Mikser 36mm założony, silniczek krokowy dołożony, regulacja wstępnie zrobiona i już nie strzela. Dalej tylko problem ze zbyt bogatą mieszanką, ale to chyba jednak problem sondy - na PB i LPG na wolnych obrotach 0,78 - 0,84 V i program do gazu pokazuje "bogata mieszanka". Myślę, że to za wysoko. Na PB czasami goni między 0,00 a 0,90 V. Wymienię sondę i od nowa regulacja na analizatorze i programie do gazu. Nie wiem tylko czy teraz też mam regulować śrubę przy krokowym?
Zabijającej różnicy między mikserem 30mm i 36mm nie ma. Lepiej zbiera się z dołu i przy wysokich obrotach. Dokręca się do obrotów maksymalnych z czym był wcześniej problem. Zobaczę jak ze zużyciem paliwa.
GOLF III GTI 2.0 8v + LPG II GEN spalanie?
Re: GOLF III GTI 2.0 8v + LPG II GEN spalanie?
Jednak sonda jest ok. Wystarczyła regulacja.jerryko pisze:Mikser 36mm założony, silniczek krokowy dołożony, regulacja wstępnie zrobiona i już nie strzela. Dalej tylko problem ze zbyt bogatą mieszanką, ale to chyba jednak problem sondy - na PB i LPG na wolnych obrotach 0,78 - 0,84 V i program do gazu pokazuje "bogata mieszanka". Myślę, że to za wysoko. Na PB czasami goni między 0,00 a 0,90 V. Wymienię sondę i od nowa regulacja na analizatorze i programie do gazu. Nie wiem tylko czy teraz też mam regulować śrubę przy krokowym?
