często zapiekający się zacisk hamulca prawy tył...
Gnolf
Post autor: Gnolf » pn wrz 02, 2013 21:52
tam akurat mechanicznych uszkodzen nie ma ,moga byc jedynie wzery od korozji
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt wrz 03, 2013 09:44
Założyłem wczoraj te sprężynki z ASO (20zł) bo miałem wrażenie że coś jeden zacisk delikatnie bardziej grzał po użyciu ręcznego. Albo pomyliłem sobie sztuki, albo prawą spręzynkę założyłem po lewej a lewą po prawej, plus troszkę podgiąłem na imadle młotkiem końcówkę sprężynki żeby chowała się w dodatkowym otworze w górnej części zacisku. Poza tym ręczny chodzi troszkę ciężej ale zupełnie mi to nie przeszkadza - będę sprawdzał jak to wpłynie na grzanie się.
jointone
Post autor: jointone » wt wrz 03, 2013 12:04
hehe ja tez na poczatku zle je zalozylem, nameczylem sie zeby ja dogiac , starsznie sie naprezyla, ale pozniej mowie cos chyba nie tak i oczywiscie sie okazalo ze zle
tak to ma wygladac:
majuDJ
Post autor: majuDJ » wt wrz 03, 2013 15:12
Mi sprężynki uratowały skórę, i to nie oryginalne tylko jakieś takie co miał mechanik pod ręką. Pięknie odbijają hamulec ręczny, tak jak wcześnie było tu napisane ręczny zaciąga się troszkę ciężej teraz, mi to też w zupełności nie przeszkadza. Myślę, że taki mod starczy na długo :)
Jak ktoś ma za dużo kasy, to może kupić przy oddaniu swojego zacisku zregenerowany profesjonalnie z 24 miesięczną gwarancją za 180zł, lub zregenerować swój :) Lub kupić nówkę TRW za 220zł
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt wrz 03, 2013 18:11
jointone, ten otwór który Ty masz zaznaczony jako wolny jest u mnie zapełniony zakończeniem sprężyny.
jointone
Post autor: jointone » wt wrz 03, 2013 20:23
Shmatan, spezyne masz wtedy odwrocona, tez tak sam zrobilem i wiem ze wtedy to na maksa dociaga, pewnie dlatego masz wrazenie ze ciezej chodzi, w przypadku prawidlowego montazu troche odpusci i latwiej jest ja zamontowac. pozdrawiam
piotrb79
Post autor: piotrb79 » wt wrz 03, 2013 20:27
Też muszę u siebie wymienić gumki od ślizgu z tylnych zacisków. Tylko mam pytanie brać pierwsze lepsze w sklepie czy macie jakieś sprawdzone typy i czy do tego dobrać jakiś smar?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr wrz 04, 2013 09:23
piotrb79, mogą być dowolne, weź do tego małą tubkę smaru do tłoczków
jointone, A widzisz - u mnie montaż był bez problemu (po jednej stronie nawet koła nie zdejmowałem), ale odciąga mocno. Tak czy inaczej - na razie sprężynki działają dobrze i na pewno w zimie mogą się przydać.
gregzorba
Post autor: gregzorba » śr wrz 04, 2013 11:18
Witam, a więc po przeczytaniu waszych podpowiedzi, postanowiłem zacząć od założenia sprężynek. Kupiłem je w sklepie moto 10zł/szt
Założenie trwało 5 minut. Oczywiście kupując musisz nabyć sprężynkę prawą i lewą.
Tak oto wyglądają po założeniu.
jointone
Post autor: jointone » śr wrz 04, 2013 12:39
gregzorba, jest ok:)
czy wiecie moze czy mozna dostac te gumowe oslonki na linke recznego? moze da sie cos dobrac?
p14c3k
Post autor: p14c3k » wt wrz 24, 2013 13:12
jointone, oj nie wiem, one sa razem z linka
piotrb79, gumki np. autofren, smar moze byc ATE do cylinderkow, ja np mam cos takiego:
ziolo10
Re: często zapiekający się zacisk hamulca prawy tył...
Post autor: ziolo10 » wt paź 22, 2013 20:21
Również jestem posiadaczem VW Golfa 4 i mam problem z zapiekającym się zaciskiem, za kilka dni będę regenerował, ale chciałbym też założyć te sprężyny które próbowałem dzisiaj zdobyć w ASO VW. Powiedziano mi, że w Golfie nie montowano takich sprężyn, ale nie są w stanie powiedzieć mi w jakim aucie były montowane. Jak zdobyć te sprężyny, co im powiedzieć?
majuDJ
Post autor: majuDJ » wt paź 22, 2013 22:15
Wydrukować zdjęcie i pokazać im te sprężynki :) Oznaczenia strona lewa: 1K0 615 295
strona prawa: 1K0 615 296 w Serwisie Skody będą wiedzieli po tych oznaczeniach, nie wiem jak w VW/Audi/ Seacie
po 10 zł szt.
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr paź 23, 2013 15:54
Jak przyniesiesz numery to nie ma znaczenia czy montowali to w mk4 czy nie. A numery 1k0 to chyba mk5
Wróć do „Układ Hamulcowy”
