Pompa 10 co i jak
pompa 10 co i jak
w sumie moge poszukac gotowca ale pasuja plug & play ? bo np mam 2 pompe w aaz i mocowanie pompy jest inne u ustawianie jej jest na fasolkach i juz do mnie nie pasuje
MK3 GTD -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=432543" onclick="window.open(this.href);return false;
projektory, gewinde, bbs rm 001 -> 9,5j, hbm, skora recaro z cc, reczny skorka, kiera vr6, pakiet gti, aaz pompa 11, t3, awx wydech tdi
pompa 10 co i jak
a jak z mocowaniem ? od takiej cromy?
pompa 10 co i jak
Roboty dużo nie ma, bo pompa pasuje mechanicznie bez żadnych przeróbek, kolejność wtrysku jest taka sama jak w oryginalnej pompie, tylko że przy ustawianiu rozrządu kółko zębate na pompie trzeba przekręcić w prawo o ząb względem blokady patrząc od przodu auta. Na tej pompie silnik pracuje prawie jak TDI
pompa 10 co i jak
a jaka wielkosc 10 czy 11? mocowania rozumiem sa ok tak samo jak w aaz nie zadne fasolki bo mam pompe aaz na fasolkach i lipa...
pompa 10 co i jak
Najlepiej było by gdybyś zwrócił się do kolegi Trochim, bo on się na tym zna i przerabia takie pompy.
pompa 10 co i jak
witboy, A ty jaka masz lape? na kolo z fasolkami (czyli pompa siedzi sztywno) czy fasolki sa w pompie ( i pompa przestawiasz kat wtrysku) Z cromy sa tanie pompy ale z 2.5td ona ma tloka 10mm i fale pod TDI czyli mailbys to samo co bys sobie zrobil z dwoch pomp (aaz + np 1z) ale kolega Marcinas1983 ma racje w oryginale zawsze lepiej. Apropo pompa z cromy ma fasolki a ty jesli szukasz pompy mocowanj na stale to kupuj od Land Rovera 200 tam masz 11mm. Mozesz tez szukac z jakiegos fiata ducato 1.9TD! (ona ma 10mm)
pompa 10 co i jak
dzieki wielkie no wlasnie lape mam na stale a nie na fasolki mam juz pompe aaz na fasolki i niewiem co z nia teraz zrobic bo miala isc na przerobke a okazalo sie ze lape by trzeba zmieniac itd itd...
pompa 10 co i jak
Kup lape na zlomie jakims (dasz z 30zl) i niezaleznie jaka pompe dorwiesz tonie bedziesz nic przerabial (ja tak mam) kolega Marcinas musial wiercic otwor. Ty chca u tokarza zrobic to musisz dac na ta "flaszke" a tak to masz obie lapy i robisz co chcesz. PS: ta pompe co masz chcesz przerabiac sam czy u kogos? Bo wypadalo by ci troszke dozownik zrobic (lub wymienic z innej pompki) zeby wiekszy skok byl. Zagadaj do kolego Ciepek on ci doradzi co z pompa zrobic zebys byl zadowolony
