Po wymianie rozrzadu i oleju klekocze???
ŁukaszZMC
Re: Po wymianie rozrzadu i oleju klekocze???
Post autor: ŁukaszZMC » śr sie 07, 2013 06:29
ggregorii pisze:Panowie a zmiana z 5w30 na 10w40 może poprawić sytuacje ???
A może kolego 15W minerał...
Słuchaj, lej ten 5W i nic nie zmieniaj... Ten silnik moze tylko 5W 30 / 40 i tyle - wlejesz gęściejszy i zobaczysz jak łańcuch z napinaczem mówi papa :jezor:
Zalej coś porządnego 5W30 np. Motula XClean (ja mam taki i jest OK).
VW Golf V 1.6 FSI Sportline 5d. 2003/2004 (kolor LA6Q - Sagegreen Mts 2Ct)
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » śr sie 07, 2013 09:07
W obecnej technologii silników istotna jest gęstość oleju, a nie to czy sobie poradzi w wysokich temperaturach. Oczekuje się, że olej szybko popłynie do wszystkich elementów i przedostanie się poprzez cienkie kanały. To może tylko rzadki olej.
Przykładowa lista olejów zgodnych z normą 504/507 zaaprobowanych do użytku przez VW http://www.my-gti.com/2540/" onclick="window.open(this.href);return false;
(wszystkie są 5w30)
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr sie 07, 2013 09:36
ggregorii pisze:
Co masz na myśli mówiąc herezja ???. A to nie jest tak że 5w40 lepiej działa w wyższych temperaturach ???
to się tyczy tego co napisał mietek007 a nie ty :wink:
ggregorii
Post autor: ggregorii » śr sie 07, 2013 12:46
ŁukaszZMC pisze: wlejesz gęściejszy i zobaczysz jak łańcuch z napinaczem mówi papa
Tylko że ja nie mam łańcucha :hmm:
Jacek75 pisze:Przykładowa lista olejów zgodnych z normą 504/507 zaaprobowanych do użytku przez VW
A nie powinienem szukać z 502/505 :otepienie:
Miałem AKL który latał na 10w40 i nie było problemów a według producenta powinien być 5w30.
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » śr sie 07, 2013 14:23
Ręce opadają, na tej samej stronie poszukaj masz inne klasy VW i rekomendowane oleje, lista może nie być kompletna bo jest jak łatwo sprawdzić z bodajże 2010 roku. W sieci można znaleźć oficjalne pdf VW z aktualną listą tak samo jak zalecane opony i koła. Książka serwisowa powinna mówić jaki powinien być olej. 504/507 to następcy w dodatku z wydłużonym okresem między wymianami.
SeDay
Post autor: SeDay » śr sie 07, 2013 14:31
Ja miałem podobnie gdy swego czasu miałem Fiata Punto 1.9 JTD, na zimnym silniku coś klekotało jakby latała jakaś blaszka a po przejechaniu wystarczyło 1 km przestawało, na szczęście samochód sprzedałem nic z tym nie robiąc ale później gdzieś doczytałem że to wina była koła pasowego czy jakiegoś wariatora nie pamietam dokładnie i takie coś sie regeneruje za 100 zł a jak jest już źle to trzeba kupić nowe za 500 zł.
Skuter ZIPP Vapor 50/80cm3 '06 --> Škoda Felicia 1.3 MPI '97 Kombi --> VW Polo III 1.3 '94 HB --> Fiat Punto II FL 1.9 JTD '00 HB --> Ford Focus MK1 1.8 16V '99 Kombi --> VW Golf IV 1.6 SR '98 HB / Opel Zafira A 2.0 DTI '02
ggregorii
Odp: Po wymianie rozrzadu i oleju klekocze???
Post autor: ggregorii » śr sie 07, 2013 15:21
WYSZKROBANE :P
Wróć do „Benzyna”
