Wibracje na kierownicy
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » pn maja 27, 2013 08:49
Przyłącze się do tematu. Mam problem z delikatnym biciem na kierownicy. Nawet jak jadę 60km/h i puszczę kierownicę to widzę jak delikatnie porusza się w lewo/prawo. Nie jest to duże bicie ale przy jeździe po autostradzie jazda nie jest komfortowa. Dzieje się tak zarówno na felgach stalowych (zimowki) jak i na aluminiowych więc koła i wyważenie odpada. Tarcze nowe ATE, zresztą na starych było tak samo. Jak jadę wolno (w korku) to słyszę (choc trzeba dobrze się przysłuchiwac) i czuje na pedale hamulca jak lekko go wcisne takie delikatne że tak powiem chrupanie (chru chru chru..). Zastanawiam się czy łożysko kola może dawać takie objawy?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn maja 27, 2013 09:36
XV2, polecam zapoznać się ze znaczeniem tego słowa i poprawną konstrukcją zdania w którym chcesz go użyć.
Waqa, dokładnie to chciałem napisać.
solma
Post autor: solma » czw maja 30, 2013 16:12
Kolego ja miałem identyczny problem też w golfie 4 :) Nie wiem czy już doszedłeś do problemu bo nie doczytałem, aczkolwiek piszesz że tarcze nie maja raczej wpływu. A jednak raczej mają :) Ja wymieniłem tarcze i klocki przód + przy okazji gumy na wahaczach (bo były strasznie popękane) I wszystko wróciło do normy. :)
pozdrawiam
pozdrawiam i życzę miłego dnia, solma :)
sargon
Post autor: sargon » pt maja 31, 2013 08:57
Nie wiem jak z tymi dystansami jest w teorii, poprzedni właściciel (szwagier) pojeździł sezon bez nich i obtarł nadkola - szczególnie przy skręcie na maksa.
Z tematem wibracji juz się wyjaśniło: wczoraj znalazłem czas i wrzuciłem koła zimowe ale zostawiłem dystanse - wibracje zmniejszyły się o minimum 95%
Opony co prawda wyglądają dobrze ale to na nie bym stawiał
Dojeżdże te letnie i potem zakupuje nowe...powinno być dobrze ;)
Temat do zamknięcia
pozdrawiam i dzięki za wsparcie
sargon
szczesliwy posiadacz VARIA(N)TA :)
