Pompa wsp. siada ?
Pompa wsp. siada ?
Po zdjęciu paska i kręceniu kołem pompy chodzi lekko nawet lecej od pompy wody. Odkręcać całą pompę?
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Pompa wsp. siada ?
Sprawdz czy nie ma luzu bocznego na osce.orbit1995 pisze:Po zdjęciu paska i kręceniu kołem pompy chodzi lekko
Re: Pompa wsp. siada ?
jakie blaszki mają wypaść z pompy wspomagania?;>Mavrick pisze:Wymiana lozyska to nic trudnego tylko trzeba uwazac zeby blaszki nie wypadly;).
no chyba że mówisz koledze o wymianie łożyska wewnętrznego ( które jest niewymienne )
Jeżeli chodzi o wymianę łożyska od strony koła to nic prostszego o ile ma się ściągacz wtedy koszt to ok, 20zł ( pompa ze szrotu 100zł więc sie raczej opłaca)
edit, obejrzałem filmik
jeżeli masz wątpliwość czy to pompa to wystarczy zdjąć pasek i zapalić auto...
jeżeli tak buczy to łożyska już nie ma na mój gust, w ogóle lekko kręcić kierownicą?
Sprzedam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=345282
- Mavrick
Pompa wsp. siada ?
Mowie o tych blaszkach czy tez lopatkach co sa na walku wewnatrz pompy:).kam pisze: jakie blaszki mają wypaść z pompy wspomagania?;>
