szum w kabinie
szum w kabinie
a zima moze wolniej jezdzisz i wiatru nie ma takiego jak w inne pory roku... umnie najgorzej jest na jesien gdzie wieje z kazdej strony
									Re: szum w kabinie
No w sumie racja, ale jak szum nasila się od tych 80-100 to zimą z taką prędkością jak sucho to spokojnie się lata np. po jakiejś ekspresówce.becek83 pisze:a zima moze wolniej jezdzisz i wiatru nie ma takiego jak w inne pory roku... umnie najgorzej jest na jesien gdzie wieje z kazdej strony
Powiem Ci, że z uszczelką to nie wiem czy coś wymyślisz. Ja mam jak pisałem drzwi dociągniętę specjalnie i 0 efektu. Co do szczeliny między błotnikiem a karoserią, to Ci powiem, że to nie ma wpływu. Jak dobrze pamiętam uszczelniałem tą szczeliną. Zresztą z prawej strony też jest taka szczelina i nie ma to wpływu na szum.
Pozdro
szum w kabinie
Wiesz ja już próbowałem po zakładach to robić... i tylko $ w błoto   każdy bredził żebym muzyki głośniej słuchał, więc jakoś musimy z tym żyć
 każdy bredził żebym muzyki głośniej słuchał, więc jakoś musimy z tym żyć  jak coś wymyślisz pisz chociaż pomysłów ja nie mam Idzie zima będę miał ze 2-3 m-ce spokoju
szum w kabinie
To gdzie Ty jeździłeś po tych serwisach, że nie umieli naprawić? W Warszawie są spece od wyciszania uszczelek drzwi - SztukaWyciszania.pl Porządni i skuteczni, choć nie tani. U mnie zrobili perfekt, więc mogę polecić, ale od razu ostrzegam, że trochę to kosztuje.mgralien pisze:No w sumie racja, ale jak szum nasila się od tych 80-100 to zimą z taką prędkością jak sucho to spokojnie się lata np. po jakiejś ekspresówce.becek83 pisze:a zima moze wolniej jezdzisz i wiatru nie ma takiego jak w inne pory roku... umnie najgorzej jest na jesien gdzie wieje z kazdej strony
Pozdro
					Ostatnio zmieniony pn lut 04, 2013 18:14 przez danno, łącznie zmieniany 2 razy.
									Re: szum w kabinie
No jak zobaczyłem cennik usług to przy takiej wartości auta jaka jest wydanie 2 czy tam 3 tysięcy to już opcja All Inclusive. Szukam opcji tańszejdanno pisze:To gdzie Ty jeździłeś po tych serwisach, że nie umieli naprawić? W Warszawie są spece od wyciszania uszczelek drzwi - SztukaWyciszania.pl - porządni i skuteczni, choć nie tani. U mnie zrobili perfekt, więc mogę polecić, ale od razu ostrzegam, że trochę to kosztuje.
Wiesz szum to pojęcie względne... i każdy słyszy to inaczej. Ktoś kto ma wyczulony słuch to będzie go to wnerwiać. Pojedziesz do mechanika to jak mu powiesz, że Ci szumi to stwierdzi, że skoro jeździ to jeździ. Zazwyczaj ciężko takiemu wytłumaczyć, że coś szumi i ma znaleźć przyczynę.
Co do wyciszania uszczelek... no jeżeli to jest przyczyna to może i tak. Chociaż nie sądzę bo jak drzwi są głębiej osadzone to uszczelka jest tak dociśnięta, że teoretycznie nie ma którędy wiać.
Pozdro
szum w kabinie
Pytanie jak dociągnąłeś te drzwi. Ja miałem podobnie i zacząłbym od :
Na wew. stronie drzwi mają być uszczelki -> takie cienkie paski
Wyregulować dokładnie drzwi.
Tu masz dokładną instrukcję http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=168021" onclick="window.open(this.href);return false;. Można w ten sposób także wyregulować drzwi obrazowo tak -> //// , tylko uprzedzam, sam to robiłem na drzwiach od kierowcy i jest to przej.... zrobić.
Poz.
									mgralien pisze:Ja mam jak pisałem drzwi dociągniętę specjalnie i 0 efektu.
Poz.
Jakub 1982
[url=http://www.suwaczek.pl/][img]http://www.suwaczek.pl/cache/da6915707e.png[/img][/url]
szum w kabinie
@jakub1982
No właśnie te uszczelki wewn. mam - to jest taka prostokątna uszczelka od środka przy górnej krawędzi drzwi.
Możliwe, że ustawienie ma jakiś wpływ, ale są duuużo bardziej dociągnięte niż prawe. Może na wiosnę pomyślę o wizycie jakiejś na ustawienie... ale co do blacharzy to mam pecha, bo albo drodzy albo partacze.
szum w kabinie
-> zgadza sięmgralien pisze:No właśnie te uszczelki wewn. mam - to jest taka prostokątna uszczelka od środka przy górnej krawędzi drzwi.
Wydaj mi się że z pomocą jakiegoś kumpla i
 sam jesteś w stanie to zrobić. Trzeba odkręcić zawias drzwi od strony kabiny. Wówczas masz pełną regulację drzwi.
  sam jesteś w stanie to zrobić. Trzeba odkręcić zawias drzwi od strony kabiny. Wówczas masz pełną regulację drzwi. Możesz wtedy wyregulować drzwi na dociśniecie i opadanie -> jak to zazwyczaj bywa w naszych czwóreczkach.
 Poz.
Jakub 1982
szum w kabinie
No może coś się popróbuje... chociaż jak napisałeś przeje... to zrobić zapewne
Popytam ile na mieście biorą bo czasem lepiej zapłacić i mieć te parę godzin czasu więcej
A u Ciebie też szumiało i poprawienie drzwi coś dało? Ja kiedyś zawiozłem do "blacharzyków" to aby na zawiasie podciągnęli i tyle ich roboty. Ciekawe co tu jeszcze można wymyśleć jak nawet oklejałem drzwi uszczelką wzdłuż ramy i nic się nie zmieniło
Pozdro
 Pozdro
				lukasz61433
Re: szum w kabinie
Witam  Również mam problem z tym szukem. Objawia sie po przekroczeniu magicznych 80 km/h. Jest tak odkąd kupiłem auto ale już od pewnego czasu gra mi to nerwach
  Również mam problem z tym szukem. Objawia sie po przekroczeniu magicznych 80 km/h. Jest tak odkąd kupiłem auto ale już od pewnego czasu gra mi to nerwach  . Szum dochodzi z okolic klapy bagażnika. Wszystko proste, uszczelki sprawdzone
- sidewind76
szum w kabinie
jeśli szum dochodzi z okolic klapy bagażnika to zerknij czy nie jest obluzowana antenka na dachu albo czy nie są za blisko siebie anteny od cb i radia lub czy nie zmieniałeś bata antenki na inny
									Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
				lukasz61433
Re: szum w kabinie
Bez antenki od radia też jeździłem i dalej to samo , z antenką od cb rzadko jeżdżę więc to nie to. Do tej pory jakoś mi to nie przeszkadzało do teraz...
Re: szum w kabinie
a z zimą Ci ustaje to szumienie?lukasz61433 pisze:Bez antenki od radia też jeździłem i dalej to samo , z antenką od cb rzadko jeżdżę więc to nie to. Do tej pory jakoś mi to nie przeszkadzało do teraz...
marne pocieszenie ale widać nie są to pojedyncze przypadki z tym szumieniem także może jakoś komuś uda się wpaść na cudowne rozwiązane
