprawdzic?
Może faktycznie jest tak jak Adamm pisał i mam krzywe korby, mam nadzieję że nie i zanim zdejmę głowice wolałbym wyeliminowac wszystkie inne możliwe usterki..
RysiekAsthmatdi pisze:Moim zdaniem to Pierścienie olejowe do wymiany...przy okazji zastanowił bym się nad pierścionkami odpowiedzialnymi za kompresję (przynajmniej tymi gdzie jest mniej ciśnienia)
Skąd taka diagnoza? Ciśnienie było badane na ciepłym, na zimnym to samo. Próba olejowa również była robiona, ciśnienie bez zmian.
Dodam jeszcze że, przed sprawdzeniem wtrysków wlałem preparat stp do czyszczenia wtrysków i korekcje się trochę ustabilizowały i wynoszą odpowiednio do ciśnienia sprężania cyl 1 i 4 - ok +0.5 , cyl 2 i 3 ok -0.5. Jednak widocznej poprawy w pracy silnika nie zauważyłem.
RysiekAsthmatdi
Re: Dziwne ciśnienie sprężania
Post autor: RysiekAsthmatdi » pt mar 21, 2014 11:03
szczajgiel89 pisze: bierze olej ciężko mi stwierdzic dokladnie ile ale ok 1,5 litra do 2 na 10000km,.
To jest za dużo i dlatego się sugeruję że pierścienie olejowe do wymiany
147 KM 323 NM
Detektor
Post autor: Detektor » pt mar 21, 2014 20:37
Jak już wymieniać pierścienie to wszystkie a nie wybiórczo, co to w ogóle za podejście do sprawy.
szczajgiel89 pisze:Może faktycznie jest tak jak Adamm pisał i mam krzywe korby, mam nadzieję że nie i zanim zdejmę głowice wolałbym wyeliminowac wszystkie inne możliwe usterki..
Powiem Ci kolego, że sam osobiście mam takie podejrzenia po przeczytaniu twojego tematu. Rozumiem, że to byłby wyrok dla twojego silnika. Tylko żeby nie okazało się ,że włożysz kasę wymieniając na razie rzeczy które są tańsze i łatwiejsze w robocie licząc na to ,że może akurat to będzie to a na koniec wyjdzie na to, że i tak będziesz wymieniał słupek. Ja bym Ci proponował zorganizować sobie jakiegoś ogarniętego mechanika i na spokojnie przemyśleć konkretny plan działania niż wymieniać na chybił trafił licząc na łut szczęścia.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
RysiekAsthmatdi
Post autor: RysiekAsthmatdi » sob mar 22, 2014 02:43
Detektor pisze:
Jak już wymieniać pierścienie to wszystkie a nie wybiórczo, co to w ogóle za podejście do sprawy [/quote]
A może kolegę nie stać na kapitale ...
147 KM 323 NM
Detektor
Post autor: Detektor » sob mar 22, 2014 21:17
RysiekAsthmatdi pisze:A może kolegę nie stać na kapitale ...
no dobrze ale jeżeli już sugerujesz wymianę pierścieni i wszystkie tłoki mamy na wierzchu przy takiej operacji
to wymieniałbym wszystkie. Ile mogą kosztować takie pierścienie ? Nie mam pojęcia ale nie więcej jak kilkanaście
złotych za szt. przypuszczam. W każdym bądź razie biorąc pod uwagę silnik czterocylindrowy to różnica w kosztach
przy dylemacie "w 2 czy 4 tłokach wymieniać pierścienie ?" będzie naprawdę na tyle niewielka ,że nie zastanawiałbym się
nad tym i wymieniłbym we wszystkich 4.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz mar 23, 2014 21:26
pierscienie wymienia sie kompletami na tlok, w ogole nie wiem czy mozna je kupic na sztuki :kac:
komplet nowych kosztuje ok 30 zl
przy kosztach zdjecia czapy i jej obroki , uszczelki pod gl itd nie zastanawialbym sie nawet i wymienial na wszystkich
przede wszystkim zdjac czape i zobaczyc zy wszystkie tloki stoja na tej samej wysokosci jak nie to krzywe sa korby
RysiekAsthmatdi
Post autor: RysiekAsthmatdi » ndz mar 23, 2014 21:36
Można kupić na sztuki (szwagier zmieniał w Audi A3 Benzyna tylko olejowe)
Ostatnio zmieniony pn mar 24, 2014 01:02 przez RysiekAsthmatdi, łącznie zmieniany 1 raz.
147 KM 323 NM
Adamm
Post autor: Adamm » pn mar 24, 2014 00:45
dla mnie bez sens majac rozebrane auto ....
szczajgiel89
Post autor: szczajgiel89 » pn mar 24, 2014 19:07
Dziękuję koledzy za opinię,
Detektor pisze:Jak już wymieniać pierścienie to wszystkie a nie wybiórczo, co to w ogóle za podejście do sprawy.
święta racja jak coś robic to porządnie.
Detektor pisze:Powiem Ci kolego, że sam osobiście mam takie podejrzenia po przeczytaniu twojego tematu. Rozumiem, że to byłby wyrok dla twojego silnika. Tylko żeby nie okazało się ,że włożysz kasę wymieniając na razie rzeczy które są tańsze i łatwiejsze w robocie licząc na to ,że może akurat to będzie to a na koniec wyjdzie na to, że i tak będziesz wymieniał słupek. Ja bym Ci proponował zorganizować sobie jakiegoś ogarniętego mechanika i na spokojnie przemyśleć konkretny plan działania niż wymieniać na chybił trafił licząc na łut szczęścia.
Na razie wymieniłem szklanki i uszczelniacze koszt niewielki bo ok. 240 zł. Mechanika nie będę organizował bo posiadam odpowiednie narzędzia i bez problemu sam sobie poradzę z wymianą. Tylko właśnie dziwi mnie to żeby w tym silniku pompa, wtryski, turbina i inne części które są oryginalne przeżyły pierścienie. Słupek po przemyśleniu odpada wolałbym zainwestowac w nowe części i byc pewnym, oczywiście o ile tuleje bedą dobre :-)
Ciśnienie może byc mniejsze przez nieszczelnośc w głowicy, próba olejowa na to wskazuje. Bardziej skłaniam się ku opcji krzywych korb i tu pytanie może ktoś wie ile kosztują?
Adamm pisze:przede wszystkim zdjac czape i zobaczyc zy wszystkie tloki stoja na tej samej wysokosci jak nie to krzywe sa korby
Obawiam się że jedynie wtedy sytuacja się wyjaśni, ale jeszcze tak dla pewności zapytam, czyli przy tych objawach pompę wtryskową mogę wykluczyc?
Jeśli tak to biorę się za robotę :-)
Detektor
Post autor: Detektor » pn mar 24, 2014 20:39
Adamm pisze:dla mnie bez sens majac rozebrane auto
Oczywiście, że tak. Kto przy zdrowych zmysłach mając przynajmniej podstawowe umiejętności robi takie hece
i to jeszcze przy swoim aucie.
Adamm
Post autor: Adamm » wt mar 25, 2014 00:44
szczajgiel89 pisze:Bardziej skłaniam się ku opcji krzywych korb i tu pytanie może ktoś wie ile kosztują?
ok 100 - 150 zl szt na allegro, nie ma korb nowych w zamienniku
szczajgiel89
Post autor: szczajgiel89 » pt mar 28, 2014 20:51
Witam ponownie, dzisiaj podjąłem decyzję: czapka w górę. Efekty - każdy tłok wystaje od bloku 1 mm, więc opcję krzywych korbowodów można wykluczyc. Na uszczelce nie widac żadnych przepaleń itd, wydaje się byc cała. I co teraz? :? Wcześniej robiłem próbę olejową na cyl. z mniejszą kompresją i praktycznie nie było widac róznicy na maksymanometrze, więc głowica? Wiem ze w silnikach benzynowych można spradzic szczelnośc głowicy poprzez odwrócenie i zalanie naftą na kilka h, ale z uwagi na to że tu jest płaska głowica w tdi nie jest to możliwe. Czy jest jakiś "domowy" sposób na to? Czy pozostaje badanie szczelnóści w specjalistycznym zakładzie? Dzieki za pomoc. Pozdrawiam :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
