Dragokite, zgiń, przepadnij i przestań pisać zdania wielokrotnie złożone bez znaków interpunkcyjnych bo są zupełnie nieczytelne.
Jeżeli chcesz ciągnąć wiedzę z ASO to ciągnij, ale stary - nie pouczaj ludzi którzy mają stukrotnie większe pojęcie o temacie niż ty, i piędziesięciokrotnie (dziwne słowo mi wyszło) większe niż Twoi "magiczni" mechanicy z ASO itp.
Wmontowanie pełnego FISa w licznik
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zgodzę się z tym że nie musi być FIS aby był CAN...ale mając auto 98r i chcąc zmienić licznik z "gołego" na FIS będzie interesowała mnie szyna CAN pomiędzy modułem komfortu a silniczkami szybDragokite pisze:nawet jeśli nie ma fisa to can jest
nie kojarzę aby w pierwszych rocznikach mk4 sterownik poduch wykorzystywał szynę CAN...Dragokite pisze:w samochodzie mogą być nawet 3 cany o różnej szybkość czyli najszybszy can będzie odpowiadał za bezpieczeństwo czyli właśnie poduszki
witam podłączę się do tematu
A mianowicie mam golfa 1.4 z 98r wersję BASIC. Z tego co się orientowałem była to najuboższa wersja golfa
Chciał bym założyć sobie licznik z 1/2fis lub ful fis ale nie wiem czy da rade, modułu komfortu nie mam na pewno bo zdejmowałem plastiki pod kierownicą
i go tam niema co do CAN to nie wiem bo nie znam się za bardzo i nie wiem jak wygląda. Elektryczne szyby już założyłem i centralny zamek też, i teraz chcę zmienić troszkę deskę a mianowicie zegary
Z góry dziękuje za pomoc
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
kusior22, są na forum porady odnośnie montażu FIS, MFA. CAN nie masz
- Mlody_Borat
czytam to i nic nie rozumiem
mam bore z 2003r mam 1/2fis i chcial bym go zmienic na pelnego. Czy jest opcja wymienienia samego wyświetlacza czy trzeba wymieniac caly zegar??? szukam na forum konkretnego tematu i jakos nic z tego szukania mi nie wychodzi za duzo tutaj wszystkiego. czy ktos mi moze podeslac linka do takiego tematu??? z gory dziekuje
iigAlisArr
Cały licznik musisz zmienić. Sam kiedyś tak kombinowałem, że może się da ale jednak 1/2 FIS nie obsłuży całego FIS według przekazanej mi wiedzy.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Mlody_Borat, musisz wymienić licznik na taki z full fisem to jedyna opcja viewtopic.php?f=2&t=160485" onclick="window.open(this.href);return false;
OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
